Отключение ABS
Сообщение *Casper* » 09 апр 2013, 12:12
Дим, ебд и брейк ассист разные вещи
Re: Отключение ABS
Сообщение Doc Brown » 09 апр 2013, 12:16
А при чем тут распределение тормозных усилий? Помощь при экстренном торможении - это брейк-ассист.
Сообщение *Casper* » 09 апр 2013, 12:17
я Питерскому
Kolapsoid
Полное имя: Антон
Re: Отключение ABS
Сообщение Kolapsoid » 04 апр 2021, 12:01
Привет всем, подскажите как быть, ford fiesta 1.6 v16 2006г без ABS'a, не работает спидометр и постоянно горит ошибка ABS'a, датчик скорости поменял на новый ничего не помогло стрелка лежит, как её оживить?
Kolapsoid
Полное имя: Антон
Re: Отключение ABS
Сообщение Kolapsoid » 04 апр 2021, 12:02
Куда копать?
Re: Отключение ABS
Сообщение *Casper* » 04 апр 2021, 12:24
В мозгах надо поменять прошивку расчета скорости от датчика
