Еще одно средство против камер.
Как говорится все гениальное просто. Вот такую интересную конструкцию для крепления номера придумал народ. Две планочки от детского конструктора с болтиками оттуда же.
Теперь поясню как это работает. Панель с номером висит вертикально ровно до тех пор пока авто стоит или едет с малой скоростью. Стоит только разогнаться по сильнее и набегающий поток воздуха отклоняет панель от вертикального положения и что характерно лицевой стороной вниз. Т.О. чем выше скорость тем меньше шансов у камеры определить номер.
На мой взгляд не плохо придумано, остается однако открытым вопрос что делать с камерами стреляющими в спину?
sbob
Re: Еще одно средство против камер.
Если бы по дорогам ездили одни только Фьюжики...
На практике, один сидит в машине и смотрит на монитор, второй на дороге... Первый второму по рации говорит: Тормозни Фьюжика, номер не читается...
И что потом плести по поводу нештатного крепления номерного знака?
- Полное имя: Валерий
а эта конструкция стоит не на Фьюж, у нас другое место для крепления ГНЗ.
Да все гениальное - просто.
Но после первой грязи механизм закиснет намертво и не будет реагировать на поток набегающего воздуха.
А не логичней ли (со стороны нарушающих скоростной режим) было бы использовать способ Джеймса Бонда - барабан со сменными номерами?
Доработать его. Ну, например, в случае превышения скорости номер сменяется как впереди, так и сзади автоматически.
Господи! Чего предлагаем?
Противоправ голимый!
Эх и устроит нам тут один товарищ разнос, если темку увидит.
Нафиг, я прячусь...
Нафиг, я прячусь...
Китайцы уже 2 года назад это серийно начали выпускать !fidel1970 писал(а):А не логичней ли (со стороны нарушающих скоростной режим) было бы использовать способ Джеймса Бонда - барабан со сменными номерами?
Была ссылка с видеороликом где показывался девайс в их магазине и потом как он работает. Жалко потерялась.
Чё, серьёзно?
Надо поискать...
Надо поискать...
Против камер есть одно радикальное средство
Соблюдать ПДД?*Casper* писал(а):Против камер есть одно радикальное средство
РазумеетсяDoc Brown писал(а):Соблюдать ПДД?
Пчелиные высушенные соты... Градусов 10 телесный угол видимости номера будет.
Вот добавят в поправки к ПДД строчку:
запрещена эксплуатация ТС с нечитаемыми ( камерами фото/видеофиксации) номерами...
Будут вам тогда рамки, соты и барабаны!
еще способ:номерной знак абсолютно чистый, но с него якобы из-за брака "оторвался" небольшой кусочек пленки. В результате частично оказываются оторванными фрагменты 1-2 цифры или буквы. В результате камера радара или "Барьер" не в состоянии точно идентифицировать номерной знак.
