Подскажите, что за зверь - "механизм выжима сцепления"?
Re: Подскажите, что за зверь - "механизм выжима сцепления"?
Выжимной подшипник какой поставили (производитель, код детали)?
- Полное имя: Татьяна
LUK (Германия) 510006210vab писал(а):Выжимной подшипник какой поставили (производитель, код детали)?
К сожалению, сегодня не сфоткала - полная запарка на работе. Только что приползла домой...
Завтра суббота, займусь плотно снимками
Этот выжимной подшипник сильно отличается от оригинала посадочным местом штуцера трубки гидравлики. Желательно еще это место сфотографировать в подробностях.Tasmo писал(а):LUK (Германия) 510006210
Это уже высший пилотажvab писал(а):Желательно еще это место сфотографировать в подробностях.
Если б я знала где он, выжимной подшипник
Вот посмотрите http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 26#p181526
это конечно уже в разобранном виде, но поймете о чем я. А так это будет расположено ниже патрубка радиатора (который вы собрались фоткать). Можно от блока ТСМ проследить куда идет трубка в сторону двигателя.
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
может стоить уточнить что РКПП переводится как Роботизированная КПП а не Ручная? =)
*кстате, даже для меня, прошедшего робокоробку-сокращение режет глаз.Ну в смысле большинство понимает *р* как ручное а не роботизированное
- Полное имя: mlsdar
ну как говорится один продает,а другой покупает-немного оффтоп но все жеTasmo писал(а):Мдааа, грустнопочитав ссылки, поняла, что у меня точно эта бяка накрылась
Хруст при переключении на задний ход имеется тоже...
Вот и покупай после этого машинку , которая только детей в школу возила .....
Татьяна, картер сцепления и ТСМ это разные железяки. Следы антифриза на картере, ровно как и затекание оного в картер не скажется на работе сцепления. (не видать нам ролика аналогичного ФоВагенскому , на Фьюже., с вашим участием.
Андрей, а штуцер вроде как не в тормозухе. Осталось научить Татьяну, как прокачать сцепление, позырить наличие воздуха в системе.
Сначала надо втулку под штуцер поставить , обезопасить узел от вибраций. А потом уже прокачать сцепление под давлением.timoha-07 писал(а):Андрей, а штуцер вроде как не в тормозухе. Осталось научить Татьяну, как прокачать сцепление, позырить наличие воздуха в системе.
Место утечки красной жидкости надо искать и устранять, при таком залитии в районе выжимного микро утечку тормозной не увидеть.
На третьем снимке виден на первом плане толстый шланг. По нему антифриз идет? Я так поняла что из него капает.
Да, по нему. Попробуйте белой салфеткой его с обратной стороны протереть. Если течет с него - будут следы на салфетке.
Да, есть. В СТО как раз и сказали, что с него течет, "в том числе, на механизм выжима сцеплением". Шланг меняем, идет из Москвы (почему то у нас его нет). А я, собственно, пытаюсь узнать, где этот "механизм выжима сцеплением"? который антифриз заливает и который безумно дорого стоит? Потому совместить название детали (механизма) с его внешним видом и расположением в МО не могу...
А хочется , хотя бы в первом приближении, понимать что мне в СТО говорят. Уж очень я недоверчива
Механики, как правило, очень любят "дамочкам" лапшу на ушки вешать
видимо, это поднимает их самооценку
Уж пытались это проделать. Одна только история с ABS чего стоит
Tasmo, выглядит так http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 72#p182072
Находится в коробке сцепления.
Снаружи видны только штуцеры. Чтобы заменить - надо снять коробку полностью
Вот ваша же фотка
2 штуцера (со шлангом) и без - как раз и есть выжимной. (точнее его концы)
Вот ваша же фотка
Саша, она про блок ТСМ спрашивает
Понял
Что на выжимной льет, т.е на его хвостики, я поняла. Андрей правильно говорит: а ТСМ то где?. Где тот страшный дорогущий зверь?
К дальнему хвостику на снимке, подключен шланг, который далее переходит в тонкую металлическую трубку. Идете по ней и попадаете в блок ТСМ
Понятно, пошла смотреть
