Выбор парктроников на Fusion
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Выбор парктроников на Fusion
#21 Сообщение Rokin » 20 мар 2013, 23:45
maxs-vd, Вот нашел пару фоток, где виден угол (после того случая.... ) :weep:
Дорога ошибок не прощает...
#22 Сообщение maxs-vd » 20 мар 2013, 23:57
Со вставками как-то не очень красиво :( Я уже расматривал вариант феном выгнуть бампер в месте установки датчиков, но тоже наверно не вариант...
У меня тоже бампер лапнутый после установки парктроника... :D
Да и камера не вариант, стояла... (сломалась)
Alister писал(а):Мне два раза выставляли у ОД - так и не выставили, уроды :mad:
там всё в настройках корректируется... но лежащую на асфальте пачку сигарет у меня уже видит... что тоже напрягает иногда.
Rokin
Полное имя: Eduard
#23 Сообщение Rokin » 21 мар 2013, 00:09
maxs-vd писал(а):Со вставками как-то не очень красиво :(
По большому счета мне намного важнее техническая часть, а визуализация это на любителя.
maxs-vd писал(а):У меня тоже бампер лапнутый после установки парктроника... :D
Это молдинг поцарапанный, бампер целый.
maxs-vd писал(а):там всё в настройках корректируется... но лежащую на асфальте пачку сигарет у меня уже видит... что тоже напрягает иногда.
У меня пачку не видит, а высокий бордюр видит и по бокам на 50-70 см.
И как подкорректировать? Хотя если понавороченей, то в настройках думаю можно.
Последний раз редактировалось Rokin 21 мар 2013, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Странник
#24 Сообщение SHAMAN » 21 мар 2013, 00:10
Включенные задние туманки, в тёмное время суток, по ходу больше помощи принесут при парковке, чем куча электронных приблуд :smirk:
Alister
#25 Сообщение Alister » 21 мар 2013, 00:13
Макс, это было 6 лет назад, они выставить не могли, чтобы землю не цеплял.
Добавлено спустя 43 секунды:
SHAMAN писал(а):Включенные задние туманки
А у кого фонарь один, и противотуманка одна :(
Ford Focus II AT 1.6
Rokin
Полное имя: Eduard
#26 Сообщение Rokin » 21 мар 2013, 00:14
:friends: :up:
#27 Сообщение Doc Brown » 21 мар 2013, 00:16
Alister писал(а):А у кого фонарь один, и противотуманка одна
И в чем же проблема? ;) Я включал туманки без ЗХ - видимость приличная. Поэтому и тебе включить ЗХ и ПТФ. Будет разноцветье, но препятствия будут видны.
#28 Сообщение *Casper* » 21 мар 2013, 00:47
GluMo, пропустил я тему. У меня мультитроник с парктроником. В принципе фантастика. Работает очень четко и красиво.
Ставил сам
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... Fusion.pdf
#29 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2013, 07:40
*Casper*, не гони волну... у тя ГУ с монитором и КЗВ. :)
GluMo
Полное имя: Евгений
#30 Сообщение GluMo » 21 мар 2013, 08:42
1- Multitronics APT-4C
2- Multitronics PU-4TC
На чем остановимся ?
PS: У меня нет бортового компьютера.
#31 Сообщение *Casper* » 21 мар 2013, 08:53
fidel1970, я не гоню. Парктроник тоже есть.
GluMo писал(а):На чем остановимся ?
Если головы нет, то п1.
GluMo
Полное имя: Евгений
#32 Сообщение GluMo » 21 мар 2013, 09:21
*Casper* писал(а):fidel1970, я не гоню. Парктроник тоже есть.
Ну в общем я так и думал, еще есть одно НО я не хочу и наверное даже не буду устанавливать его сам, где лучше будет его установить ? и какова может быть стоимость установки ?
Добавлено спустя 16 минут:
Значит беру такой ? Multitronics APT-4C http://avtogsm.ru/index.php?productID=2282 не реклама)
Alister
#33 Сообщение Alister » 21 мар 2013, 10:14
Doc Brown писал(а):Я включал туманки без ЗХ - видимость приличная.
После Фьюжевых двух ЗХ, которые очень прилично освещали задний ход, на Фокусе просто никак :( , ИМХО :hat:
Rokin
Полное имя: Eduard
#34 Сообщение Rokin » 21 мар 2013, 10:17
GluMo, что бы установить парктроник самостоятельно много времени и раздумий не надо. Как говорится все уже сделано до нас. Самое главное желание и пользоваться картинками для наглядности. Удачи.
Кстати, здесь тоже не плохой вариант для установки блока
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
#35 Сообщение riv66 » 23 мар 2013, 12:36
Может ли парктроник глючить, если к примеру на улице дождь? Последние дни погода мерзапакостная, то снег, то дождь, включаешь задний и слышишь "остановитесь". Показывает в основном 0,3 метра. Вышел из авто, протер датчики, то же самое. Сейчас возле дома сначала показал 0,3 метра, а потом заработал. Влияет ли на датчики сырая погода?
#36 Сообщение maxs-vd » 23 мар 2013, 12:51
riv66,
Бывает когда небольшой минус, и датчик замерзает.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
#37 Сообщение riv66 » 23 мар 2013, 12:56
maxs-vd писал(а): Бывает когда небольшой минус, и датчик замерзает.
Да нет, незамерз точно, плюсовая температура. В конце концов, что же это за датчик, который около нуля замерзает? Думаю понаблюдаю немного и наверно поеду к чувакам, которые ставили, они гарантию давали.
#38 Сообщение *Casper* » 23 мар 2013, 15:02
у меня такого нету
#39 Сообщение maxs-vd » 23 мар 2013, 15:19
*Casper*,
Хватит свистеть... У нас одни датчики стоят и в одних и тех-же местах в бампере... у тебя всё окей, а я скажу что не всё окей.
И есть видео где ты сам выкладыва при движение задним ходом у тебя парктроник брешит! (если сам не заметил то я заметил)
И при том что я пробовал разные настройки парктроника...
PS- Я за объективность!
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
#40 Сообщение riv66 » 23 мар 2013, 16:35
Он наверно имел ввиду, что дефекта такого нет. :D
Вернуться в «Электроника»
