Сожгли блок ТСМ
fordik
Полное имя: Лоскутова Ирина
Сожгли блок ТСМ
#1 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 15:00
Добрый вечер. У меня такой вопрос: поставила а/м Ford Fusion, РКПП, 1,4, 2007 года выпуска на СТО для замены сцепления (по пробегу - рекомендация дилера). После замены блок управления вышел из строя. Скажите, пожалуйста, чья это вина и каковы могут быть причины выхода из строя? Признательна за ответы.
Re: Сожгли блок ТСМ
#2 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2013, 15:05
Что значит чья вина? Конечно сервисников... пущай чинят.
fordik
Re: Сожгли блок ТСМ
#3 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 15:06
Отказались( говорят, что я приехала с таким блоком(
Re: Сожгли блок ТСМ
#4 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2013, 15:31
На сгоревшем приехали :) или на эвакуаторе привезли?
fordik
Re: Сожгли блок ТСМ
#5 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 15:34
В том-то и дело, что безпроблемно, своим ходом) они сейчас говорят, что изношенное сцепление было, и при замене выяснилось, что блок неисправен, так сказать совпадение, что у них на территории все это произошло
Re: Сожгли блок ТСМ
#6 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2013, 15:36
Блок управляет сцеплением, без него не получилось бы передачи переключать.
fordik
Re: Сожгли блок ТСМ
#7 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 15:41
Все правильно пишите. Когда они сожгли, так и было((( ехала, страшно было. Но похоже суд я проиграю...
fordik
Вопрос грамотным и умным:)
#8 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 16:25
Будьте добры, помогите разобраться. Назначена судебная экспертиза по а/м Ford Fusion для определения причинно-следственной связи между выходом из строя блока ТСМ и действиями специалистов СТО. Они (ответчики) заявили такой вопрос, основываясь на моих предыдущих неполадках: "Оказали ли воздействие на блок ТСМ следующие неисправности - обрыв эл.цепи КПП при попадании инородного предмета; "не крутит стартер", "неисправность КПП, развал схождения"; "горит чек, заменить комплект сцепления (по пробегу)." Как Ваше мнение, учитывая, что неполадки данные, кроме последней (замена сцепления (по пробегу) и они были в течении гарантийного срока, пошло около трех лет с момента их устранения, могли они повлиять на выход из стоя блока ТСМ при замене сцепления? Очень признательна всем ответившим за помощь... Переживаю, что они выиграют процесс((
Re: Вопрос грамотным и умным:)
#9 Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 16:53
fordik писал(а):замена сцепления (по пробегу) и они были в течении гарантийного срока, пошло около трех лет с момента их устранения
Не понял. Пробегом не регламентируется замена сцепления. Только по факту износа. Нормальный износ - не гарантийный случай.
3 года робот работал исправно? Да ему памятник надо поставить.
Сколько всего пробег сейчас?
ИМХО - 99.9% суд встанет на сторону сервиса.
fordik
#10 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 17:03
Загорелся чек, на СТО сделали диагностику - подозрение на сцепление. Дилер дал заключение - чек горит из-за кислородного датчика 2, но шли ошибки сцепления, предложили заменить. Пробег - 80 000 км. И почему на сторону Ответчика? Первая экспертиза в мою пользу, документы тоже, просто они дают много ложной информации, путают судью. Будет скоро судебная, очень на нее надеюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Робот проработал 4,5 года исправно, это они все испортили
#11 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2013, 17:24
fordik писал(а):это они все испортили
Экспертиза покажет...
Думаю, всё-таки что суд вы выиграете.
Главное, чтобы у вас были все документы подтверждающие диагностику и ремонт именно в данном сервисе.
За некачественно предоставленную услугу клиент ответственности не несёт - это понятно.
Доказать, что выход из строя блока ТСМ произошёл по причине того, что вы туда самостоятельно залезли сервис не сможет.
Но, вам необходим технически грамотный адвокат имеющий опыт в проведении подобных дел.
Воевать с системой должны профессионалы!
fordik
#12 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 17:31
Они списывают на изношенное сцепление. Не понимаю, с чего они взяли, что оно изношено? Замена по пробегу... Да, надеюсь, но судья заметно, что на их стороне... Адвокат уже не поможет, их было два, дело, скорее всего, в экспертизе, но они подготовили вопросы, на которые наврядли эксперты дадут ответ и судья их одобрила... Женщина-судья
#13 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2013, 18:16
fordik писал(а):скорее всего, в экспертизе, но они подготовили вопросы, на которые наврядли эксперты дадут ответ и судья их одобрила...
Надо найти грамотного адвоката, который найдет знающего эксперта, который составит другие грамотные вопросы для того, чтобы Вы выглядели в более выгодном свете. И на повторную экспертизу. Или на эту же, если еще не началась.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Тут, боюсь, мы не сможем помочь, потому что нужен тандем технаря и юриста (причем профильного). Юрист должен отслеживать "подводные камни" с правовой стороны (вопрос, к примеру, должен не вызывать двойных толкований), а технарь - формулировать вопрос так, чтобы подозрение падало на сервис.
К сожалению, у нас юристов по авто-тяжбам на форуме нет :(
fordik
#14 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 18:18
Да, так и хочу сделать... Время есть, только вопросы смогут сами эксперты подправить, они уже назначены, их не поменяешь... Ответьте, пожалуйста, по неисправностям, кто-нибудь... (( сыграли ли они роль в выходе из строя блока ТСМ?
#15 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2013, 18:19
Интересно, если топикстартер приехал в сервис своим ходом, после замены сцепления оказалось неисправен блок который:
Исполнительное устройство сцепления принимает на себя функции, которые на автомобилях с обычным сцеплением должен был выполнять водитель с помощью педали сцепления:
• Выключение сцепления
• Дозированное включение сцепления для трогания с места
• Выключение и включение сцепления для переключения передач во время движения
• Выключение сцепления для остановки с включенной передачей
• Включение сцепления с включенной передачей при парковке автомобиля с выключенным двигателем
, какая причинно-следсвенная связь усматривается? :)
#16 Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 18:22
Сергейsp писал(а): после замены сцепления
прошло 3 года
fordik
#17 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 18:24
неполадки данные, кроме последней (замена сцепления (по пробегу) и они были в течении гарантийного срока, пошло около трех лет с момента их устранения... Последняя - замена сцепления произошла как раз недавно, когда и сожгли блок ТСМ. Я не меняла сцепления. Три года относится к предыдущим
#18 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2013, 18:26
Как я понял блок "сгорел" во время замены.
fordik писал(а):Добрый вечер. У меня такой вопрос: поставила а/м Ford Fusion, РКПП, 1,4, 2007 года выпуска на СТО для замены сцепления (по пробегу - рекомендация дилера). После замены блок управления вышел из строя. Скажите, пожалуйста, чья это вина и каковы могут быть причины выхода из строя? Признательна за ответы.
Надо темы обьединить :mda:
#19 Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 18:27
fordik, что именно происходит с блоком? Возможно его просто не отъюстировали?
Re: Сожгли блок ТСМ
#20 Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 18:29
fordik писал(а):суд
здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=6895
