Перевертыш
- Полное имя: mlsdar
Re: Перевертыш
внесу свои 5 копеек опыта установки китайских крыльев.покупал такие взамен сгнивших на гольф3.никого не слушай что зазоры подгонит жестянщик.я лично сам намучался просто с ними пока подгибал и выбивал в местах прилегания к фарам и стойке кузова.но у меня и машинка то была 1997 года выпуска и китай ей самое оно по цене.тебе же посоветую б.у но оригинал взять будет на 100% лучше!вон нашел фото своего бывшего пепелаца так стрелкой указано место где на китайском крыле физически зазор не смог выбрать,либо капот просядет либо крыло загнется,больше фиг я возьму такие крылья и прочее ихнее железо
- Полное имя: Евген
Re: Перевертыш
Как на разборке определить что крыло бу оригинал, а не бу кита- тайвань?
Re: Перевертыш
На оригинале стоит лого Форда.Evgenn писал(а):Как на разборке определить что крыло бу оригинал
- Полное имя: Евген
Re: Перевертыш
В каком месте на крыльях?Doc Brown писал(а):На оригинале стоит лого Форда.
Re: Перевертыш
Насколько помню, на том участке, что под крышкой капота, где винтами крепится.
- Полное имя: Евген
Re: Перевертыш
Спасибо.Doc Brown писал(а):Насколько помню, на том участке, что под крышкой капота, где винтами крепится.
Я пока крылья не покупал, но по переписывался с человеком у которого в менее суровом варианте та же проблема, что и у меня. Человек из Твери, восстанавливает передок, за запчастями ездил в Москву и одним разом всё купить не смог. Не смотря на то , что на многих разборках запчасти числятся в наличие, по приезду выясняется, что их вот вот только перед вами купили или информацию на сайте не обновили. В последний приезд он так и не смог найти правое крыло.
Цитирую интересное на мой взгляд сообщение от него:
(я написал ему инфу с ценами по ряду разборок и фирм у которых крыло числится в наличие)
Вот ответ:
спасибо! Я в Твери нашёл за 4200р! Кстати посмотрел тут на штампы и пришёл к выводу что под оригиналом продают похоже китай! купил крыло всё есть и наклейки и странный штамп не добитый со своим жестянщиком пришли к мнению что это всё китай штампует и штамп Форд поделывают! На капоте сравнили чёткий штамп Форда в правом углу у петли а на крыльях какой то странный! Так что будете покупать смотрите!
Попросил его сфотографировать прислать вариант "кривого" штампа и 100% оригинального
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Вот так вот выглядит крыша.
Мнения по поводу неё разнятся.
Поделитесь мыслями, резать и ставить новую или тянуть выправлять.
Мне близок вариант рихтовать потому как при замене крыши в таком затратном ремонте покупка стекол будет неизбежна.
Re: Перевертыш
Вытяжка металла сильная. Нужно будет много шпатлевки накладывать. И главное - что с силовыми элементами? Их рихтовать сложно. Если там заметная деформация, лучше срезать и ставить новую. Дороже, но жесткость кузова останется нормальной.Evgenn писал(а):Поделитесь мыслями
Стекла при ограниченности бюджета можно взять и кЕтай. С лобовым можно уложиться в 5000 руб с работой сервиса.Evgenn писал(а): в таком затратном ремонте покупка стекол будет неизбежна.
- Полное имя: Евген
Re: Перевертыш
Это я так понимаю вскроется только когда потолок снимут?Doc Brown писал(а):И главное - что с силовыми элементами?
Есть фото структурное крыши?
Обшивку потолочную под замену или встанет на место?
Обшивка потолочная отдельно продается? Слышал на примере других машин что жутко дефицитная и дорогая вещь.
Re: Перевертыш
Evgenn, простой вопрос.
Стекла целы? Стекла дверей, лобовое и тд.
Если в хлам, то скоре силовуха ушла.
Если потолок не порван, скорее всего встанет на место. Его бы снять, да положить, чтобы выпрямился.
- Полное имя: Евген
Re: Перевертыш
*Casper* писал(а):Стекла целы? Стекла дверей, лобовое и тд.
Стёкла все целы. Потолок не порван. Летел в огромный сугроб левым бортом перевернулся через левую сторону через крышу и лег на правый борт... фух
Re: Перевертыш
Evgenn, скидывай потолок, чтобы мог выпрямиться, будет видно что с крышей в деталях.
Стойки значит целы. Уже хорошо. Может быть лучше будет вытянуть крышу
Re: Перевертыш
Evgenn,Опыт такого мягкого кульбита у меня есть. Он публично выставлялся. Так вот, по поводу крыши и стекол мой опыт и изучение вопроса абсолютно совпадают с мнением Doc Brown,
Не экономьте на крыше. Она должна быть новой. Это силовой элемент. Однако она у Вас и деформирована сильно. Ее не реально вытянуть.
И почему Вы считаете , что стекла при замене крыши меняются? Совсем не так. Они выклеиваются и могут быть использованы повторно.
Вообще в последнее время кузовные мастера все больше отдают предпочтение замене деталей , а не их рихтовке. Ведь все есть в продаже.
Не согласен, что китайские (тайваньские) крылья будут хуже родных. Мне установили правое крыло без фордовской символики. По зазорам оно встало не хуже чем родное.
Стекло тоже было из Азии - класс!
Между прочим деформации очень похожи у нас
Последний раз редактировалось дедавова 19 мар 2013, 12:45, всего редактировалось 2 раза.
- Полное имя: Валерий
Re: Перевертыш
Первым снизу стоит радиатор АКПП. Радиатор охлаждения стоит ближе к двигателю.Evgenn писал(а):А это я так понимаю радиатор двигателя?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Перевертыш
Вам повезло. Мне кузовщики очень не советовали брать китай, когда прикидывал, чинить ли Фьюжа.дедавова писал(а):Не согласен, что китайские (тайваньские) крылья будут хуже родных.
Re: Перевертыш
я тоже против китая но если посмотреть на геометрию переднего крыла фьюжа то видно что сложных изгибов нет.возможно китай не так уж и плох будет на нашу модельку.Doc Brown писал(а):Вам повезло. Мне кузовщики очень не советовали брать китай, когда прикидывал, чинить ли Фьюжа.дедавова писал(а):Не согласен, что китайские (тайваньские) крылья будут хуже родных.
Re: Перевертыш
Разговор шел конкретно о кузовном ремонте Фьюжа.леонид писал(а):но если посмотреть на геометрию переднего крыла фьюжа
Re: Перевертыш
Может и в комплекте быть. Но накладка одна стоит около 1000 рублейEvgenn писал(а):Я так понимаю, что на разборах голый продается и его придется принарядить?
- Полное имя: Евген
Re: Перевертыш
Спасибо. В самом первом посте темы я интересовался и вопросом крыльев ( многие вопросы так и остались подвешенными), просил поделиться людей мнениями по поводу крыльев в том числе, так что не зря пишут и по теме.Doc Brown писал(а):Разговор шел конкретно о кузовном ремонте Фьюжа.
На фотографии передка сплющен радиатор АКПП? Что про бампер скажете?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Ссылку дайте посмотретьдедавова писал(а): Он публично выставлялся.
Re: Перевертыш
Однозначно сначала пытаться ремонтировать. Если только не попадется б/у совсем задарма.Evgenn писал(а):Что про бампер скажете?
Осколки, надеюсь, собрали?
