"Примерзли" задние тормоза
asdasd
Re: "Примерзли" задние тормоза
#61 Сообщение asdasd » 01 фев 2012, 16:48
сергейsp, очень приятно познакомиться, я Дмитрий :)
-29, жесть, как в такие морозы наши ласточки вообще заводятся? :insane:
Оказывается сын был прав насчет того, что примерзают из-за нагретых колодок. :)
Ford Fusion Elegance 1.6 МКПП
Стаж за рулем: 6 месяцев
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
#62 Сообщение Владимир408 » 01 фев 2012, 17:21
Что то у меня тоже за 4 года ни разу не примерзали. Езжу, видно, не правильно! :) Ночью на ручник не ставлю, только на передачу. Но днем-бывает, ставлю на ручник. Видимо колодки не прогреваются настолько, чтоб образовался конденсат, потому и не примерзают.
#63 Сообщение Сергейsp » 01 фев 2012, 17:25
В мороз еще и дополнительный "ручник" застывшее масло появляется ;)
l66u
Полное имя: Юрий
#64 Сообщение l66u » 14 мар 2013, 18:16
Добрый день
Неудачно видно помыл - утром пришлось отливать теплой водой задние тормоза. К вечеру, после стоянки, опять был слышен сильный щелчок при трогании с места. Каковы могут быть последствия таких щелчков? И ручник после этого как бы требует подтяжки или показалось.
#65 Сообщение Сергейsp » 14 мар 2013, 20:16
l66u, после мойки нужно проехать, потормозить, чтоб подсушить, да и днем сейчас вода от снега с обочин.
#66 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2013, 20:22
l66u писал(а):ручник после этого как бы требует подтяжки
Подёргай ручник и понажимай педаль тормоза.
Думаю, большой проблемы в лёгком одноразовом примерзании нет, но на будущее - после зимней мойки суши колодки многократным торможением обязательно.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#67 Сообщение Nikson1600 » 01 дек 2014, 02:15
l66u писал(а):К вечеру, после стоянки, опять был слышен сильный щелчок при трогании с места. Каковы могут быть последствия таких щелчков?
горячее колесо, воняющее чем-то горелым... такие вот дела. завтра - под машину :weep:
serg_2007
#68 Сообщение serg_2007 » 30 дек 2016, 09:18
Машина простояла месяц. На ручник не ставил.
Сейчас не стронутся с места. Машина встаёт на дыбы.
Горячей водой обливал, молотком (резиновым) стучал, дёргал ручник, нажимал на тормоза - эффекта нет.
Не крутятся оба задних колеса.
Сейчас на улице +1
Есть впечатление, что ручник, на 2-3 см не опускается до конца.
Подскажите, что делать?
P.S. Перед стоянкой ездил на мойку, но потом ещё полдня ездил (много раз тормозил)...
#69 Сообщение Сергейsp » 30 дек 2016, 09:36
Если не ставил, как может ручник не опускается?
А так могло в рубашке примерзнуть.
Попробуй юзом, может сорвет.
serg_2007
#70 Сообщение serg_2007 » 30 дек 2016, 09:43
Сергейsp писал(а):Если не ставил, как может ручник не опускается?
Ручник не ставил, но сейчас пробовал, поднять-опустить.
Так теперь вроде не до упора опускается.
Юзом пробовал...одни следы от шин на осфальте. Колёса не крутятся.
#71 Сообщение *Casper* » 30 дек 2016, 10:09
Шланг от пылесоса к выхлопной и направить на барабан. По 10-15 минут на сторону - отпустит.
serg_2007
#72 Сообщение serg_2007 » 30 дек 2016, 10:14
А если горелкой погреть? Можно так?
#73 Сообщение *Casper* » 30 дек 2016, 10:19
Главное не сожги. Там ведь бензобак не далеко. А выхлоп - он градусов 60 от силы.
#74 Сообщение Сергейsp » 30 дек 2016, 10:22
Открытым пламенем я бы не рискнул, фен промышленный.
serg_2007
#75 Сообщение serg_2007 » 30 дек 2016, 11:09
У обоих колёс есть ход 2-3 мм. Если бы примёрзли колодки, то диск бы вообще бы не двигался?!
Может всё-таки проблема в другом?
Правильно ли я понимаю, что вывешенное заднее колесо должно крутиться (если не на ручнике и на нейтралке). Т.е. можно не переходить на второе колесо, пока первое не закрутится?
hermes
#76 Сообщение hermes » 30 дек 2016, 11:52
serg_2007 писал(а):У обоих колёс есть ход 2-3 мм. Если бы примёрзли колодки, то диск бы вообще бы не двигался?!
нейтралка задним колесам по барабану.
если отпущен ручник колесо должно очень легко крутиться.
#77 Сообщение maxs-vd » 30 дек 2016, 11:56
Сказка какая то! ручник не ставил колёса прихватило...
serg_2007
#78 Сообщение serg_2007 » 30 дек 2016, 12:06
Вот и сказке конец!
Ещё окатил горячей водой, затем погрел шлангом от выхлпной.
И только после этого колодки сдёрнулись!
Всем спасибо за помощь!
С наступающим!
Santila
#79 Сообщение Santila » 30 дек 2016, 16:28
Да уж... сказка. Я на стоянке авто ставил и проблем не было. На работе авто стоит весь рабочий день и то же проблем нет. И перепады температур были большие. Например вечером -2 а утром -20 уже. Только перед вечером было слякотно. значит влажная каша из снега.
Кто знает... сказка не сказка всяко бывает, но такого у меня не было.
#80 Сообщение *Casper* » 30 дек 2016, 16:32
Santila писал(а): такого у меня не было.
Забавно, но у меня никогда не примерзали колодки. Зато накушался тросика. Вот так бывает. А теперь и тросик по боку.
Может serg_2007 прокатился по луже накануне. Водички хапнул, а не просушил... Там много-то не надо.
