Ford Fusion, не заводится, когда холодно
Антон_01
Полное имя: Антон
Сообщение Антон_01 » 04 мар 2013, 10:11
Всем привет!На днях купил Ford Fusion, 2006 г. с небольшим пробегом. 1.4, робот
И почти сразу столкнулся с такой проблемой...
В первый день завелась без всяких проблем. На второй - было немного холодней (-16)
И она не завелась. Т.е. она просто отказалась даже стартер крутить.
Чтобы завестись надо чтобы коробка была в положении нейтраль, и нажать педаль тормоза.
Если попытаться завестись не сделав этого, то комп выводит соответствующее предупреждение.
У меня комп ничего не выводит. И стартер не крутиться... :(
Я подумал на аккумулятор, вытащил его, отогрел дома, поставил. Машина завелась.
Но у меня подозрение что аккум не при чем. Думаю, что завелась не потому что аккум отогрел,
а потому что за это время потеплело до -5.
Тем не менее поехал, купил новый аккум. На след. день (сегодня) все повторилась.
Поискал на форумах, похожего описания не нашел.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Re: Ford Fusion, не заводится когда холодно
Сообщение дедавова » 04 мар 2013, 10:32
Вообще и старый аккумулятор, а возможно и новый надо бы проверить. Плотность электролита это 1, второе напряжение на клеммах.... И еще есть проверки, но они менее доступны, например нагрузочная вилка
Ну не верю . что Фью при таких температурах не заводится....Конечно есть еще куча причин, но начать надо со стартерной мощности АКБ.
Ведь Вы когда согрели АКБ машина тут же завелась, Может повляло и то что и Т наружного воздуха поднялась, но это свидетельства (и первое и второе), о том что у Вас с мотором практически все ОК. А с батареей НЕТ. Про новую пока молчу, но она должна быть проверена.
Re: Ford Fusion, не заводится, когда холодно
Сообщение Doc Brown » 04 мар 2013, 10:58
дедавова писал(а):но начать надо со стартерной мощности АКБ.
Бракованные аккумы сейчас редкость. Мне кажется, надо прочищать бендикс. Особенно, если старый хозяин додумался его смазать.
Антон_01
Полное имя: Антон
Сообщение Антон_01 » 04 мар 2013, 11:15
дедавова писал(а):Вообще и старый аккумулятор, а возможно и новый надо бы проверить.
Новый аккумулятор когда покупал - его проверили.
Думаю, что если бы дело было в нем были бы хотя бы попытки прокрутки стартера. Так ведь совсем никак.
Реакция такая же как например если тормоз не нажать... Только комп не выдает никаких сообщений.
Сообщение Dima! » 04 мар 2013, 11:31
Антон_01, У вас действительно дизель? Что с топливом? Свеча преднакала лампочку зажигает перед заводом?
Антон_01
Полное имя: Антон
Сообщение Антон_01 » 04 мар 2013, 11:32
Dima! писал(а):Антон_01, У вас действительно дизель? Что с топливом? Свеча преднакала лампочку зажигает перед заводом?
Извиняюсь, не написал - бензин.
Сообщение Dima! » 04 мар 2013, 11:37
Антон_01 писал(а):Извиняюсь, не написал - бензин.
Исправьте профиль.
Антон_01
Полное имя: Антон
Сообщение Антон_01 » 04 мар 2013, 11:43
Исправьте профиль.
Исправил, спасибо!
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
Сообщение Dmitriy64 » 04 мар 2013, 11:47
Начните с малого проверьте предохранители потыркайте их
Антон_01
Полное имя: Антон
Сообщение Антон_01 » 04 мар 2013, 12:23
Начал с малого: скинул клемму аккум-а, надел назад. Она завелась. Теберь бы еще понять причину...
Сообщение дедавова » 04 мар 2013, 12:31
Надо очистить клеммы.... Есть специальные приспособы в автомагазинах, но сгодится и наждачка, намотанная на подходящий по диметру стержень
Потом у Фью есть особенность, при очень старательном многократно затягиваниии-перетягивании достигается эффект, когда затянуть нормально клеммы не удается....Было на форуме, и чуть ли не в "литературе "есть
Сообщение *Casper* » 04 мар 2013, 12:56
проблема в коробке
Сообщение fidel1970 » 04 мар 2013, 16:12
*Casper* писал(а):проблема в коробке
А точнее в исполнительном механизме сцепления... сервоприводы так их разэдак.
Сообщение *Casper* » 05 мар 2013, 08:19
fidel1970 писал(а):А точнее в исполнительном механизме сцепления
Ну или селектора ;)
Антон_01
Полное имя: Антон
Сообщение Антон_01 » 05 мар 2013, 17:13
Всем спасибо за ответы. Самое неприятное это плавающие ошибки.
Чтобы на диагностике определить причину нужно чтобы неисправность проявляла себя.
Вчера завелся. Решил, что если на след. утро проблема повториться - отгоню на ночь машину в сервис форд,
чтобы машинка там ночь постояла, а утром они ее попробовали завести и если не получиться - искали причину.
Сегодня утром завелась без проблем. При том, что было -19.
Поэтому поход на диагностику пока откладывается до следующих проявлений неисправности.
Сообщение *Casper* » 05 мар 2013, 18:17
Антон_01, ошибок плавающих не бывает. Комп в состоянии показать что было даже год назад, если их не стирали. При этом индикации неисправности не будет.
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 05 мар 2013, 20:47
смотрите аккумулятор. поставьте его на зарядку. после этого если не поможет нужно смотреть исполняющее устройство.Для начала перед заводкой можно просто погонять селектор в положение D-N.Если аккумулятор слабый и сразу машина не завелась то может коробка вообще блокировать запуск двигателя и повторно включить стартер удасся только после переключений ручки. Данный алгоритм выработан на себе этой зимой.Всетаки и мне уже пора менять аккумулятор.
Антон_01
Полное имя: Антон
Сообщение Антон_01 » 05 мар 2013, 22:36
*Casper* писал(а):Антон_01, ошибок плавающих не бывает. Комп в состоянии показать что было даже год назад, если их не стирали. При этом индикации неисправности не будет.
Спасибо, *Casper*! Очень надеюсь, что так и будет.
Собственно, я созванивался с фордовским сервисом и про плавающую ошибку написал с их слов, что надо, чтобы ошибка проявилась...
Я уже сталкивался с подобными ответами, только на других машинах, например, на рено, мне официалы заявляли: езди пока не заглохнешь, потом на веревке к нам. В конце-концов, тогда так и получилось.
Сейчас хочу вначале сам понаблюдать, потом попробую еще официалов потрясти, может чего получится.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вини Пух писал(а):смотрите аккумулятор. поставьте его на зарядку. после этого если не поможет нужно смотреть исполняющее устройство.Для начала перед заводкой можно просто погонять селектор в положение D-N.Если аккумулятор слабый и сразу машина не завелась то может коробка вообще блокировать запуск двигателя и повторно включить стартер удасся только после переключений ручки. Данный алгоритм выработан на себе этой зимой. Всетаки и мне уже пора менять аккумулятор.
Аккум новый. Перед покупкой протестирован
(собственно, в первом посте об этом писал).
Сообщение *Casper* » 05 мар 2013, 22:40
Антон_01, проверь жгут - первым делом. Восстанови. Далее исполнительное сцепления. Проблемы-то известные. Щетки заменить и будет счастье.
Сообщение timoha-07 » 05 мар 2013, 22:55
Антон_01 писал(а):Всем привет!На днях купил Ford Fusion, 2006 г. с небольшим пробегом. 1.4, робот
Если "алгоритму" выделенного соблюдать при каждом старте, то ни чего более не надо.
дедавова, :hat: чтоб очистить свинцовые контакты батареи, достаточно даже лезвия обойного резака, клеммы накидываемые на батарею чистятся абразывной губкой для посуды :) Все под рукой :) ( и еще одно - нельзя..нельзя чистить ламели коллекторных эл.двигателей "наждачкой")
