Аналогично.*Casper* писал(а):У меня больше 4х входит
Пропало масло в двигателе!
Re: Пропало масло в двигателе!
Был, но мне показалось, что стоит он криво.леонид писал(а):а был ли вообще закручен болтик(хотя бы до конца с затягом)?
Попробовал завести без этого болтика (тряпочку напротив дырки повесил). Тряпочка была в мелких пятнах, из дырки сочилась большаяяя капля масла. Двиг работал 2 сек.
Мне 4 заправок, чтобы сэкономить на пятой не хватило (покупал 5ти литровые канистры). На шестой достиг нужного уровня.леонид писал(а):в 1.6 заливается не более 3.8 литра масла.для этого и покупаются 4х литровые канистры и остается остаток на доливку.
tinimi
- Полное имя: Николай
я ровно по 4 лью. 1.6 и большой фильтр.
леонид
- Полное имя: mlsdar
значит все у кого входит по 4 литра ставят большой масляный фильтр.тогда все понятно.но все равно разница почему то существенна.специально сбегал глянул остаток в канистре(4л менял осенью) так вот остаток грамм 300 примерно(не доливал).так выходит что большой фильтр больше небольшого на 300 гр? кажется многовато но возможно.
Вобще то они 5-ти литровые.леонид писал(а):для этого и покупаются 4х литровые канистры
У меня всегда оставалось ровнеханько под отметку на канистре. Т.е заливал 4л +\- 100 гр.
Только что перезаправил масло.
Масло чистое, на щупе фиг сфотаешь. В общем там чуть чуть недоходя верхней риски.
Канистра изначально была полная.
tinimi
*Casper*,
ну это 4.1 где то.
ну это 4.1 где то.
А, забыл. Фильтр маленький
Добавлено спустя 35 секунд:
На болт технологический надел фумки, затянул. Заказал новый на всякий пожарный.
ChuckD
Съездил в сервис. Подняли, сняли защиту, все чисто. Следов подтеков не нашли. Так что полтергейст. Остается одно либо так залили на предыдущем ТО у ОД либо оно просто испарилось...
cthutq
- Дед
ChuckD Обычно на отечественных автомобилях масло улетает на большой скорости, при больших оборотах. Может ты тоже немного погонял?
oops
- Полное имя: Серега
Оно и у нас вылетает на больших оборотах (под 5000+)
ChuckD
Наврятли. Больше 3-х тыс обычно не кручу, да и проехал 3-4 тыщи.
Теперь будет "параноя" проверять масло каждый день
На сервисе все сервисмены сбежались посмотреть когда я приехал, на фьюж который без масла ездит.
В общем слава богу что все хорошо кончилось (надеюь не "аукнится" еще)
- Год выпуска: 2019
4 литра улетело? Это надо не меньше чем тысяч 40 оборотов..
Что-то нахимичили сменщики ремня ГРМ и молчат. Типа обслуживали несколько машин и перепутали. Это конечно не более как подозрение. Машину им оставляли? Или весь процесс
был под наблюдением?
Кроме них машины, как можно понять, в последнюю неделю никто не касался?
Индикатор давления масла после ОД не мигал. 4000 без масла не проехать.
Даже если индикатор неисправен. Если масло дальше уходить не будет - 99% они слили.
да уже-бы аукнулось. а так да пронесло! Неужели масло на столько более качественным стали делать...ChuckD писал(а):надеюь не "аукнится" еще
ChuckD писал(а):Наврятли. Больше 3-х тыс обычно не кручу
ну и зря!!!!
ChuckD, ты сам смотрел, что все чисто?
- Год выпуска: 2019
Интересно, может при корявой замене ремня ГРМ (не фатальном, но сдвиге фазораспределения) вылететь 2-3 литра масла за 2-3 дня? Бумканья при заводке и новые звуки могут быть неспроста.
Тогда без подтеков будет - через выхлоп..
Надо смотреть выхлопную, вообще наконечник выхлопной хороший индикатор состояния двигателя (но и стиля вождения тоже)alex57 писал(а):Интересно, может при корявой замене ремня ГРМ (не фатальном, но сдвиге фазораспределения) вылететь 2-3 литра масла за 2-3 дня?
- Год выпуска: 2019
Думаешь почернеет как-то особо?
Фазы газораспределения не могут так повысить расход.
Да там вообще должно быть всё мокрое.alex57 писал(а):Думаешь почернеет как-то особо?
