При центральном расположении на торпедо и достаточно широком угле просмотра это не критично. Эта проблема имеет место быть именно со смартами. Где углы встроенных камер очень слабенькие.Alister писал(а):Надо бы еще, чтобы и камера на дорогу смотрела, и экран навика был удобно повернут к водителю.
Видеорегистраторы на Фьюжн
- Dima!
- Alister
Не всем удобно такое расположение навика.Dima! писал(а):При центральном расположении на торпедо и достаточно широком угле просмотра это не критично.
Ford Focus II AT 1.6
- maxs-vd
Да вообще не понимаю прикола объединять столь разные приспособления...
А рег классный, жаль что пока доступен только на ебее и то без рашин языка.
Думаю когда появится у нас я поменяю свой мио.
Добавлено спустя 37 секунд:
К стати навигатор у меня тоже мио лет семь уже.
- Alister
Максим, про базу камер узнай, а то даже для навиков такая лажа бывает
Добавлено спустя 33 секунды:
А денег за эту фичу возьмут, ИМХО
- maxs-vd
Мне по большому счёту эта функция не нужна, я и так знаю где камеры стоят. У него свои немного другие преимущества. Да и стоит на две тыщи дороже моего.Alister писал(а):Максим, про базу камер узнай,
- Alister
maxs-vd писал(а):У него свои немного другие преимущества.
- ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
Добрый вечер Уважаемые! У меня VR-905, может подскажите, почему дата и время периодически сбивается, при чём периоды по времени разные, может через два дня, может неделю? подключен к прикуривателю, датчик движения включен, батарейка судя по дисплею заряжена, от изменения разрешения ничего не меняется, микрокарты 8 и 10 класса.
- fidel1970
Возможно потому, что...ONT 150 писал(а):почему дата и время периодически сбивается
Может стабилизатор напряжения пришаманить?ONT 150 писал(а):подключен к прикуривателю
У мну при запускной просадке напруги рег глючил...
- ONT 150
Благодарю, попробую отмониторить до запуска двигателя и после.Может стабилизатор напряжения пришаманить?
- fidel1970
ONT 150, подпись в профиле подправь.
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
У меня была почти та же лажа, но довольно реже. Трехгодичный рег подключен от зажигания. Иногда зависал, после чего сбрасывается при критическом напряжении АКБ рега. Подобные зависания выявлены в следствии нестабильности напруги стабилизатора и плавного падения выходной напруги во время выключения на входе стабилизатора. Если не раздуплился, что надо выключаться, регистратор работает пока не сдохнет батарея. В моем случае вылечилось просто- поставил реле. Катушку запитал от входа стабилизатора, а выход это реле рвет своими (НО) контактами. В адаптере- стабилизаторе после входного диода поставил электролит на две тысячи. Да и перенес кишки адаптера в более просторный корпус с отверстиями для вентиляции. За последние пол года проблем не возникало.ONT 150 писал(а):Добрый вечер Уважаемые! У меня VR-905, может подскажите, почему дата и время периодически сбивается, при чём периоды по времени разные, может через два дня, может неделю? подключен к прикуривателю, датчик движения включен, батарейка судя по дисплею заряжена, от изменения разрешения ничего не меняется, микрокарты 8 и 10 класса.
Все очень просто...
Дорога ошибок не прощает...
- fidel1970
- fidel1970
Эт не я молодец... это Каспер молодец.Rokin писал(а):Молодец!!!
Я-то че натворил? Ты Фараду благодари.
Rokin, нафиг такие реле.
- ONT 150
Дмитрий! А што поправить? Если марку авто, то у меня с лета Мицубиси ASX, а так как в перечне такой модели не было, поставил Лансер, если можно поправте пожалуста.ONT 150, подпись в профиле подправь.
Сегодня целый день при запусках следил за показаниями, пока нормально, не сбросил.
- fidel1970
Подпись под сообщением... с гос. номером которая... была.ONT 150 писал(а):Дмитрий! А што поправить?
Машинку добавил...
- ONT 150
Машинку добавил...
- Rokin
Насчет емкости, так это очень старый проверенный вариант. Еще иногда если ВЧ пульсации ставлю емкостя по питанию на 0.1 Мкф. Без реле почти было тоже самое. Теперь 5 Вольт пропадает резко и проблем не возникает. Ведь у мну рег запитан песле зажигания.*Casper* писал(а):Я-то че натворил? Ты Фараду благодари.
- Dima!
Сегодня в очередной раз убедился что угла не хватает. Хоть два рядом ставь. Хотел засранца в водятлах выложить, а доехал, глянул запись от него один нос в кадре.
