Из печки дует только холод
Re: Из печки дует только холод
TobOl, было пару раз. У нас нет таких температур. Хоть и очень хочется.
Чегойта? Мож мне нравится мороз.TobOl писал(а):Не надо это тебе, брат. ))))
- Год выпуска: 2019
Мороз может нравиться первые 5 минут.*Casper* писал(а):Мож мне нравится мороз.
In-flame
Проблема с печкой
Ребят, такая беда, когда в декабре в подмосковье пришли сильные морозы начал замечать что если машина,даже прогретая стоит на месте если включить вентилятор на 2 скорость через пол минуты будет дуть или прохладный воздух или еле теплый, на 1 скорости при прогретом моторе воздух тёплый на холостых(правда если за бортом -20 то тоже неособо долго). Через неделю после того как я это заметил у меня потек радиатор,мне залили жижу герметик и течь прекратилась,однако печка работает по-прежнему.Стрелка датчика температуры показывает все как всегда без отклонений. Что делать?
Fusion 1.6 бензин 53000 км.
Re: Проблема с печкой
Паленый антифриз? Замерзает в радиаторе печки? Или может быть рукоятки управления температурой барахлят?
Да, скорее всего дело в жиже... или в её малом уровне.ANG писал(а):Паленый антифриз?
In-flame
Не,у меня всё родное фордовское, единственно что за всё время эксплуатации залил около литра концентрата, потому как не знал вообще что это концентрат.ANG писал(а):Паленый антифриз? Замерзает в радиаторе печки? Или может быть рукоятки управления температурой барахлят?
Кстати,какой кто льёт антифриз из неродных? Хочу попробовать поменять, а заниматься разбавлением концентрата не хочеться особо.
Последний раз редактировалось In-flame 27 янв 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Измерять плотность и корректировать до концентрации 40 - 60%.In-flame писал(а):единственно что за всё время эксплуатации залил около литра концентрата, потому как не знал вообще что это концентрат.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Фигасе! Зачем менять-то? Концентрат разбавляется дистиллированной водой (хоть из из автомага) 1:1 по объему. Стакан концентрата, потом стакан воды. В бачке перемешаются.In-flame писал(а):Хочу попробовать поменять, а заниматься разбавлением концентрата не хочеться особо.
Dimano95
Привет, ребят, а никто не подскажет какой номер в экзисте у нашего отечественного варианта радиатора?maxs-vd писал(а):А Прамо P62028 1745,07р. не выдаёт? Россия
Ребят и если кто видел кинте ссылочку как менять его? сложно это?
Dimano95, Ржевский Прамо P62028, 850р.
TobOl
- Как бы электрик
Вот что приехало
Термостат с прокладками в наборе
Которые нафиг не нужны, ибо даже по диаметру не подходят. Я так понимаю, еще на каких-то авто такой же термостат, и эти прокладки типа универсальных, но только не нам.
Слил ОЖ, ща буду менять. А прежний стоит на герметике, отрывать придется, а главное потом зачищать мягкий алюминий от герметика. Надо быть осторожным, ибо люминь лехко царапается.
Вот думаю, а не впендюрить ли мне картонные прокладочки, вроде по форме что-то похоже. Или ну ево, не рисковать
продан
cthutq
- Дед
Теперь нужно промывать радиатор печки, от жижи.In-flame писал(а):Ребят, такая беда
При низкой температуре и на холостых оборотах наша машинка не успевает сама прогреться, а печка салон и подавно нагреть не может. Попробуй проехать по трассе 20-30 км при 3000 оборотах думаю печка начнёт греть как надо.
TobOl
- Как бы электрик
Ух замучался ген-р снимать, без помощника ремень не снял бы, ибо без ямы
Кстати, новые прокладки как-то не совсем айс, круглая тоньше, овальная ничо,
но решил поставить снятые, ибо полгода не срок и они как новые
А вот теперь вопрос! Каким боком ставить новый термостат? )))
продан
Там на стыке клапана должна быть маленькая вмятина для воздуха вот ей вверхTobOl писал(а): Каким боком ставить новый термостат?
TobOl
- Как бы электрик
Вот спасибо, сразу и не увидел, только приглядевшись внимательно
Чуть было не поставил как попало
Добавлено спустя 1 час 17 минут 16 секунд:
Поставил. Ох как трудно дальние болты закручивать, особенно нижний справа.
Додумался герметиком мазнуть и поставить сразу в посадочные, чтоб не выпали.
продан
Я снимаю так:TobOl писал(а): без помощника ремень не снял бы, ибо без ямы
- Отодвигаю что мешает.
- Откручиваю 3 болта шкива помпы, За любой болт ее можно провернуть относительно ремня.
- Откручиваю 4 болт и ремень уж снимается руками.
Обратно также. Надеваю ремень, наживляю болт на шкиве, выравниваю шкив и затягиваю болт.
Делается элементарно и без напрягов. Чесс слово.
TobOl
- Как бы электрик
Без напрягов - это без лишних разборов ))
Я кручу под машиной ручкой с головкой за шкив на коленвале, а помощник отверткой поддевает ремень. Туда и обратно так
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Кстати, если считаете нужным, киньте куда-нибудь. В дубли з/ч или в замену термостата. Подумайте как обстряпать культурно ))
продан
