Подключить ПТФ на дорестайле
Astron
- Полное имя: Игорь
здравствуйте уважаемые одноклубники!
обращаюсь с просьбой о помощи подключения ПТФ на дорестайле.
изучил проводку и разъемы на рестайле, решил подключить купленные птф, а не тут то было. Разъем, который находится с пасажирского места под обшивкой, от которого идут провода на ПТФ - отсутствует.
для инфо: на панели индикаторы при включении задних и передних птф - загораются. Задние птф при включени работают.
помоги найти проводку которая уходит от блока включения фар и разъем, от куда можно подключить и вывести уже провода в подкапотное пространство.
Re: Подключить ПТФ на дорестайле
Astron, я бы первым делом посмотрел F50 провода уходящие с него. А потом блок выключения фар и нашел-бы провод на котором появляется +12В при включении передних ПТФ. Дальше проще. Подаем питание через реле на лампы. Если нет проводки -прокладываем.
А блок управления светом на доре и ре точно одинаковый?
Astron
- Полное имя: Игорь
визуально - блоки идентичны.
относительно провода F50 - есть. на блок провода для передних и задних подходят. Задние ПТФ работают.
А переключение на задние ПТФ в один вытяг ручки или в два?Astron писал(а):Задние ПТФ работают.
Astron
- Полное имя: Игорь
не помню сейчас, на передние или на задние, но в два вытяга ручки.
Блок с передними ПТФ и без них - разные.
Вот и я так думаю...*Casper* писал(а):Блок с передними ПТФ и без них - разные.
Astron
- Полное имя: Игорь
передние ПТФ подключены. Ура!!!
но под вечер возникла проблемка: правая фара и правый поворотник горят одновременно в половину накала.
до подключения проблем не было )))
где копать?
где копать?
масса на фаре?
как подключил птф?
как подключил птф?
Astron, у тебя теперь передние ПТФ вместе с задними включаются штоль?
Astron
- Полное имя: Игорь
задние и передние включаются по отдельности.
1-й вытяг ручки - передние, 2-й вытяг ручки - задние, верней задний.
не понял на счет массы на фаре. через фары не подключался. был провод отдельный выведен на передние птф. Зелено-синий провод на один провод проводки (была куплена вместе с птф), второй - к массе.
Astron
- Полное имя: Игорь
можете сфотографировать проводку на правой фары с разъемом, что бы видно было цвета проводов. В разных ракурсах.
нужно проверить подключение фары.
polals
попробую, но не раньше вечераAstron писал(а):можете сфотографировать проводку на правой фары с разъемом, что бы видно было цвета проводов. В разных ракурсах.
- Странник
- Полное имя: Виталий
По идее блок одинаковый. Только в блоке без передних ПТФ отличается шнек. После его доработки появляется второе фиксированное положение на вытяг. А вот если стоит блок с передними ПТФ, а самих нет... стоит призадуматься - где не вариант, что машина побывала в серьёзном ДТП.
А VIN на что? Можно же посмотреть изначальную комплектацию...SHAMAN писал(а):А вот если стоит блок с передними ПТФ, а самих нет... стоит призадуматься - где не вариант, что машина побывала в серьёзном ДТП.
fidel1970, истинный фьюженовед не ищет легких путей. Надо прямо при продавце взять отвертку, пару ключей и разложить машину по винтикам.
Alnik
- Двигатель: 1.4 Дизель
чтоб не создавать новую тему, вопрос попробую задать тут же(глядя на дату посл. сообщения
).Имеется : дорестайл без ПТФ, задняя ПТФ, переключатель только на 1 вытяг, стоят ДХО отдельно. Внимание вопросы:
1.нужно накладки(продаются вместе с фарами и лампами? 2. подключать только через отдельную кнопку или можно вместо задней ПТФ? Заранее спасибо...
Можно реализовать вместо задней, можно заменить блок управления и сделать включение и тет и других
