Периодическая вибрация в КПП
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Re: Периодическая вибрация в КПП
А вы что льёте? Оригинал как-то стремновато лить,хотя может и лучше мобила будет
Ivanches
- Полное имя: Иван
Вообщем,вибрация никуда не делась. На холодную её нет,как движок прогреется,начинается вибрация около 2000 оборотов и далее пропадает. Что может быть??
sedric
Почему решил что именно КПП, может всё же пропуски в одном из цилиндров? На нейтралке при 2000 об, не колбасит?
Ivanches
- Полное имя: Иван
На нетралке,хоть до 6000 всё ок. А тут,почти на всех передачах и после прогрева.
николай
- Полное имя: Колян
У меня тоже не пенится и до смены не пенилось.*Casper* писал(а):Что-то у меня и оригинал не пенитсяmaxs-vd писал(а):что-то к примеру кастрол не пенится как оригинал.
sansan
- Год выпуска: 2021
Смотри опоры силовой установки.Ivanches писал(а):Вообщем,вибрация никуда не делась. На холодную её нет,как движок прогреется,начинается вибрация около 2000 оборотов и далее пропадает. Что может быть??
Витара 1.6 2wd
Ivanches
- Полное имя: Иван
Подушки двигателя? Только вот как прогрев на них влияет? и темболее ток на передаче вибрацияСмотри опоры силовой установки.
в движок оригинал, в ГУР кастрол.Ivanches писал(а):maxs-vd
А вы что льёте?
На каких передачах?Ivanches писал(а): На холодную её нет,как движок прогреется,начинается вибрация около 2000 оборотов и далее пропадает.
Если на любых то стоит проверить компрессию, и наверно почистить форсунки. Если на определённой скорости (передаче) то стоит посмотреть ходовую.
Ivanches
- Полное имя: Иван
на любых передачах и всегда по разному,звук и вибрация идёт со стороны коробки. Форсунки для профилактики хотел помыть,но пока не собрал приспасибоНа каких передачах?
sedric
Может быть попробовать на прогретой машине вывесить передок и на разных передачах при оборотах 2000 покрутить левое, правое колесо и оба два, чтобы как-то локализовать звук-вибрацию.
TobOl
- Как бы электрик
Согласенsansan писал(а): Смотри опоры силовой установки.
Надорвана немного и всё. Именно при определённых условиях (2000об/мин у автора) резонанс
продан
serg_2007
Изредко возникает вибрация при разгоне на 1,2 передаче.
Также иногда вибрирует при торможении (на нейтральной передаче).
В чём может быть причина?
Arsen
- Полное имя: Arsen
serg_2007
Извиняюсь, а где находится эта гитара?Arsen писал(а):Гитара драная
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Одна фрикционна накладка на ведомом диске сточилась аж до заклепок, тем самым немного пропахало в корзине бороздку+ко всему трещина на накладке и легкое биение, из за этого машину и трясло при старте. Это написал парень, после замены сцепления, у него почти ваш случай.serg_2007 писал(а):Изредко возникает вибрация при разгоне на 1,2 передаче.
serg_2007
Только в моём случае, вибрация возникает очень редко (не несколько раз в день, а несколько раз за полмесяца/месяц).viktop973 писал(а):Одна фрикционна накладка на ведомом диске сточилась аж до заклепок, тем самым немного пропахало в корзине бороздку+ко всему трещина на накладке и легкое биение, из за этого машину и трясло при старте. Это написал парень, после замены сцепления, у него почти ваш случай.serg_2007 писал(а):Изредко возникает вибрация при разгоне на 1,2 передаче.
Сегодня, например только утром завибрировала при торможении (на нейтральной передаче) при подъезде к светофору (на небольшой скорости).
Хотя ранее замечал вибрацию только при разгоне...
Arsen
- Полное имя: Arsen
Много причин может быть, слишком мало данных. Напиши какой пробег, стиль езды, можно будет хотя бы примерно понять и что-то исключить. Защита есть? Может цеплял недавно. Как определил, что вибрация в кпп, может двиг колбасит? Дофига причин может быть, сцепу не менял случаем? Может прикрутили плохо чего. Или задевает где?
serg_2007
Пробег 55 000 км, трасса/город (80/20), защита картера есть. Кроме масел и фильтров ничего не менялось.
Через неделю записан к ОД на диагностику (гул в движении, подозрение на промежуточный подшипник).
Может заодно и озадачу данной проблемой.
Наверное, ошибся темой (не нашёл подходящей).Arsen писал(а):Как определил, что вибрация в кпп
Arsen
- Полное имя: Arsen
Тогда гитару и сцепление исключаем, слишком маленький пробег.
