Ключ зажигания
etner1
- Полное имя: олег
Ключ зажигания
людиии. горе у меня
потерял ключ зажигания
и как мне быть??? а второго тю-тю
Re: Ключ зажигания
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D1%8F
а где второй...
а где второй...
Re: Ключ зажигания
На эвакуаторе в сервис срезать замок
Re: Ключ зажигания
... и менять личинки водительской двери и двери багажника.*Casper* писал(а):срезать замок
Re: Ключ зажигания
Еще и лючка ББ
Re: Ключ зажигания
В принципе, если купить на разборке б/у-шный замок зажигания с ключами, то разобрав личинки можно будет подогнать их под новые ключи.*Casper* писал(а):и лючка ББ
Ключики, ессно, перепрошить...
Re: Ключ зажигания
на разборках обычно ключ с блоком ЭБУ продают
Re: Ключ зажигания
Можно найти китайские комплекты ключей с личинками.
Re: Ключ зажигания
А по-моему у толкового дилера все проще - заказать ключ (или два) по VIN машины. Повторюсь У ТОЛКОВОГО.
Re: Ключ зажигания
Не получится. Надо номер иммо. На ключики бирочка вешается с номером.НачТех писал(а):по VIN машины
Re: Ключ зажигания
Да есть такая в "местах хранения".*Casper* писал(а):На ключики бирочка вешается с номером.
Re: Ключ зажигания
Да?НачТех писал(а):есть такая в "местах хранения"
Пойду позырю...
Re: Ключ зажигания
Вроде бы не завязан код и ВИН.НачТех писал(а):Но думаю код иммо для производителя не проблема.
Re: Ключ зажигания
"О-то но че, Михалыч..."(с)*Casper* писал(а): На ключики бирочка вешается с номером.
Как я предусмотрительно не выкинул "пластиковую стяжку с какой-то хренью с цифрами"
Re: Ключ зажигания
Прикинь, а я в первый же день от нее избавился. Ну не знал что это такое
poceluev
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Re: Ключ зажигания
В Питере берешь снимаешь замок,мчишься с ним на Жукова в Маршал там тебе делают ключ,без кнопок дешевле будет. Посмотри где у вас делают ключи к авто и позвони спроси возможность по замку сделать.
Re: Ключ зажигания
Вообще интересно, ведь у завода есть электронный маршрутный лист сборки машины. Может там остается этот код? А, насколько слышал, документация хранится весь срок службы машины, т.е. 8 лет.
Re: Ключ зажигания
Doc Brown, если базы не связаны, должен быть иной способ.
Допустим промежуточный номер ключа, без ИММО метки. ИММО метка в другой базе по промежуточному номеру ключа.
И если уж все так блин секретно, то хрен кто даст этот промежуточный номер.
Re: Ключ зажигания
А никто и не должен давать. Заявка на завод, с завода нарезанный и прописанный комплект ключей. Дилеру ничего знать при этом не надо.*Casper* писал(а):И если уж все так блин секретно, то хрен кто даст этот промежуточный номер.
Другое дело, что в истории машины будет зафиксирована потеря ключей. И каска по угону уже не светит.
Re: Ключ зажигания
Не, нету...fidel1970 писал(а):Пойду позырю...
