Как снять накладку
etner1
- Полное имя: олег
Как снять накладку
плиз. подскажите как снимаются накладки на передних стойках? надо срочно бросить провода с потолка к разъёму OBD.
- Сергейsp
Re: Как снять накладку
3 клипсы, тянуть начиная сверху.
Прямоугольные отверстия на фото, для клипс.
- fidel1970
Предварительно нужно снять часть канта дверного проёма...
По первости снимать эту накладку страшновато, но это только по первости.
Добавлено спустя 56 секунд:
Палыч, чё за дрова у тебя в гараже?
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
fidel1970,
Хм, напоминает мне щиты , которыми закрыват смотровую яму....
- Сергейsp
Ага, в прошлом году поменяли, часть старых оставил
- sansan
- Год выпуска: 2021
Не забудьте хорошенько прогреть салон! Пластик хрупкий, при низкой температуре.
Витара 1.6 2wd
etner1
- Полное имя: олег
блин
какие вы молодцы. приступаю к работе.всем огромное
плиззззз.
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
И накладку надо дергать порезче, но без остервенения. Если медленно, то ломаются белые пластиковые вставные крепления накладки.
Дорога ошибок не прощает...
- Год выпуска: 2019
А я взял и оттянул уплотнитель дверей (кажется по совету ФиделяRokin писал(а):ломаются белые пластиковые вставные крепления накладки
- fidel1970
Как вариант для боящихся срывать накладку.alex57 писал(а):И протянул провод от крыши до блока предохранителей.
Но, если делать по уму, чтобы провод не брякал, надо его в держатели фиксировать... там обычно свободные места бывают.
Добавлено спустя 45 секунд:
Это меня Каспер научил, есичо.
- Rokin
Уплотнитель вообще надо снимать с того места. Под укладку проводов есть свободные крепления слева под два кабеля и блок блютуз, справа под один. Фото есть в галерее. Если не обмотал тряпичной изолентой провода, то зимой услышишь в том месте грохот при вибрации.alex57 писал(а):А я взял и оттянул уплотнитель дверей (кажется по совету ФиделяRokin писал(а):ломаются белые пластиковые вставные крепления накладки). И протянул провод от крыши до блока предохранителей. За 5 минут и без риска сломать эти дурацкие пластиковые клипсы.
- fidel1970
- Rokin
Дмитрий, у меня немного другие крепления проводов, поближе фотки нет, но влезло в крепления 3 кабелька. Кстати на фото еще и натяжители боковых шторок.
- fidel1970
Как другие? Вроде такие же...Rokin писал(а):у меня немного другие крепления проводов
- Rokin
У тебя под два жгута проводов, а у меня длинный прижим с насечками под провода, которые вставляются не с торца, а сбоку.fidel1970 писал(а):Как другие? Вроде такие же...Rokin писал(а):у меня немного другие крепления проводов
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
- sansan
- Год выпуска: 2021
- maxs-vd
Точно не от фью, нет такого кода у меня, а весь крепёж сфотан выше что в накладку 1020193 и в стойку 1521779sansan писал(а):Это вроде на фиесту.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Машинки 55 серии идут с консолью с дивидишником, проводов больше, соответственно и крепеж другой.
Витара 1.6 2wd
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
За коды спасибо, только не совсем догнал - "в накладку 1020193" и "в стойку 1521779" - почему их два? Разве не в стойку вставляется три клипсы и в них вставляется накладка? Или на ней тоже какие-то крепления есть? Расскажите, пжлста, очень не хотца правую обшивку снимать, а левую приделать по человечески хочется))maxs-vd писал(а):Точно не от фью, нет такого кода у меня, а весь крепёж сфотан выше что в накладку 1020193 и в стойку 1521779sansan писал(а):Это вроде на фиесту.
