Задачка для знатоков- Двигатель не запускается
Привет,ребята! Перед Новым годом возникла проблема с запуском,неделю уже бьюсь-не могу решить. Надеюсь на вашу помощь. Фьюжику 5 лет,механика,брал новый,никаких поломок не было,стоит сигналка с автозапуском Шерхан 4, АКБ заряжен( 12,6 В),плотность в норме. При запуске стартер бодро крутит- двигатель не запускается. В первые запуски двигатель схватывал, заводился и глох через 1-2секунды. Сначала погрешил на сигналку,включил режим VALET- не запускается. И тут,вытащив ключ зажигания,увидел что зажигание не погасло. Это как при резервировании автозапуска,но с не заведенным двигателем. Вышел из машины,захлопнул и машина встала на автозапуск! Думаю,чем черт не шутит,и нажимаю автозапуск и,о чудо,машина завелась,работала 15мин по паспорту и остановилась. Завожу в обычном режиме- не заводится! Пошел дальше,при включении зажигания должен работать бензонасос 2-3сек. ,прислушался- не работает. Прозвонил цепь бензонасоса:предохранитель рабочий,а напряжения на реле бензонасоса нет. Прозваниваю цепь между предохранителем и реле- она звонится,контакт есть!Попробовал соединить цепь примотав проводок к штекерам предохранителя и реле - нет запуска. Еще решил проверить сам бензонасос,пустил плюс с предохранителя сразу на выход реле на аварийную кнопку- бензонасос заработал. Подержал секунд 5-10,и в это время завожу: насос отрубается,а двигатель почти заводится,но глохнет. Делал самодиагностику:три ошибки 9359, Е200, Е197. По первой выполнил алгоритм,но запуска нет.Две другие ошибки,как я понял,на запуск не влияют. На приборке никаких лампочек аварийных не горит,иммобилайзер гаснет при включении зажигания. Помогите!!
Re: Задачка для знатоков- Двигатель не запускается
Все фигня. Аккумулятор надо бы зарядить.Sergun писал(а):9359, Е200, Е197
Далее, берем драную кошку и выдираем ей усы, ну то есть разъем интерфейса, самый большой. Заводим и ездим.
Sergun, приветствую на форуме.
Погоди кошке усы драть... попробуй вернуть её к заводским установкам.
Только дверь водительскую не забудь открыть... шерхан, зараза, иначе не программируется.
Да, батарейку она любит кушать, известно...*Casper* писал(а):Аккумулятор надо бы зарядить.
Зависит от настроек. Бывает сброс приводит к еще большим проблемам. Я бы начал с выдирания усов.
Всё бы вам хирургам резать... может с терапии начать?*Casper* писал(а):Я бы начал с выдирания усов.
Почему сразу резать. Это одна из метод диагностики. Пациент заодно и перезагрузку пройдет.fidel1970 писал(а): может с терапии начать?
Casper, я побоялся отключать сигналку,ведь она встроена в бортсеть и что-то отрубится, но попробую, в сервис сильно неохота
обратно подключить не долго. ничего страшного в этом нет
Я попробую,спасибо за совет. Fidel говорит о возврате к заводским установкам- а это как делается интересно?
Sergun, понимаешь, если у тебя проведены настройки на блокировку, отличающиеся от заводских, то при сбросе может получиться, что работать оно совсем перестанет. И тогда понять "Что це было" будет еще сложнее.
Понял тебя,доброжелательное приведение ,спасибо! Заряжу АКБ, а то пока гуляли неделю, он сел,и попробую запуститься
А нет ли случайно реле блокировки бензонасоса под водительской накладкой порога? ОД обычно туда его лепят при установке кошек
vab, провод насоса по правой стороне идет
Слева они иммобилайзер людят лочить
Добавлено спустя 48 секунд:
И потом у кошака НЗ реле блокировки. При отключении питания сигналки, оно дезактивируется
vab писал(а):реле блокировки бензонасоса под водительской накладкой порога?
*Casper*, а у мну там реле было? Не помнишь?
Было, лочило стартер.fidel1970 писал(а):*Casper*, а у мну там реле было? Не помнишь?
Тип реле блокировки программируется функция 2-7. У меня провода на бензонасос идут под большой подушкой заднего сиденья, а она со стороны водителя.
Был уверен что процессор сигналки установлен рядом со штатной,прошарил все внизу,его там нет,где ж он падла?
Сними приборку либо магнитолу.Sergun писал(а):прошарил все внизу
Еще прикол-стал искать антенну сигналки,чтобы по ней найти блок,ее оказывается нет в салоне,но автозапуск то работал?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Fidel,привет,а с подушками проблем не будет?
Не будет.Sergun писал(а):а с подушками проблем не будет?
Будешь снимать приборку - захвати металлическую линейку, защёлка там на верхней кромке.
И это... зажигание не включай когда разъём отстегнёшь, нафиг тебе лишние ошибки в памяти...
В помощь - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... chitka.htm и http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
