Электросхема
SEVKAV
Полное имя: sevkav
Re: Электросхема
Сообщение SEVKAV » 07 янв 2013, 15:07
подскажите где найти комплектацию машинки старый хоз не сказал. :)
Re: Электросхема
Сообщение Сергейsp » 07 янв 2013, 15:20
SEVKAV, Здесь
Re: Электросхема
Сообщение fidel1970 » 07 янв 2013, 15:26
Если точнее, но СЮДА нужно вписать VIN-номер машинки.
Он у нас расположен с левой стороны ветрового стекла, внизу...
Re: Электросхема
Сообщение *Casper* » 07 янв 2013, 15:48
fidel1970 писал(а):Только полярность не перепутай...
Гореть не будут. А так - ничего страшного.
На указанном проводе "-", когда горит лампочка.
Добавлено спустя 42 секунды:
SEVKAV писал(а):подскажите где найти комплектацию машинки старый хоз не сказал. :)
ну а если не найдешь - кидай номер. Пробью.
SEVKAV
Полное имя: sevkav
Re: Электросхема
Сообщение SEVKAV » 07 янв 2013, 15:53
Fiesta/Fusion 2002, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), Moondust Silver (met)
Номер VIN: WF0UXXGAJU6R10037
Номер одобрения типа (TAN): E1*98/14*0194
ДА КАК-ТО НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО
Re: Электросхема
Сообщение *Casper* » 07 янв 2013, 15:57
SEVKAV, лови
Дата изготовления: 13.11.2006
Модельный ряд: Fiesta/Fusion 2002
Тип кузова: 5-дверный UAV
Вариант: Серия 35
Двигатель: 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.25
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: С автоматич. кондиционир. воздуха
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met)
Тканевая отделка салона: Ecole / Avocado/Iris
С задними брызговиками
С передними брызговиками
Без перегородки кузова
Изг. на заводе в Ниеле
Безопасный замок - Группа №3
Без комплекта спец. оборудования
Marketing Flex Prep Pack 9
Без спец. лакокрас.покр.
Без ярлыка SVO
Без группы электроники
Marketing Level 1
Без компл.обеспеч.видимости
Exterior Paint - Metallic
Less Decal
Без электронн.упр. устойчивостью
Less Luxury Package
Без компл.преобраз.универсал/седан
Этикетка для варианта VP
С электропр.стеклопод. передн. окон
С неподвижным задн. окном-форточкой
Со стандартным тонированным стеклом
С торированным стеклом
Без обогрева лобового стекла
С пепельницей на консоли
Avocado - Салон
Цвет отделки салона - Iris
Без передних напольных ковриков
Пер.напольн.ковр.-Rapid Spec/MSS-C
Без задних напольных ковриков
Задн.напольн.ковр-Rapid Spec/MSS-CS
Без спец. аппликаций
Less Rear Window Protector
Без спойлера
Сдвоен.наруж.зерк.с эл-прив.обогр.
С наружн.зеркалом в цвет кузова
Без подлокотника сиденья водителя
Без заднего центр. подголовника
Без темп. контроля сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира
С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
Без буксировочного приспособления
С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.
Без второго дистанц.ключа зажигания
С системой централ. запирания
С блоком дист.упр. открыв.дверей
Перем./прерыв. очистка без потеков
Без люка крыши
Без бок.декор.полосы
Передн.бампер в цвет кузова,пластик
Задний бампер в цвет кузова,пластик
Без верхн. боковой подушки безоп.
С 2 статич. задними ремнями безоп.
С подушкой безопасности водителя
С подушкой безопасности пассажира
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
Кол.с легкоспл. диском 6 Х 15" - №2
Шины 195/60R15-V BSW
With Standard Tyre Tread - Front
With Standard Tyre Tread - Rear
Любой поставщик фирменных шин
15" средний колпак колеса - Стиль С
Без крышек ступиц
Нестопор. барашковые гайки
Уник. эл-ты для легкоспл. колес
Без помощи при экстр. торможении
АБС, действ. на 4 колеса - MK70
Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76
С подогревателем рециркуляции
Кол.кож.отдел. и матов. алюм.спиц.
Без доп.отопителя спец.компл./DSO
Аналоговый щиток низкой серии
Без Бортового Компьютера
Без навигационной системы
Без навигационного диска
Без заднего датчика парковки
Без противоугонной сигнализации
Без оборудования для радиоприемника
Без проигрывателя DVD
Без разъема A/V
Радиоантенна, установл. на крыше
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
Комплект Ice Feature 9
С 4 динамиками
Без телефона
Без компл. для установки телефона
Без модулей с голосовым управлен.
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
С прикуривателем
Без заглушки задней розетки питания
Без фар дневного времени
С передними противотуманными фарами
С подсветкой входа
Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.
With Courtesy Light Delay
Re: Электросхема
Сообщение fidel1970 » 07 янв 2013, 16:00
SEVKAV писал(а):ДА КАК-ТО НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО
*Casper* писал(а): 15 коре
25 тренд
35 элеганс
37 колеос
39 не помню
45 плюс
У тебя 35 комплектация - значит Элеганс.
SEVKAV
Полное имя: sevkav
Re: Электросхема
Сообщение SEVKAV » 07 янв 2013, 17:00
Спасибо значит элеганс, да старый хоз.довел не до элеганс.Будем стараться возвращать в элегенс.
Re: Электросхема
Сообщение *Casper* » 07 янв 2013, 17:40
SEVKAV, показывай, мож ща в плюс доведем.
Re: Электросхема
Сообщение Сергейsp » 07 янв 2013, 19:04
fidel1970 писал(а):Если точнее, но СЮДА нужно вписать VIN-номер машинки.
Дима, откроется то же, что и у меня :)
Разобьяснил в ссылках http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 72#p145872
SEVKAV
Полное имя: sevkav
Re: Электросхема
Сообщение SEVKAV » 07 янв 2013, 19:15
Плохим не похваляются, но я думаю прорвемся если Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание!цитата от fidel1970, и наличие желания .Больше огорчает передний мост домиком и задний смещен походу движения в право и в перед как сразу недоглядел не понимаю .На диагностике говарят надыть к кузовщикам на промеры у нас таких спецов нема.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Я не находил таблички по сериям от fidel1970 пришло и все стало на место .
P.S. А я с Фиделем тоже пересекался только с Кастро ;)
Re: Электросхема
Сообщение Сергейsp » 07 янв 2013, 19:29
SEVKAV, давай не будем оффтоп разводить, задавай вопросы в соответствующих темах :hat:
Вернуться в «Электроника»
