Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 19:10
Vladu-sha писал(а):как менять ТЖ на ам с АКПП
Ещё проще... :)
Открыл прокачку заднего правого колеса, надел шланг, опустил его в банку.
Жмакаешь педаль тормоза, а помощник подливает новую жижу в бачок ГТЦ.
Когда пойдёт свежая и без пузырьков закрываешь прокачку при нажатой педали тормоза.
Всего и делов. :pardon: :hat:
И в магистралях и цилиндрах остальных 3-х колёс остаётся старая жижа :)
Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 19:27
На каждый подъем педали надо закрывать штуцер.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 19:51
Сергейsp писал(а):И в магистралях и цилиндрах остальных 3-х колёс остаётся старая жижа
Не факт. Просто больше проходной жидкости потребуется...
*Casper* писал(а):На каждый подъем педали надо закрывать штуцер.
Это необязательно, если конец шланга в банке с тормозухой.
А так да... завоздушивать систему нельзя.
Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 19:53
fidel1970 писал(а): если конец шланга в банке с тормозухой
и наполнен тормозухой. Иначе этот пузырек просочится наверх.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 19:55
Согласен.
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:10
Дима там тупик до цилиндров, как она поменяется?, все нужно прокачивать.
Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 20:12
Ну так каждое колесо надо. Это и так понятно.
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:19
*Casper* писал(а):Ну так каждое колесо надо. Это и так понятно.
А и не тебе говорю.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 20:20
Сергейsp писал(а):как она поменяется?
Замещением. Это ж не песок, а жидкость...
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:21
Дима не серьёзно :)
Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 20:23
fidel1970 писал(а):Замещением. Это ж не песок, а жидкость...
Дим, неужель ты считаешь достаточно одно колесо прокачать???
Это в корне не верно! У нас двухконтурная система, то есть как минимум 2 колеса. И тоже не верно. Распределение труб из одной точки, пока меняешь в одном, жидкость во втором остается старая и никуда не девается. Никакого замещения там не происходит.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 20:35
*Casper* писал(а): Никакого замещения там не происходит.
Вы ещё скажите, что открыв только один штуцер нельзя полностью осушить систему...
Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 20:37
Нет, не получится. Только главный цилиндр и открытую магистраль.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 20:41
Да ладно?
Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:43
Дима посчитай сколько трубок идёт от ГТЦ ;)
Сообщение maxs-vd » 05 янв 2013, 20:45
Юмористы блин...
fidel1970 писал(а):Это необязательно, если конец шланга в банке с тормозухой.
А резьба с каких пор перестала пропускать?
Самый лучший и надёжный способ это давлением воздуха выдавливать жидкость с расходного бачка.
Мне уже не смешно когда слышу что ещё кто-то советует качать педаль.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 20:49
maxs-vd писал(а):Самый лучший и надёжный способ это давлением воздуха выдавливать жидкость с расширительного бочка.
Это если он у тебя есть под рукой... а если нет? :)
Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 20:57
maxs-vd писал(а):Мне уже не смешно когда слышу что ещё кто-то советует качать педаль.
Старый, но никем не отмененный способ. Работает даже в полевых условиях.
Добавлено спустя 47 секунд:
maxs-vd писал(а):А резьба с каких пор перестала пропускать?
А вот это да. Не учел :o
Сообщение Dima! » 05 янв 2013, 21:25
fidel1970 писал(а):Да ладно?
Ну ты дал! :lol: :lol: :lol:
Не в курсе элементарных вещей.
Никогда не задумывался почему систему торможения придумали делать двухконтурной?
За ради безопасности однако. Именно для того что бы при обрыве трубки машина совсем не осталась без тормозов.
Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 21:30
Dima! писал(а):Именно для того что бы при обрыве трубки машина совсем не осталась без тормозов.
Самое забавное, что мне так и не удалось проиммитировать второй контур. Один ослабил и все. Тормозил ручником.
