И снова про обогрев зеркал з/в
MatRoskin
Полное имя: Денис
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
#101 Сообщение MatRoskin » 06 дек 2012, 22:39
WARNING писал(а):Я хочу сказать - НЕ ПАРЬСЯ, у меня аналогичная ситуация когда чинил своё зеркало - ледок топится ВПОЛНЕ отлично.
Ледок топится хорошо, это показали и испытания:) Просто хотел для себя выяснить последствия, вроде бы разобрались, за что большое спасибо! :hat:
#102 Сообщение *Casper* » 06 дек 2012, 22:40
MatRoskin,чем ниже сопротивление, тем выше и больше нагрузка.
15 ом - 1А, 9 ом - 1.4А
I=U/(R+r)
Отсюда и получается, что ток короткого замыкания очень очень большой, потому что сопротивление очень очень маленькое.
Я подумал, что тебя 9 Ом расстраивают, поэтому и подумал об увеличении сопротивления.
Ну и для справки, у меня 15 Ом левое зеркало.
WARNING
#103 Сообщение WARNING » 06 дек 2012, 22:48
*Casper* писал(а):Ну и для справки, у меня 15 Ом левое зеркало.
другая справка - R спирали лямда зонда - несколько Ом, ток соответственно большой и с проводкой нишиша не происходит, конечно не стоит забывать о свойствах материала спирали НИХРОМ, или КОНСТАНТАН.
MatRoskin
Полное имя: Денис
#104 Сообщение MatRoskin » 06 дек 2012, 22:51
*Casper* писал(а):... Ну и для справки, у меня 15 Ом левое зеркало.
Нет, меня не 9 Ом расстроило, а разность сопротивлений в 2 раза, теперь вспомнив физику, понимаю, что ничего страшного в этом нет:)
За что вам человеческое спасибо за разъяснения! :hat:
П.С.: слушайте, а здесь есть кнопки благодарности?
#105 Сообщение *Casper* » 06 дек 2012, 22:56
MatRoskin писал(а): а здесь есть кнопки благодарности?
Есть конечно. Но у нас не принято за кнопки чем-либо помогать ;)
MatRoskin писал(а): разность сопротивлений в 2 раза
У менять есть предположение, что так оно и должно быть. Ведь система как-то видит, какое именно зеркало в отказе. А значит измеряет ток. Упал на 1.4А - правое, на 1 - левое, на 2.4 - оба :)
kobor
Полное имя: OLEG
#106 Сообщение kobor » 26 дек 2012, 12:59
Может у кого-то есть фото снятия левого зеркала, а то боюсь что-то сломать.
Kalter
#107 Сообщение Kalter » 26 дек 2012, 13:50
Да ты не бойся, там защелки расположены кругом. Регулятором отведи зеркало до упора влево и вниз, аккуратно пальцем возьмись за вышедший уголок правый верхний и потяни, только не сильно. Когда услышишь щелчки отстегивающихся защелок, то начинай поддевать зеркало по периметру, пока не отцепится. Только не рви, чтобы не оторвать контакты обогрева.
sedric
#108 Сообщение sedric » 26 дек 2012, 13:54
+1, только желательно всё это проделывать в тепле, на морозе можно защёлки и отломить.
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#109 Сообщение pol1964 » 27 дек 2012, 16:42
Господа, а зеркала с дорестайла и рестайла одинаковые или разные, что-то никак не могу найти точный ответ - не греет правое, а предлагают с разбора только дорестайл - подойдет ли?
#110 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2012, 16:45
pol1964 писал(а):зеркала с дорестайла и рестайла одинаковые или разные
Разные.
#111 Сообщение Dima! » 27 дек 2012, 16:51
pol1964, разные.
pol1964
Полное имя: Павел
#112 Сообщение pol1964 » 27 дек 2012, 17:50
Спасибо, за ответ, но... не порадовали....
Antigen7
Полное имя: Антоха
#113 Сообщение Antigen7 » 05 янв 2013, 15:15
Подскажите, обогрев зеркал и заднего стекла имеют общий предохранитель?
Что то не пойму, почему зеркала не отогреваются. Может у меня и нет, в комплектации обогрева зеркал?
Сами зеркала ещё не пробовал снимать, т.к. боюсь на морозе защелки сломать...
#114 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 15:16
Antigen7, есть общий и отдельный на зеркала.
Antigen7
Полное имя: Антоха
#115 Сообщение Antigen7 » 05 янв 2013, 15:19
*Casper* писал(а): есть общий и отдельный на зеркала.
Вот спасибо! Пойду проверять...
#116 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 15:23
F26 общий
F32 только зеркала
Antigen7
Полное имя: Антоха
#117 Сообщение Antigen7 » 05 янв 2013, 15:48
В ходе проверки выявлено, что отсутствует куча предохранителей!
Я правильно понимаю, без F42 и F43 обогрева у зеркал не будет?
И почему отсутствуют F11, F51 и F19 ???
#118 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 15:51
F42 и F43 - обогрев лобового стекла
F11 - дневной свет (не для россии)
F19 - аналогично
F51 - задняя розетка. У вас ее нет
*Casper* писал(а):F26 общий
F32 только зеркала
Antigen7
Полное имя: Антоха
#119 Сообщение Antigen7 » 05 янв 2013, 15:55
М.М.М.М.....
F32 в норме... Заднее стекло отогревается хорошо...
Видимо дело не в предохранителях.
#120 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 15:58
Получается, что да.
