Не завелась. Что случилось????
Re: Не завелась. Что случилось????
#61 Сообщение Dima! » 29 дек 2012, 09:11
*Casper* писал(а):Он не работает в N
А куда он девается? Выливается из коробки?
#62 Сообщение *Casper* » 29 дек 2012, 09:15
Давления нет, передачи момента нет.
#63 Сообщение Dima! » 29 дек 2012, 09:36
*Casper* писал(а):Давления нет, передачи момента нет.
В АКПП гидравлика не только передача момента, но и само включение. Насколько я понимаю механику работы, есть некая маловероятная возможность самопроизвольного включения передачи. Золотник управления давлением выдавит.
#64 Сообщение *Casper* » 29 дек 2012, 10:27
Там клапанами контур закрыт. Давления нет.
#65 Сообщение Dima! » 29 дек 2012, 10:42
*Casper* писал(а):Там клапанами контур закрыт. Давления нет.
Клапана тоже имею тенденцию продавливаться или даже промерзать в открытом состоянии.
#66 Сообщение *Casper* » 29 дек 2012, 11:04
Dima! писал(а):промерзать в открытом состоянии.
Они закрыты в связи с парковкой.
LipSer
First from Canada (QC)
#67 Сообщение LipSer » 29 дек 2012, 11:12
*Casper* писал(а):Я не понял, как АКПП заводился без тормоза? Или только роботу тормоз нужен из логических побуждений?
Иногда только после того как завел авто осознаю что завел не нажимая на тормоз, завожу всегда в положении паркинга, у меня 89 года Терсел, но тоже самое на Караванах.
Dima! писал(а):А что Декстрон на морозе не густеет?
Он не работает в N
Или почти не работает.
Несколько месяцев балдею с АКПП, тоже заметил что на холодном движке в положении D,2 или 1 даже не нажимая на газ, машинка сильнее хочет ехать вперед. Да и "думает" акпп по другому на холодную голову. НО потратив немало часов на то что бы узнать плюсы и минусы будущего авто наткнулся на тему про Aisin 55-51 АКПП, а именно про то что люди (и не мало) заметили что АКПП намного, очень намного быстрее прогревается в положение драйв и с точностью наоборот в положение нейтралки. Уважаемый на томфоруме человек, занимаюшийся ремонтом АКПП очень ясно обьяснил что положение нейтрали конструкторы оставляют практически только для буксировки автомобиля, когда АКПП в этом положении масло циркуляция масла происходит намного пасивнее чем при D,R,3,2,1. То что подтверждает и практика.
likovd
#68 Сообщение likovd » 22 янв 2013, 12:17
Всем доброго времени суток!
В этой теме начали обсуждать проблемму которая возникла и у меня, но вот решения я так и не увидел...
Суть вопроса:
- иногда по утрам машина не заводится (слышен только звук реле, щелчок)
- имобилайзер в порядке (лампа перестает моргать)
- АКБ в порядке
подскажите что делать?
#69 Сообщение *Casper* » 22 янв 2013, 12:19
likovd, приветствую на форуме.
Снимать стартер и смотреть что с ним. Либо это втягивающее (что скорее всего), либо бендикс застревает на валу.
А может и банально контакт силовой на втягивающем (надо протянуть).
Все эти решения описаны в теме.
polals
#70 Сообщение polals » 22 янв 2013, 13:59
Скорее всего втягивающее или его контакты, так как еслиб оно работало, то ротор стартера крутился бы...а это очень слышно...
#71 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2013, 14:02
likovd, защита картера имеется?
#72 Сообщение *Casper* » 22 янв 2013, 14:03
polals, аналогичный случай тут описан. Проблема в креплении силового провода на втягивающем. Так что проверять надо и то и другое, тем более, что все тут рядом.
likovd
#73 Сообщение likovd » 22 янв 2013, 15:55
fidel1970 писал(а):likovd, защита картера имеется?
Защита имеется.
по поводу провода к стартеру, втягиваюшему - выглядит похожей на правду, но и остальные рекомендации конечно выполню.
По симптомам выглядит как будто сигнал теряется где-то по "дороге", характерных звуков в районе стартера не слышно...
likovd
#74 Сообщение likovd » 31 янв 2013, 13:12
Спасибо всем! Уже на протяжении нескольких дней машина заводится по утрам без проблем.
Если кому интересно, похоже причина была в другом.. Дефект был устранен Заменой контактной группы.
#75 Сообщение *Casper* » 31 янв 2013, 16:45
likovd писал(а):Заменой контактной группы.
Какой конкретно?
#76 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 16:51
*Casper* писал(а):Какой конкретно?
Видимо вот этой...
#77 Сообщение alex57 » 31 янв 2013, 17:15
Это чо? Что за контакт?
(а то у мню тоже были эти щелчки , причину так до конца и не понял)
#78 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 17:19
alex57 писал(а):Это чо? Что за контакт?
Подробности тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 56#p153156
likovd
#79 Сообщение likovd » 31 янв 2013, 17:42
Видимо вот этой...
Так точно, она самая... :beer: :best:
