Можно ли поставить саб?
- Полное имя: Кузнецов Константин
здравствуйте. у меня стоит стандартная магнитола с выведенным ауксом, ford fusion 2008 года. Хотелось бы узнать можно ли к ней подключить саб?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Можно ли поставить саб?
Необходимо дополнить дополнительным уселком и подконнектить до динамиков. Голову можно взять и двухкатушечную, чтоб второй канал не простаивал попусту.Ну естно регулировка громкости в зависимости от магнитолки. С aux конечно определись это вход или выход. Честно говоря твои желания понятны, но для точного опредиления надо конкретные цели для их решения...KosKuz писал(а):здравствуйте. у меня стоит стандартная магнитола с выведенным ауксом, ford fusion 2008 года. Хотелось бы узнать можно ли к ней подключить саб?
Дорога ошибок не прощает...
мне бы просто инструкцию как это сделать. так как делать буду не сам. и я хотел бы узнать просто идея реальна? или все такие магнитолу надо менять?
У внешних усилителей есть вход через акустические провода от магнитолы (Hi-level Input). Т.к. штатная не меняется, значит качество устраивает и этот вариант подойдет. Оттуда уже пойдет и на саб, и на акустику.KosKuz писал(а):мне бы просто инструкцию как это сделать.
Нет ничего невозможного только надо подбирать усилок чтоб входящий звуковой сигнал брал с динамиков. Аукс для других целей.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Может с фотки помогут разобраться
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B5%D1%80
Где то на форуме уже обсуждались данные реализации, а также изготовление сабвуфера в багажник в районе колесных арок. Почитав и реализовав собственными силами данное дополнение можно будет долго этим гордиться с мыслью- Я САМ...KosKuz писал(а):мне бы просто инструкцию как это сделать. так как делать буду не сам. и я хотел бы узнать просто идея реальна? или все такие магнитолу надо менять?
подкиньте пожалуйста идейку как тут все сделать? так как реализовывать буду не сам.
Добавлено спустя 36 секунд:
[quote="maxs-vd"]Нет ничего невозможного только надо подбирать усилок чтоб входящий звуковой сигнал брал с динамиков. Аукс для других целей.
аукс да, что бы слушать с телефона или плеера
Если не сам, то достойные спецы по установке окажут активную помощь за ваши деньги... Лучше погуглить, вариантов очень много.KosKuz писал(а):подкиньте пожалуйста идейку как тут все сделать? так как реализовывать буду не сам.
Добавлено спустя 36 секунд:maxs-vd писал(а):Нет ничего невозможного только надо подбирать усилок чтоб входящий звуковой сигнал брал с динамиков. Аукс для других целей.
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Я выпаивал линейные выходы с родной магнитолы,звуком доволен) будет интересно,в личку.
Ivanches, нет повода не рассказать сразу. Кому надо - прочитает, мож доп вопросы будут, мож еще что.
Друг подарил мне сабик...
Мы с Каспером всю голову (даже две) сломали - куда же его в салоне разместить?
Проблем с этим не было бы, если бы не мой обогрев ног задних пассажиров, глушить который ой как неохота.
Собственно, основных вариантов размещения было два - под передним пассажирским сиденьем либо под водительским.
С моей стороны были и безумные предложения типа короба под крышей багажника.
Может у вас появятся какие свежие мысли по этому поводу? Поделитесь...
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд:
Вот, мне такой вариант предлагают...
Мешать пассажиру будет. Справа почти заподлицо с сиденьем.fidel1970 писал(а):Вот, мне такой вариант предлагают...
А если фанеру прям на поперечную балку одной стороной положить?*Casper* писал(а):Справа почти заподлицо с сиденьем.
Фанеру? Какую фанеру?
Ну, не фанеру... текстолит, например.*Casper* писал(а):Какую фанеру?
Главное, чтоб тёплый воздух отсекала...
У меня саб вплотную к выходу трубы стоит. Попробую сфотать по возможности.
Главное надёжно закрепить к кузовуfidel1970 писал(а):Собственно, основных вариантов размещения было два
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 32#p125632
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Во блин странные у тебя пассажиры... моим совсем не мешал, (наверно сиденье у нас по разному отодвинуто.*Casper* писал(а):Мешать пассажиру будет.
Дмитрий, а ты не пробовал как то обозначить размеры, ну типа линеечку рядом положить или пачку сигарет. Проще ориентироваться будет.fidel1970 писал(а):Друг подарил мне сабик...
Хорошо, сделаю...Rokin писал(а):Проще ориентироваться будет.
Похоже у тебя Автомобильный сабвуфер MYSTERY MBB-20A. Похоже онfidel1970 писал(а):Хорошо, сделаю...Rokin писал(а):Проще ориентироваться будет.
8” плетеный диффузор из кевлара и номекса
- Стронциевый магнит 15 унций
- 1.5” алюминиевая звуковая катушка
- Литой алюминиевый корпус
- Максимальная мощность 200 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот 30 Гц – 200 Гц
- Регулируемая частота среза 40 Гц -160 Гц
- Регулировка фазы 0&730;/180&730;
- Дистанционное управление уровнем баса
- Размеры 350x235x70 мм
