Периодическая вибрация в КПП
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Добрый день! В последнее время стал замечать,что при разгоне в пределе 2000-2200 оборотов идёт вибрация под педалями и звук странный,как будто тяжело фьюжику.но не всегда,после смены заправки стало реже,но бывает(именно на передече) пробовал на нетралке,всё изумительно.А так едет хорошо,никаких призвуков больше нет,если разгоняться медлено и плавно то и вибрации этой почти и небыло. В чём может быть трабл?
Re: Переодическая вибрация в коробке
Ivanches, проблема та же, что и у меня - намерзание льда на защите.
Может вода в баке? Стакан абсолютированного спирта при заправке до полного бака залейте. Хуже не будет в любом случае, а может и помочь.
Надо попробовать газануть назад. У меня тихо и ровно.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Ну защита валяется в гараже)) По делу,спасибо за быстрый ответ. А то начал переживать,малоли чего там ёкнется. Чтобы ещё тему не создавать,менял гур летом и масло,дак вот оно хорошо так густеет (mobil atf 320) за бортом -22 ,какое олучше посоветуете? просто боюсь опять кирдык гуру прийдёт (при заводке с утра поджуживает минут 5,потом всё нормально)
Ivanches, лей оригинал. Вон -30, никаких проблем.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Как чуть потеплеет,надо будет заняться
polals, у мя не шумит
polals
Еслиб мой ФФн был у меня с нуля, я б точно сказал что там залито, а так всё только со слов продавца и с сервисной книжки...
ПС: надо скоро масло в ДВС менять (10 тык с замены), думаю заодно и свечи поменять на иридиевые, ткните пожалуйста в тему про них (поиск не находит)
polals, часть темы http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =76&t=1152
Ivanches
- Полное имя: Иван
Ещё вопросик,моторное масло льёте оригинал? при минус 30 сильно густеет? У меня залито мобил 3000 супер 5w30,при -20 густоватое,при -15 норм
Оно обязано сильно густеть. Для -30 идет 0W, а не 5W, которое в большинстве своем льют.Ivanches писал(а):при минус 30 сильно густеет?
Ivanches, да, оригинал. Ради эксперимента могу на ночь выставить канистру (или банку) с маслом на улицу (-25 у нас сейчас).
Но опять же, проблем нет и не было. А вот начальник залил по своей дурости ликви молли (да еще и дороже) и поимел застывание. При запуске минуты 4 датчик масла признаков жизни не подавал. Горела лампа. Потом потух. Автозапуск, разумеется, сказал "до скорого".
Re: Периодическая вибрация в КПП
вот по честному ГУРовский оригинал не самый лучший, и этому уже масса примеров.*Casper* писал(а): лей оригинал.
что-то к примеру кастрол не пенится как оригинал.
Что-то у меня и оригинал не пенитсяmaxs-vd писал(а):что-то к примеру кастрол не пенится как оригинал.
*Casper*,
Не будем спорить на пустом месте уже сотни примеров имеется. И как не странно после смены масла у кого пенилось перестаёт пенится. И опять-же имеется два вида оригинальной жижы.
Аха. Вот это уже ближе к теме.maxs-vd писал(а):И опять-же имеется два вида оригинальной жижы.
Ну я особо не спорю. За что купил. Уж сколько лет езжу. 1 раз была замена из профилактических побуждений. При этом пены не видел ни до, ни после.maxs-vd писал(а):Не будем спорить
TobOl
- Как бы электрик
Кстати, есть смысл поменять? Как купил 2,5года назад 4-х-летку, так и не трогал. Отметки о ТО есть, но не знаю меняют там при ТО или никому это не надо...
Да, и чо лить-то. Название и допуски. Чтоб другой фирмы взять (думаю о петреканаде)
продан
