Посоветуйте (замена сальника в СПб)
Евгений86
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Евгений86 » 16 дек 2012, 15:47
Сегодня менял масло на фьюжеке самостоятельно,залил 5w30 Formula.Защиту картера снял и обнаружил что сальник подтекает из коробки(внутренний шруз),посоветуйте где в Спб не дорого можно произвести замену сальника и сколько это стоит.Проверил бочки с жидкостями,Красного цвета это анти фриз или тосол? еще заметил в бочке гидро усилителя нужно подлить масло посоветуйте какое долить?
Re: Посоветуйте
#2 Сообщение Сергейsp » 16 дек 2012, 16:43
Тосол тоже антифриз :) , доливать лучше то, что было залито или совместимо.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Посоветуйте
#3 Сообщение Евгений86 » 16 дек 2012, 16:52
Сергейsp писал(а):Тосол тоже антифриз :) , доливать лучше то, что было залито или совместимо.
а залито было в сервисе красного цвета
Re: Посоветуйте
#4 Сообщение Сергейsp » 16 дек 2012, 16:53
Жидкость ГУР спецификация форд WSS-M2C 204-A2, по моему кастрол с завода.
Re: Посоветуйте
#5 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2012, 16:55
Евгений86 писал(а):красного цвета
Это и есть антифриз.
Re: Посоветуйте
#6 Сообщение Сергейsp » 16 дек 2012, 16:58
Не спорю, я к тому, что тосол название одного из антифризов.
Фидель опередил :)
Антифриз FORD Super Plus Premium M97B44D концентрат.
Re: Посоветуйте
#7 Сообщение *Casper* » 16 дек 2012, 17:29
Евгений86 писал(а):Красного цвета это анти фриз или тосол
Красный - это ГУР.
Оранжевый - Антифриз
Лимонный - Тормозуха
Бардовый - жидкость АКПП
Коричневый - Масло двигателя и КПП (собаки, сделали одного цвета).
Цвета жидкостей - это индикатор для тупых буржуев. Он ничего, кроме цвета не означает. Просто разделено, чтобы тормозуху и антифриз не приняли за одну жидкость :fool:
Добавлено спустя 41 секунду:
Единственный антифриз, имеющий свой цвет - это Тосол (голубой). Но это исключение и нам его нельзя :(
Re: Посоветуйте
#8 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2012, 17:59
*Casper* писал(а):Цвета жидкостей - это индикатор для тупых буржуев.
Почему только для буржуев?
Унас терь тоже растворитель мутнят...чтоб со спиртярой не попутали. :crazy:
Олег Анатольевич
Re: Посоветуйте
#9 Сообщение Олег Анатольевич » 16 дек 2012, 19:27
У ОД замена сальника правого привода, чуть более 1000 руб. (даже я при своей жадности, и зная жадность официалов на услугу согласился). Только не забудь защиту снять: еще 400 руб. слупят (тут уж извините, - пару болтов ослабить и три открутить).
Сам сальник у ОД 890 руб. (в магазине можно купить за 300, но тут гарантии на "сделку" у ОД явно не получите да и "прении" возможны). Наверняка добавят в коробку масло, сколько не хватит после обратного слива: еще 400-600 руб. (за то голова не будет болеть самому где взять и сколько надо).
TobOl
Как бы электрик
Re: Посоветуйте
#10 Сообщение TobOl » 17 дек 2012, 05:24
Согласен, на эти операции к ним надо: и нальют то, что надо, и гарантии дадут; недорого это ст0ит
Добавлено спустя 40 секунд:
а вобще тему переименовать бы, чтоб понятно было о чем, потом ведь перенесется куда-нибудь
продан
Олег Анатольевич
Re: Посоветуйте
#11 Сообщение Олег Анатольевич » 17 дек 2012, 09:18
Поскольку по сальнику тема уже есть, можно просто туды её.
svita2000
Re: Посоветуйте (замена сальника в СПб)
#12 Сообщение svita2000 » 17 дек 2012, 13:15
Я, конечно, очень извиняюсь, но...
Евгений86 писал(а):Проверил бочки с жидкостями
Евгений86 писал(а):заметил в бочке
Вот читаю - и в полном недоумении. Или у человека дома целая нефтебаза, или он случайно ошибся?
"Бачок" - проверочное слово "бак". Ну, "масквичу" или кому-нибудь из провинции (Троицка, например :P ) это простительно, а вот для жителя СПБ - как-то неаккуратненько. :smirk:
Евгений86
Полное имя: Евгений
#13 Сообщение Евгений86 » 17 дек 2012, 15:21
Ребята так доливать нужно именно фордовское??или можно чем то заменить!?
#14 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 15:25
Евгений86, в коробке? Так лучше уж слить и залить новое. А там как уж душа лежит и кошелек. Можно и ликви моли, можно и оригинал.
