Матрица и пуансоны
Матрица и пуансоны
#1 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 17:44
Случилось так, что я про... профукал одну из крышек омывателей фар на бампере.
Может потырил кто из зависти... но, скорее всего это последствия бездумных гонок по пересечёнке... :o
Кароче, не суть...
Новые крышечки, как известно, просто так в магазине не продаются. :pardon:
Заказ через тырнет 500р. + 200р. пересылка.
Это нам не подходит. :nea: У нас своя промбаза есть... ;)
Ладно, от лирики к делу...
Пришла мысль изготовить эти самые крышечки самому.
Процесс подготовки оборудования занял некоторое время. Связано это было не столько с некоторой тормознутостью моих коллег по работе, сколько с реальной нехваткой свободного времени... :crazy:
Но, в конце концов соответствующие пуансоны с матрицей были изготовлены. :rotate:
Предварительно нарезал несколько пластин из ABS-ного пластика.
Как выяснилось впоследствии - это самый подходящий материал.
Пластины были разогреты промышленным феном до состояния пластилина...
Затем, всё это хозяйство быстренько зажималось в тиски...
На выходе получалась вот такая штука...
Далее простая обработка кромок...
... и вуаля, готово...
Вот, таким нехитрым способом я могу наделать подобных крышек сколько угодно. :rolleyes:
#2 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 17:52
мегакрут. реально класс
Re: Матрица и пуансоны
#3 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 17:55
Кстате... из поликарборнатного стекла фары сделать крышки не получилось.
Ух и крепкое зараза... :insane:
600С еле разогрели его, да и то без повреждений не обошлось...
Буду продолжать исследования на предмет изготовления заготовок под покраску...
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#4 Сообщение Alexanderz » 14 дек 2012, 17:56
Очень отлично :best: :up:
Если так продолжать скоро научишься и другие детали ваять ,бампера там всякие и прочие кузовные детали . :D :bravo:
#5 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 17:59
Alexanderz писал(а):...бампера там всякие и прочие кузовные детали .
:scare:
Не, на это я пока пойтить не могу... :smirk:
#6 Сообщение дедавова » 14 дек 2012, 19:01
Класс :bravo: Переходим к цветным и благородным металлам. Цель - червонцы царские (раритные)
Последний раз редактировалось дедавова 14 дек 2012, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 19:08
Ой, а я тему то вам не вкурил. :crazy:
Напомню...
Это отсюда - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... la_far.htm
Tim2
#8 Сообщение Tim2 » 14 дек 2012, 19:11
Дим, а из какого материала сделаны матрица с пуансоном? Часом не из стали? А то при правильной закалке и неболшой доработки можно штампануть и из нержавейки, а посли полировки установить в штатные места ;)
Citroen Berlingo B9 с ушами
#9 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 19:15
Tim2 писал(а):Часом не из стали?
Из стали, ага. :yes:
Tim2 писал(а):штампануть и из нержавейки
Да она ж тяжёлая... не, пластик лучше.
В конце концов, если СергейSP будет снова дразниться - покрашу в хром. :P
#10 Сообщение Doc Brown » 14 дек 2012, 19:17
Tim2 писал(а):Часом не из стали? А то при правильной закалке
Для этого сталь должна быть штамповая. Если из Ст30, то сколько не пытайся закалить - толку не будет. :P
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И усилие для нержи будет мало-мало больше, чем можно руками в тисках создать ;)
#11 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 19:17
дедавова писал(а):Цель - червонцы царские (раритные)
О, а это мысль!
дедавова, держи пять. :beer:
#12 Сообщение Doc Brown » 14 дек 2012, 19:19
fidel1970 писал(а):О, а это мысль!
Не палимся и неспешно ищем гравера! :smirk:
#13 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 19:22
Doc Brown писал(а):Не палимся
Да, да, да... тсссс... ;)
Tim2
#14 Сообщение Tim2 » 14 дек 2012, 19:24
Док, да я знаю. Знаком чуток с инструментальным производством ;) "Небольшая доработка" - пара плит (снизу и сверху) для крепления на пресс (в лубом термообрубном цехе можно найти), выталкиватели, ну и пара пружин. Зато "блестяшку" сделать можно :smirk:
#15 Сообщение Сергейsp » 14 дек 2012, 19:25
Молодец :friends: :hat: , тока эта :o , чё на фабрике мельхиора нет? :P
#16 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 19:26
Tim2 писал(а):Зато "блестяшку" сделать можно
Ну, началось, блин... :insane:
#17 Сообщение timoha-07 » 14 дек 2012, 20:43
:) .Это начало :lol: .
Дим, с отштампованной из АБС к зеркальщикам, (и если попросить мало аллюминия на нихром положить, то блеск со стальным отливом), дешевле чем с "нержавки".
п/с :) Предложение без стёба было.
В желании "положить хром", типы производящие зеркала в вакуумной установке, здорово помогут. Там технология проста: В вакуумной камере нихромовый нагреватель на котором жмень аллюминиевой фольги, при достижении нужного вакуума включается нагрев, люминий "переконденсируется", если нагрев чуть передержать то летят компоненты нихрома, и получается тонировка. На мелких деталях очень симпатичная. Потом все под автолак. На много симпатичнее чем "ложить хром", а имея матрицу с пуансоном - даже по-взрослому :D . :hat:
Последний раз редактировалось timoha-07 15 дек 2012, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
#18 Сообщение Dima! » 14 дек 2012, 21:06
Фидель! Гениально!!! А крыло так могешь? А дверь? НУ или хотя бы бампер.
#19 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 21:10
Нет, Дим... не мой масштаб. :o
#20 Сообщение Сергейsp » 14 дек 2012, 21:16
fidel1970 писал(а):Нет, Дим... не мой масштаб. :o
Ты давай карьерным ростом займись :friends:
