Защита диагностического разъема
Orion33
Полное имя: Павел
#1 Сообщение Orion33 » 07 дек 2012, 22:43
Уважаемые знатоки форума Fusionguru. Прочитал на этом форуме, что достаточно поменять местами два провода на диагностическом разъеме, чтобы злоумышленник не смог завести машину через диагностический разъем, используя «заводилку». Подскажите пожалуйста, что с чем нужно поменять, чтобы в случае чего не навредить машине и не спалить «заводилку» злоумышленника. А то ведь если его «заводилка» выйдет из строя, то он, от злости, может, наверное, и бревном по корпусу машины навернуть и убежать.
Распиновку диагностического разъема нашёл тоже на этом форуме.
Предполагаю поменять местами между собой (при обращении в сервис буду менять обратно) ”CAN L “ - “CAN H” и
”MS CAN L” - “MS CAN H”.
Подскажите правильно ли это.
Машина Ford Fusion комплектация Core, коробка роботизированная.
Утановлено (самостоятельно) SnarLine A61 Dialog с двумя радиореле ”R2” (одно блокирует форсунки, через другое проходит импульс с доп. канала сигнализации, открывающий замок капота (Defen Time), закрывается он импульсом закрытия дверей при постановке на охрану). При включенной функции «Двух шаговое снятие блокировок», предполагаю, что данный охранный комплекс минимально достаточен. НО ВСЁ-ЖЕ хотелось бы защитить и диагностический разъем.
Буду очень признателен за ответы на мои вопросы.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Защита диагностического разъема
#2 Сообщение tinimi » 07 дек 2012, 22:51
Orion33,
Если так сильно хочется - убери его просто куда подальше. Или отрежь :-D
#3 Сообщение Doc Brown » 07 дек 2012, 22:53
Orion33 писал(а):Буду очень признателен за ответы на мои вопросы.
Такие вопросы бессмысленно обсуждать на открытом форуме. Т.к. про подмену проводов не говорит только ленивый и угонщики к этому морально готовы. Если они еще и прочтут, какие провода меняются, то можно считать, что работа впустую.
P.s. ПионЭры с заводилками не ходят - они эти деньги, которые надо потратить на девайс, пропьют. Работать будут относительно знающие электронику люди.
Так что предлагаю тему не развивать, а закрыть. :hat:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
P.p.s. Насколько представляю, к КАН можно подключиться не только по разъему, а еще в нескольких местах.
tinimi
Полное имя: Николай
#4 Сообщение tinimi » 07 дек 2012, 22:55
А вообще ИМХО - у вас и так охранный комплекс "выше среднего" для этой машины. Тем более Core.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Doc Brown писал(а):P.p.s. Насколько представляю, к КАН можно подключиться не только по разъему, а еще в нескольких местах.
Да весь разьем можно по кусочкам собрать в разных местах проводки по желанию )
Только Fusion угонщикам не особо интересен вроде.
#5 Сообщение Doc Brown » 07 дек 2012, 22:56
Orion33 писал(а):НО ВСЁ-ЖЕ хотелось бы защитить и диагностический разъем.
Тепло-влагоизолировать и вывести под капот.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#6 Сообщение Rokin » 07 дек 2012, 23:36
Лучше замотать изолентой и засунуть подальше, хотя собрать все сигналы можно на ГЭМ или магнитоле.
Дорога ошибок не прощает...
#7 Сообщение *Casper* » 08 дек 2012, 00:47
на магнитоле нету HS-can
MS-CAN лочить нет смысла.
Да и вообще, Orion33, не занимайся ерундой. Поверь, я заведу фьюж и без заводилки, даже приближаться не буду к разъему. Профессионал тоже сможет также.
Отсюда вывод - оно бессмысленно.
Orion33
Полное имя: Павел
#8 Сообщение Orion33 » 08 дек 2012, 18:41
Всем спасибо.
Но, если можно, в личку, что же всетаки, можно залочить на диагностическом разъеме.
йож
#9 Сообщение йож » 08 дек 2012, 19:50
Залепи разъём сильно изжёванной жвачкой, да так, чтоб она все контакты загадила.
Вот к такой гадости угонщики точно готовы не будут и в спешке убегут чистить разъём своего прибора. :)
А возвращаться - это плохая примета. И они больше не придут.
Добавлено спустя:
Да, забыл сказать - пустое ведро нужно под разъём поставить. Пустое ведро - всегда плохая примета или типа того.
#10 Сообщение Doc Brown » 08 дек 2012, 19:52
йож, завязывай. Это не Болталка.
#11 Сообщение Dima! » 08 дек 2012, 20:10
Orion33 писал(а):Всем спасибо.
Да можно не лочить. Просто обрезать. Потом не забыть при диагностике назад скрутить.
Думаю сам сообразишь что резать глянув сюда.http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... _OBDII.htm
#12 Сообщение *Casper* » 08 дек 2012, 20:22
Orion33 писал(а): что же всетаки, можно залочить на диагностическом разъеме.
Ничего такого, что бы сильно усложнило жизнь угонщику!
Не забивай голову ерундой.
Лучше оборви белвый с красной полосой провод на щитке приборов. Это малость подгадит.
Rokin
Полное имя: Eduard
#13 Сообщение Rokin » 09 дек 2012, 23:21
*Casper* писал(а):Поверь, я заведу фьюж и без заводилки, даже приближаться не буду к разъему. Профессионал тоже сможет также.
УУУ Шайтан.... :hat: :up:
Lesik68
#14 Сообщение Lesik68 » 01 апр 2013, 12:39
Изменить формат разьема как вариант,но угонщик найдет те провода какие ему нужно в любом случае в другом месте :)
Rokin
Полное имя: Eduard
#15 Сообщение Rokin » 01 апр 2013, 17:53
Lesik68 писал(а):Изменить формат разьема как вариант,но угонщик найдет те провода какие ему нужно в любом случае в другом месте :)
Проще снять, замотать изолентой и впихнуть подальше. За магнитолку например.
Fordovec
Полное имя: Fordovec
#16 Сообщение Fordovec » 24 апр 2013, 15:38
Перепиновка стоит1000 , дадут переходник(который конечно будет валяться в бардачке)). Лучше сигналку купи новую с диалогом. Хоть знать будешь о манипуляциях.
Grif-5
Полное имя: Игорь
#17 Сообщение Grif-5 » 16 июн 2013, 20:04
Действительно, разъем можно снять и кинуть с жгутом за магнитолу, а на его место бутафорский поставить с проводами в никуда...
Rokin
Полное имя: Eduard
#18 Сообщение Rokin » 17 июн 2013, 10:03
Grif-5 писал(а):Действительно, разъем можно снять и кинуть с жгутом за магнитолу, а на его место бутафорский поставить с проводами в никуда...
Все правильно, но лучше об этом не писать в открытой ветке...
