Машина после аварии, оказавшаяся на крыше...
Re: Машина после аварии, оказавшаяся на крыше...
Если оно это авто лежало на крыше, верно - проверить уровень масла надо. а еслт кульбит совершился - другой табак.
- Дед
Dima! по логике не должно, но поподает масло в цилиндр и через кольца и через клапана. Проверенно на собственном опыте, правда машина отечественная ГАЗ 3308 с пробегом 8-10 тысяч, она лежала на левом боку, но и с правой стороны в цилиндрах было масло. Избавился просто вывернул свечи и прокручивал стартером, объём масла который остался после прокрутки был мал для гидроудара. Когда завёл двигатель он минут 5-7 дымил, горело в камере сгорания масло.
В фильтр?, через вентиляцию картерных газов, может, но сколько? Основное в крышке, фильтр естественно посмотреть нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
cthutq, карбюраторная?
- Дед
Да карбюраторная, причём заводить её начали через две недели после аварии.
- Полное имя: Руслан
кульбита не было, сначала был удар в переднюю нижнею часть а уже затем небольшой взлет и через правый блок лег на капот.ну с часик то точно машина лежала кверху. после недели я вынимал щуп и у мне показалось, что масло было как то чуть по меньше, тогда я и не знал что оно просачивается в цилиндры....еще думал ни где не пробито, фильтр масленый на месте...а куда делось. сегодня после работы попробую вывернуть свечи и для начала проверю тряпочкой нет ли масло а потом для уверенности и прокручу...о результате сообщу...
- Дед
rusya777 да да лучше пере бдеть чем недо бдеть. А как дела с аккумулятором?
аккумулятор целый только полка аккумулятора рассыпалась вся.а блок управ.двиг.визуально целый.из внутренностей пострадали только усилитель бампера, радиатор и дефизор с вентилятором, ну тягу рулевую левую пополам переломило. хорошо что лобовое хоть не рассыпалось, а так вообще все треснуло
- Дед
Самое главное, сам в порядке, а железо можно починить.
да...слава Богу мы с другом хорошо отделались...моя первая авария за 6 лет моего "стажа"
- Дед
rusya777 напиши пробовал заводить.
в магазинах ключ свечной на 16 ни где не смог найти
у меня вот еще руль вперед ушел, видимо я ударился об него...это не страшно? что там такого может сломаться, крепежи какие то или что?
- Дед
Посмотри рулевой вал, на нём есть шлицы, при ударе они могли сместиться и руль стал ближе к торпеде.rusya777 писал(а):у меня вот еще руль вперед ушел, видимо я ударился об него...это не страшно? что там такого может сломаться, крепежи какие то или что?
спасибо. вечером покопаюсь в книжке найду где находятся шлицы, а то я так все равно не знаю
Снять кожух и посмотреть пространство в районе рулевого колеса. Не сорвало-ли чего с креплений или есть деформированные элементы. Вал, который идет между карданчиками, раздвигается свободно, т.к. отвечает за изменение плеча при регулировке руля по высоте.rusya777 писал(а):вечером покопаюсь
так то регулировка руля работает...пробовал
