Почему был? Сейчас не на скотче?maxs-vd писал(а):У меня вообще-то приклеен был двухсторонним скотчем, предупредительный сигнал был на 80% закручен (менее чувствительно)
Установка сигнализации. Грамотный выбор.
- Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
- Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Больше от датчика зависит. У меня на скотче - отлично работает. Скотч 3М. У клиентов тоже на скотче.
Саму пандорку стараюсь вешать жестко, но практика показала, что пандора, подвешенная на жгуте проводов на руль, также прекрасно ощущает удар.
Так поменял сигналку, сейчас датчики установлены в основном блоке, кстати тоже прилеплен на скотч 3Мedelweis писал(а):Почему был? Сейчас не на скотче?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
У меня Пандорка с внутренним датчиком закреплена на пластмассовом креплении магнитолки пластаковыми cable band, иногда после постановки на охрану срабатывает когда пружины подвески распрямляются немного. Но это устоновка только на 60% чутья датчика. Возле трамвайных путей тоже частенько срабатывает датчик предварительного удара, но меня это устраивает и менять не хочется. При осторожном подддомкрачивании при 3- 5 градусах срабатывает алярма. Вобщем юзаю и радуюсь, особенно при управлении меткой на снятии или поспановке на охрану.maxs-vd писал(а):Так поменял сигналку, сейчас датчики установлены в основном блоке, кстати тоже прилеплен на скотч 3Мedelweis писал(а):Почему был? Сейчас не на скотче?
Дорога ошибок не прощает...
А у мну и при спуске воздуха из покрышек срабатывает... а при попытке нацарапать на ЛКП линию или матерное слово Пандорка ругается по фене: "Отойди, казлина, чичи потараню!"
Вот это точто надо, мне бы такую.fidel1970 писал(а):А у мну и при спуске воздуха из покрышек срабатывает... а при попытке нацарапать на ЛКП линию или матерное слово Пандорка ругается по фене: "Отойди, казлина, чичи потараню!"
- Полное имя: Олег
Я и на Фьюже и на Йетике датчик удара сразу на "герлен" (не твердеющий герметик в плоском виде толщиной около 3 мм.) наклеил. Очень хорошо отфильтровываются акустические шумы и легче чувствительность регулировать.
здравствуйте, вот загнала на установку сигнализации Pandora DXL 3210, подружка сказала что хорошая, вот и мне интересно не только ее мнение. спасибо.
alenochka, приветствую на форуме.
Сигнализация хорошая. Правда при условии качественной установки. Чтобы сервисмены и руки и голову прикладывали.
P.s. Правда несколько странно спрашивать про качество сигналки, когда она уже устанавливается
Хм... где-то я уже видел этот пост.alenochka писал(а):подружка сказала что хорошая, вот и мне интересно не только ее мнение. спасибо.
- Полное имя: герман
- Автомобиль: FFn Luxury
- Год выпуска: 2010
Доброго времени суток всем
Если повторяюсь,заранее извиняйте.
Проблема у меня с сигналкой такого плана:автозапуск не работает(три попытки и ...)
Пред история:
Затеялся после двух лет катания,поставить с автозапуском .Alligator c500 (сам не выбирал,просто первое что на глаз попало) -Причём задача стояла - АВТОЗАПУСК,остальное не суть важно(свистелки перделки.пикалки)
Сам такие вещи не люблю ставить(моё мнение - всё таки это дело спецов.электрика рукоблудия не любит)
Отдал гаражному спецу,сразу скажу ,хороший знакомый плюс он их лет мнадцать ставит,не пацан,лично видел как устанавливает на другие машины.клиентура у него постоянная,по этому даже не парился.
Итог:Ставил он её ДВА ДНЯ!! И в итоге автозапуск не работает,остальное робит(с точностью до наоборот,чего хотел)
Говорит всё перепробовал,
Вот примерный алгоритм:
сигнализация всаёт на автозапуск
При дистанционном запуске:
вкл зажигание
вкл стартер
вкл обходчик иммо
Происходит пуск стартера ,штатный имобилайзер сбрасывает;
выкл стартер
выкл бензонасос
выкл пит комп двиг
При установке ключа в рамку(штатную) ключ не считывается при автозапуске
Да и пару раз заметил,при постановке автозапуска,(остановился, ручник,ключ из замка и машина глохнет.
Вот такая эпопея,Просвятите кудой капать.
Заранее спасибо.
Пред история:
вкл зажигание
вкл стартер
вкл обходчик иммо
выкл стартер
выкл бензонасос
выкл пит комп двиг
Заранее спасибо.
gerhann, первое - отключить обходчик, вынуть ключ.
Вставить ключ в замок, произвести пробный автозапуск (дистанционный запуск).
Завелось - мурыжить обходчик.
Для справки, провод 0.15, на антенну замка 40 витков, на ключ 90.
- Год выпуска: 2010
*Casper* вот тут бы поподробней,и если не трудно где ещё смотреть ,какие то тонкости.gerhann писал(а):Завелось - мурыжить обходчик.
А то я с ним вечером только свижусь,сам я не полезу.
Что б ему сразу подкинуть где ещё посмотреть.
Заранее спасибо.
gerhann, так я ж уже все тонкости выложил. Куда тоньше-то?
- Год выпуска: 2010
*Casper* Спасибо,gerhann писал(а):так я ж уже все тонкости выложил. Куда тоньше-то?
Просто я реально в автоэлектрике ни в зуб ногой(сам жестяньщик,маляр это да ,чего только не выправлял,а вот с электикой
как то не сложилось)
И ещё раз большое спасибо,засовет,вечером поеду в гараж,а там видно будет.
Отпишусь
Вот, а если все равно не заведется, то значит подключение не верное. Проверять подключение сигналки. Хотя если монтажник опытный, это маловероятно. Фьюж по электрике не сильно сложный.
- Год выпуска: 2010
Так он мне про то же говорит,что электрика вообще простая(как на вазах,хм я промолчал).сам понять не может.gerhann писал(а):Фьюж по электрике не сильно сложный.
Единственно на что он грешит на сигналку,там что то по импульсам,(врать не буду)
Счас созвонился с ним ,он то же чего то нарыл,грит прибьём нынче
Так как то.Поеду.
Потом отпишусь
Да что там можно намудрить по импульсам. Там одним проводом можно заводить "зажигание".gerhann писал(а):там что то по импульсам
Как можно организовать взаимодействие доп.иммо и замка капота в отсутствие сигналки? Сигнал "открыть капот" иммо подает распознавая метку. А вот "закрыть капот"? Посмотрел Пандекты, Стралайны - нигде нет внятного указания. Получается что сигналка обязательна для закрытия замка капота?
По мне было бы оптимальным закрывать капот, подавая сигнал иммо отдельной кнопкой. Но так, чтобы эта кнопка не была связана напрямую с замком капота ( не спалить длительным импульсом). Вот интересно, возможно ли это?
(Забывчивостью не страдаю, поэтому этот минус ручного закрывания в учет не берем)
Пока капот открыт - замок не закроется. Закроешь капот, закроется замок или, если закрыт, то с выключением зажигания закроется.
