Передний бампер. Ремонт.
Mamed0v
Полное имя: Maksim
Сообщение Mamed0v » 23 ноя 2012, 09:52
Здравствуйте. Такая вот проблема, оторвались крепления, на чем бампер держится. Как думаете что можно сделать? Или ремонту не подлежит надо новую балку брать?
Не подскажите код этой балки, хотя бы на экзисте посмотреть че по чем.
Re: Передний бампер. Ремонт.
Сообщение Dima! » 23 ноя 2012, 11:38
Mamed0v писал(а): Как думаете что можно сделать? Или ремонту не подлежит надо новую балку брать?
Думаю можно жестяную пластинку и саморезы. Пластик на скорость не влияет. Тем более у 7-летней машинки.
Mamed0v
Полное имя: Maksim
Сообщение Mamed0v » 23 ноя 2012, 15:05
Dima! писал(а): Думаю можно жестяную пластинку и саморезы.
Я тоже подумал об этом, только вот пластик там везде разломанный, эту жестянку некуда крепить...
Сообщение Dima! » 23 ноя 2012, 15:33
Mamed0v писал(а): только вот пластик там везде разломанный, эту жестянку некуда крепить...
Можно вкупе с эпоксидным клеем и стеклотканью.
Сообщение timoha-07 » 23 ноя 2012, 15:42
Думаю не надо с эпоксидкой колхозить, адгезия не долго живущая с этим пластиком, отвалится, Первый ваш совет самый подходящий (саморезов только минимум, жесть цинкованную по- толще (как донор шасси с какой-нить радиоаппаратуры или советское цинкованное корыто :) )
Сообщение Dima! » 23 ноя 2012, 16:07
timoha-07,Старое Русское слово вкупе означает сообща, совместно. Имелось введу усилить прикручиваемые места соответствующими утолщениями.
Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2012, 16:15
Бампер можно снять и пропаять трещины паяльником.
Усилить места креплений можно подкладкой из капронированого пластика... ну и на саморезы, ессно.
Mamed0v писал(а):Не подскажите код этой балки
Это не балка... это "телевизор". :)
То есть передняя панель радиатора.
Оригинал стоит порядка 8 000 руб., аналог 3 500 руб.
Заказать можно у наших партнёров в разделе Коммерческие предложения. :hat:
Сообщение дедавова » 23 ноя 2012, 16:17
Бамперы ремонтируют в любом! сервисе. И красят. Есть технологии.... И не дорого это по сравнению с новым. И не заморачивайтесь, был бы кузов цел..
Сообщение Dima! » 23 ноя 2012, 16:24
дедавова, Смотри внимательно фотку. Собственно сам бампер там можно сказать и не пострадал. Чуть облупилась краска. А вот "телевизор".. :mda:
Сообщение дедавова » 23 ноя 2012, 16:49
Это тоже по-моему восстановится. Если все компоненты уцелели. По-любому к мастеру надо обращаться прежде чем суетиться
Сообщение timoha-07 » 23 ноя 2012, 18:31
Dima! писал(а):timoha-07,Старое Русское слово вкупе означает сообща, совместно. Имелось введу усилить прикручиваемые места соответствующими утолщениями.
Сообщность вами предложенная "эпоксидка" со стеклотканью - уже "в себе" , а плюс металл...это не вкупе это колхоз. И оперируя могучим и великим, информация не однобокой быть должна: эпоксидка какая (ЭД-20?), с каким отвердителем (ТЭТА, ДЭТА, или просто серная кислота), если не ЭД-20, то чем пластифицировать, стеклоткань или рогожа (отжигать или нет), а может кевлар сразу. "Вкупе в одно купе все не впиндюришь" :hat:
Сообщение дедавова » 24 ноя 2012, 05:24
timoha-07, :hat: Ты очень дружище сложно для новичка пишешь. К таким вариантам отвердителей я, например, не готов. Но эпоксидка это и мой уважаемый клей.
Мне понравилось как ремонтировали мне бампер. Использовались готовые ремкомплекты, включающие, соответствующий по химическим свойствам эпокси-клей и готовую армирующую сетку. Я бы и не заморачивался с экспериментами теперь, - не советское время...
А крепежную арматуру чинить? Да, тут без нержавейки, оцинковковки не обойтись...А может в верху и алюминий сгодится. Профили подобрать можно. И приклепать его клепками тоже алюминиевыми.
Есть в продаже клепатель "впотай" (недорого) с готовыми нержавеющими клепками разного калибра иразной длины.
Сообщение timoha-07 » 24 ноя 2012, 10:51
Нет это не сложно для тех кто стеклопластиком занимается (-мался). ТЭТА, ДЭТА - отвердители для смолы, дибутилфтолат - пластификатор (ЭД-20 уже пластифицирована), вся "мануфактура" стеклотканная пропитана полимером или парафином, отжигается для адгезии со смолой. Стеклопластик - композит, его свойства определяет куча факторов; как свойства смолы, так и количество слоев, с вакуумированием или без, ускоренное отверждение или нет...
И чтоб не заморачиваться в быту уже есть форсированный - пластифицированный "поксипол".
Если доступнее смола отечественная и применять ее к ремонту, на малых площадях ремонта - не надо мудрить с армированием (стеклоткань) на вертикальных поверхностях все равно потечет. Чтоб смола не текла есть "аэросил" или другое название -"перлит". Бодяжьте и получится "гель" малотекучий или вообще "пластилин". Разбавляя смолу растворителем - сильно увеличиваем срок отверждения. Если смола сильно пластифицирована можно наносить пульвером ( только не через окрасочный пистолет :lol: ) Ни чего сложного. :hat:
Mamed0v
Полное имя: Maksim
Сообщение Mamed0v » 24 ноя 2012, 14:55
Последние 3 комментария вижу так: "Бла бла бла "тпе урт" бла бла бла. =)
Из всего что я понял, надо взять паяльник и попробовать склеить пластик. Все верно? =)
Сообщение timoha-07 » 24 ноя 2012, 15:11
В каждом трепе лишь его доля. Если паяльником варить пластик, то качественнее будет делать это с феном и какой-нить армировкой. Просто паяльником - в месте сварки перегрев и изменение свойств пластмассы и долго ( особенно на улице).
п/с. Maksim, и не только вам; стеба не было ни какого. Владеете навыками работы с металлом - не плохой вариант (железо от корыта потому что оцинкованное и толстое от 0,8 -1 мм). Владеете опытом со смолой, тож замечательно. Но валить все в кучу...Представьте - кусок не крашенной ( пусть даже и в цинке) облитой шматками смолы и еще ухряпанное смолой вокруг, с торчками стеклоткани - колхоз млин.
Последний раз редактировалось timoha-07 25 ноя 2012, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дедавова » 24 ноя 2012, 15:48
timoha-07 писал(а):Последние 3 комментария вижу так: "Бла бла бла "тпе урт" бла бла бла. =)
Остается посочувствовать автору топика :D
Сообщение дедавова » 24 ноя 2012, 15:50
Mamed0v писал(а):Последние 3 комментария вижу так: "Бла бла бла "тпе урт" бла бла бла. =)
Остается посочувствовать Максиму :D
yar72ik
Полное имя: ярослав вячеславович мамин
Сообщение yar72ik » 04 янв 2013, 02:35
Маленькая баночка шпаклевки с стекловолокном и сетка с нержавейки для армирования час работы .
