Звуковая индикация ручника
Sammerset
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение Sammerset » 19 ноя 2012, 15:32
Посоветуйте, как попроще сделать звуковую индикацию включенного ручника во время езды?
Re: Звуковая индикация ручника
#2 Сообщение avtopilot18 » 19 ноя 2012, 15:43
А что, не держит? У меня держит так, что не едет...
Sammerset
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение Sammerset » 19 ноя 2012, 15:57
притормозил в подъем перед перекрестком, на автомате видимо потянул ручник.. чуть позже обнаружил что в подъем не тянет на третьей.. ручник был чуть поднят.. вот и призадумался...
#4 Сообщение Doc Brown » 19 ноя 2012, 16:15
Самое простое - это приучить себя почаще глядеть на приборку. Потому как остальное - это использование датчика движения и логики с концевиком ручника.
Из того, что штатно есть на Фьюже по оповещению при движении - это индикация непристегнутого ремня безопасности. Но, т.к. это связано со срабатыванием водительской подушки, то туда лезть стремно.
#5 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 19:56
нет, нельзя ручник на ремень. реально отключает подушки, но только передние.
самое простое - датчик на кпп и с ним вязать через пищалку и генератор импульсов.
sansan
Год выпуска: 2021
#6 Сообщение sansan » 19 ноя 2012, 20:33
*Casper* писал(а):нет, нельзя ручник на ремень. реально отключает подушки, но только передние.
А если привязать к датчику заднего хода, и бипер активировать?
Витара 1.6 2wd
#7 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 20:44
будут лампочки гореть. но идея интересная. надо подумать
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#8 Сообщение Rokin » 19 ноя 2012, 23:54
Doc Brown писал(а):Самое простое - это приучить себя почаще глядеть на приборку. Потому как остальное - это использование датчика движения и логики с концевиком ручника.
+1 :up:
Дорога ошибок не прощает...
#9 Сообщение Dima! » 20 ноя 2012, 08:39
sansan писал(а):А если привязать к датчику заднего хода, и бипер активировать?
При этом надо сообразить так что бы БИП-БИП было только при включенном зажигании.
jtiv
Полное имя: Виктор
#10 Сообщение jtiv » 20 ноя 2012, 10:19
После прошивке приборки при задней передачи пикает 5 раз только с включенным зажиганием.
YuraS
Полное имя: Юрий
#11 Сообщение YuraS » 20 ноя 2012, 11:29
Так когда ручник поднят, горит значек на панели приборов. Достаточно смотреть на приборку.
jtiv
Полное имя: Виктор
#12 Сообщение jtiv » 20 ноя 2012, 11:36
Человеку бывает некогда посмотреть на приборку!
Sammerset
Полное имя: Игорь
#13 Сообщение Sammerset » 20 ноя 2012, 11:37
просто.. для "особовнимательных" продублировать световую индикацию на приборке звуковой.
#14 Сообщение Doc Brown » 20 ноя 2012, 12:32
Sammerset писал(а):просто..
Не просто. Индикация ручника горит всегда, когда включено зажигание. И на месте тоже. А звук Вам нужен только при поднятом во время движения.
Sammerset
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение Sammerset » 20 ноя 2012, 12:43
просто.. потому, что движение на ручнике как раз и не нужно в принципе.. пусть пикает когда горит лампочка.. ну и на всякий случай - кнопку для отключения этой опции.
#16 Сообщение fidel1970 » 20 ноя 2012, 12:52
Я так понял это для супруги?
Sammerset
Полное имя: Игорь
#17 Сообщение Sammerset » 20 ноя 2012, 13:03
если бы.. для себя задумчивого :)
#18 Сообщение Doc Brown » 20 ноя 2012, 13:04
Sammerset писал(а):пусть пикает когда горит лампочка.. ну и на всякий случай - кнопку для отключения этой опции.
И на месте тоже? Тогда, чтобы совсем не лезть в штатную проводку, рядом со штатным поставить еще один концевик, который будет включать пищалку. В той же цепи поставить тумблер, разрывающий питание.
Sammerset
Полное имя: Игорь
#19 Сообщение Sammerset » 20 ноя 2012, 13:09
лучший вариант- при включении передачи при поднятом ручнике
#20 Сообщение Сергейsp » 20 ноя 2012, 13:19
Sammerset писал(а):если бы.. для себя задумчивого :)
Тогда ещё нужна сигнализация о невключенном ручнике :mda: :D
Вернуться в «Электроника»
