Не работает подсветка в багажнике.
Троffим
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение Троffим » 14 ноя 2012, 00:51
Машину брал б\у. Ещё летом свет в багажнике ИНОГДА зажигался. Теперь не горит.
Лампу менял дважды. Контролькой прозванивал контакты на лампе/патроне - нет напруги. Разобрал дверь, нашёл концевик, прозвонил контролькой - глухо.... Жгут проводов в резиновой гофре, идущий из салона в 5-ю дверь, шевелил. Толку - ноль. На этом мои скудные познания в электротехнике заканчиваются.
Да, предохи все целые, дважды проверял. Всё остальное работает без нареканий.
Я понимаю, что лампадка в багажнике вещь не очень то важная, но хочется сделать...
Прошу посильной помощи - может что то было похожее на форуме? Я тут поиском пошарил, нашел только тему про доп. подсветку багажника... Или может кто то даст пошаговые инструкции для "чайника", что и где смотреть, где проверить? С механикой то я на " ТЫ", а вот с электрикой - на "ВЫ"... :unknw:
Заранее спасибо всем откликнувшимся! :beer:
Авто:
Фиеста, 2004г.в.
Двиг 1.6
МКПП.
Вин нужен?
#2 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2012, 07:35
кинь номерок на всякий случай. глянем схемки для надежности
Re: Не работает подсветка в багажнике.
#3 Сообщение Puwistiy » 14 ноя 2012, 20:09
габариты надеюсь включены?
#4 Сообщение fidel1970 » 14 ноя 2012, 20:13
Puwistiy писал(а):габариты надеюсь включены?
А при чём тут габариты? подсветкабагажника без габаритов работает...
Если свет иногда мигал, то налицо отсутствие контакта... возможно массы.
#5 Сообщение НачТех » 14 ноя 2012, 20:21
Во Fusion-e +12В на лампе подсветки багажника есть всегда. А вот минус (читай корпус) подается через концевик замка двери багажника. Таким образом на лампе надо искать +12В = контрольная лампа включена одним проводом на корпус АВТО. Если будет гореть - смотреть выключатель в замке. Нет - искать обрыв плюсового провода от блока предохранителей. Вкратце так. :hat:
#6 Сообщение Puwistiy » 14 ноя 2012, 22:02
А у меня только при габаритах свет есть. вроде так.
уже сомневаться начал. :o
chaika
Полное имя: sergey
#7 Сообщение chaika » 14 ноя 2012, 23:36
мои 5 копеек- если есть хоть какие то косяки с работой замка- будут проблемы со светом. учитывая что у меня на машине "с нуля" через 5 лет(машина 07 года) замок попросил *замены* полной чистки и смазки- дело скорее всего в нём. мануал по оживлению на форуме есть.
Троffим
Год выпуска: 2004
#8 Сообщение Троffим » 15 ноя 2012, 00:05
НачТех писал(а):Во Fusion-e +12В на лампе подсветки багажника есть всегда. А вот минус (читай корпус) подается через концевик замка двери багажника. Таким образом на лампе надо искать +12В = контрольная лампа включена одним проводом на корпус АВТО. Если будет гореть - смотреть выключатель в замке. Нет - искать обрыв плюсового провода от блока предохранителей. Вкратце так. :hat:
Для начала нужно проверить + на лампе подсветки. Т.е. массу подать с кузова, а плюс там должен быть. Завтра проверб!
мой ВИН:
Спасибо всем откликнувшимся!
#9 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2012, 00:25
Троffим, не слушай их, слушай меня ;)
Значит так.
Смотри от этого разъема
На нем должна быть масса на среднем проводе постоянная. Если нету - копаем в точку крепления
На всякий можно зачистить место.
Если там порядок и массы нету - придется сделать самое жуткое - расковырять жгут. В нем обломался проводок. Работа не легкая, но лучше починить сразу.
На самой лампе должен быть постоянный "+" до включения энергосбережения. Ну в общем, если люстра горит, значит и там должен быть "+". Нету - дело дрянь, ибо копать придется салонный жгут.
Нашли "+", ищем минус.
Он идет на разъем С-814 (см предыдущий рисунок).
там он на 7 ноге черный с синей полосой. Выходит такой же, но если есть охранная система штатная, то выходит черный.
Приходит на С-565 (см первый рисунок).
Если между разъемами не звонится - дело опять упирается в жгут. Лечить надобно.
Вот такие дела.
Проверь также F20 и F27 предохранители.
Троffим
Год выпуска: 2004
#10 Сообщение Троffим » 15 ноя 2012, 00:54
Спасибо!
Распечатал. Осмысливаю.
В ближайшие дни отпишусь о проделанной работе!
#11 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2012, 05:53
Ну, вот... я ж говорил "ноль", а вы фаза, фаза... (с) :D
serrtt
Полное имя: Sergey
#12 Сообщение serrtt » 15 ноя 2012, 07:12
fidel1970 писал(а):Ну, вот... я ж говорил "ноль", а вы фаза, фаза... (с) :D
да-да-да :P
Троffим
Год выпуска: 2004
#13 Сообщение Троffим » 16 ноя 2012, 01:00
Отчёт о проделанной работе! :)
первым делом снял плафон в багажнике, вынул лампу. Затем взял контрольку и проверил контакты патрона лампы. Там два провода: чёрно-синий ( я подозреваю это "-" ) и оражевый\рыжий.
Массу контрольки привязал к штырю замка багажника. Вторым концом котрольки полез в патрон. Тронул контакт черно \ синего - ничего, тронул рыжий - контролька загорелась! :rotate:
Как писал *Casper* чуть выше, похоже, что это постоянный "+" на подсветку багажника.
Если я всё правильно сделал и понял, то у мну что то с "-".
Снял обшивку 5-й двери. Отвернул замок, вынул . Отстегнул от замка включатель\концевик. От концевика 3-х жильный провод идет к фишке. На схеме выше, это разъем N22
C565
Разъем папа-мама, три контакта. Отключил этот "хвост". Примерно 20 см длинной, три провода. На одном конце - неразборный концевик, на другом ответная часть разъема N22\С565. Беру контрольку,начинаю прозванивать. Плюс взял из плафона. Средний провод снятого кабеля ( я по расположению контактов в фишке орентируюсь ) - постоянный "-", На одном из боковых проводов, минус появляется если концевик замкнут, на втором боковом - минус появляется когда концевик разомкнут ( а на "первом боковом" минус автоматически пропадает, и наоборот, если щелкать концевиком) . Т.е. на центральном контакте минус есть всегда, а на боковых напруга появляется строго по команде переключателя.
Тут я почутвовал себа почти электриком! :lol: И сделал вывод, что концевик, похоже, исправен. Пристегнул концевик к замку, замок прикрутил к двери. Затем защёлкнул вручную замок и повторил прозвон, отщёлкнул\открыл замок, прозвонил. Все как и раньше: минус на центральном контакте постоянный, на боковых - меняется с открытием\закрытием замка. Робко делаю вывод, что связка замок-концевик тоже вроде работают.
Затем, котролькой сделал так: "+" взял из плафона, "-" от одного из боковых контактов. Работает!!!! В зависимости от положения замка ( закр.\ откр ) лампа загорается и гаснет.
Какие сделал выводы:
Концевик\замок работают. Масса вроде есть. Поэтому левую арку я разбирать не стал, до G17 ( ВТОРАЯ СХЕМА ) я не добрался.
Разобрал правую арку и проследил, куда идут провода от плафона подсветки. Вот что выяснил: от заднего правого фонаря идет жгут проводов. В него же "ныряют" :) и провода от плафона. Затем жгут (и искомые провода в нём ) проходит по верху арки, спускается к порогу и под порогом уходит к переднему правому колесу.
Больше сегодня я не осилил.
Что теперь делать и куда копать?
#14 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2012, 08:13
Троffим писал(а):Что теперь делать и куда копать?
Ну похоже что масса не проходит от разъема 565 к лампе. Эту связку и ковырять. Возможно придется вытащить жгут багажника (двери).
Троffим
Год выпуска: 2004
#15 Сообщение Троffим » 16 ноя 2012, 14:35
Что нужно сделать?
Проверить как закреплена масса ( открутилась, окислилась ит.д )
Прозвонить цепь от точки крепления массы G17 до N22\С565.
Верно? Или что то не так?
Заранее спасибо ! :rotate:
#16 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2012, 15:11
Троffим, я вот это для кого писал? Так просто?
*Casper* писал(а):Нашли "+", ищем минус.
Он идет на разъем С-814 (см второй рисунок).
Троffим
Год выпуска: 2004
#17 Сообщение Троffим » 17 ноя 2012, 00:33
*Casper* писал(а):Троffим, я вот это для кого писал? Так просто?
Ок! Не ругайтесь! :beer:
Вот днюху отмечу и потом дальше продолжу сражаться с проводами!
Продолжение следует!
#18 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2012, 02:00
Троffим писал(а):Ок! Не ругайтесь! :beer:
Да собсно я не ругаюсь. Для этого надо меня из себя суметь вывести.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ой, да, забыл совсем.
Хэппи бездэй ту ЮЮЮЮЮЮ
И еси че - можно на "ты" :o
Троffим
Год выпуска: 2004
#19 Сообщение Троffим » 25 дек 2012, 11:44
В эти выходные было время, был тёплый бокс, был дружок, который умеет держать в руках тестер! ;)
Снова разобрал заднюю дверь и обшивку сзади слева. Прозвонили всё, о чем писали выше.
Все провода в задней двери ( от концевика на замке до фишки ( С 565 на схеме ) .
Затем от фишки С 565 до С 814. Всё звонится.
Точка массы G 17 в полном порядке. На всякий случай отвернул клемму от кузова, почистил шкуркой места сопряжения, собрал и обрызгал Мовилем.
В электрике не силён, но есть мнение, что минус не приходит к плафону ( плюс есть всегда, проверял ). А провода на плафон " вливаются" в жгут , который идёт от задн. правого фонаря и вся эта " коса" идёт по правому порогу в район бардачка. Больше никаких ответвлений по дороге нет, или я не увидел, хотя накладки порогов снимал.
Куда копать дальше?
И где можно скачать целиком схему эл. проводки? Мы бы с приятелем посидели бы, покумекали....
Появился соблазн притащить минус от плафона из салона, т.е. лампочка багажника будет зажигаться при открытых дверях. Но сделаю так, только если других вариантов не останется.
#20 Сообщение *Casper* » 25 дек 2012, 11:52
Минус идет с концевика багажника. Если все звонится, значит сломан сам концевик.
