Замена промежуточного подшипника
Re: Замена промежуточного подшипника
И у меня его выдаёт, в exist манагеры своим каталогом не пользуются, давай Каспера озадачим
VIN давайте.
orionwar
**Casper* писал(а):VIN давайте.
VIN скрыт
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
И если нетрудно посмотри номер стопорного колечка которое на конце привода который в коробке.А то я с кпк захожу,немогу по схеме его найти.
1459756
nemo_fusion
спасибо тем кто ответил, а с кодами часто такое бывает, форд зачем то их меняется, экзист, насколько я понял, только с последними кодами работает.
У меня полно случаев с ними было когда я указывал код запчасти предыдущий, а они мне говорили что запчасть тупо не подойдет на мою машину, а на самом деле она просто была дешевле и им как бы невыгодно получается, хотя может и правда про предыдущие коды они забывают.
nemo_fusion
скажите, заказал не оригинал- swag, внутри вообще маркировка INA F-555102.01 FRANCE339/11 и что больше всего смущает он не плоский по внешней поверхности-окружности, а конусный, так должно быть? спрашиваю, потому что еще не разбирал старый.
Да, поверхность внешней обоймы сферическая ( у родного тож).
nemo_fusion
господа, назрел еще один вопрос, при разборе вала, снятия гранаты, старые хомуты потом одеваются без проблем? или они одноразовые?
Я бы рекомендовал установить новые... чай не мульён стОят.
nemo_fusion
ну как сказать в среднем по 400р и все они разных размеров... кто подскажет какие нужны...
там на картинке два маленьких и два больших...
НЬЮFFОРД
- Гость
Берите INA он в оригинал идет,только с штампиком ФоМоКО
*Casper*,fidel1970,Всем привет!Мужики нужна помощь!Это прям мистика какая-то, на данный момент пробег 72 тысячи!Первая замена подшипника полуоси промеж. с кодом BE8Z3K093A по гарантии в сентябре 2012 года. Честно говоря, тогда я не понял зачем его меняли звуков никаких не слышал!Затем в ноябре 2013 появился звук в конце торможения(когда накатом катишься) как у детской колотушки. Поехал к официалам мурижили часа 4, сначала думали коробка, потом двигатель, но нашли причину в этом же подшипнике,код тот же BE8Z3K093A поменял за 7 т.р. и вы не поверите, на днях еду и в конце торможения опять такой же звук, может я езжу как-то не правильно?но не могу я понять как за 3 года менять третий раз этот подшипник!я просто смотрю по заказ наряду там еще много позиций поменяно(фото приложил), честно говоря менять опять у официалов не готов, я думаю сейчас еще дороже обойдется, можете сказать какие позиции надо заказывать на экзисте для замены в каком-нибудь сервисе?Вот нашел аналог подшипника AS-457519
Последний раз редактировалось Vadimich 10 апр 2015, 12:04, всего редактировалось 3 раза.
Где вы такие сервисы находите?
В который раз скажу - приезжайте в Ростов.
У нас замена подшипника 1000-1500 рублей.
Да и сам подшипник стоит от 520 рублей. Даже оригинал стоит 2500.
Ну а я менял подшипник два раза за 200 тыс.км и 8 лет.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
То бишь штатный отъездил года четыре или пять, потом две замены.
С Питера в Ростов и обратно, дороже будет самого дорогого сервиса в Питере
Фебест - фиг знает как ходит."Пеленгу" нельзя ставить - туфта. Турецкий ( не помню бренд) - качественный, отходил как родной. Это за аналоги до 1000р..
К подшипнику скобу прижимную и гайку ступичную, на всякий - сальник привода ( 300р.) и конечно литр масла трансмиссионного.
ANG,Он на Экзисте 3650 стоит,а работы у официалов (Аларм-моторс Лахта) 2500 стоили, это еще по скидке т.к. машине больше 5 лет.
timoha-07 да не знаю я про разводилово, старый подшипник они отдали, он действительно туго ходил и был скрежет, понятное дело что могли дать левый подшипник, но не думаю что они так подставляют себя.После замены все было прекрасно, звук колотушки пропал при торможении.По поводу масла завтра буду им звонить и спрошу(контакт мастера остался, езжу к ним на ТО), как так получается, что замены по сути каждый год и как они без масла меняют его, может машину на бок заваливают))))
Последний раз редактировалось Vadimich 09 апр 2015, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Зачем масло? Его же можно слить частично, до снятия вала.
А вообще, уровень в покое разве доходит до сальников?
ANG,Мужики я правильно понимаю, что это просто косяк конструктива, т.к. подшипник не защищен ничем нет ни пыльника ни защиты какой-нибудь и это нормально менять его как расходник?
Настоящий код детали 1701597
В Экзисте 2500 руб. оригинал.
850 руб. Фебест.
В Автото 520 рублей турецкий аналог.
В 2013 году цены были ниже процентов на 20-30.
Насчёт цены работ понятно всё. Официальный сервис он такой. Берут деньги за снятие вала и за установку подшипника...
И потом такую скидку тулят с барского плеча 25%
С голодухи не помрут.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Подшипник закрытого исполнения.
Поэтому не совсем уж и расходник. Но если форсировать глубокие лужи каждый день, то он износится быстрее, чем если ездить по сухому и чистому асфальту.
850 руб. Фебест.
