Ручник не держит одно колесо
Gost26
- Полное имя: Артем
проходилТО сказали ручник не держит одно колесо, из-за чего это может быть ? трос натянут хорошо, может ли регулироватся колеса по одельности кто знает и как это сделать? колодки в норме.
Re: Ручник не держит одно колесо
Gost26, скорей всего дело в регуляторе, посмотри тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =40&hilit=
Gost26
- Полное имя: Артем
Не думаю, так как сами по себе тормаза отличные...на стенде разница 3 процента между правым и левым колесом, а вот именно ручник не разжимает с правой стороны.Сергейsp писал(а):Gost26, скорей всего дело в регуляторе, посмотри тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =40&hilit=
Рычаг "ручника" на колодке упирается в "механизм подвода колодок". При не отрабатывании "ручника" на одном из колес, причины две:нерабочий механизм подвода или заклинило длинный трос в рубашке. В ручнике всего две регулировки : одна на ручке - гайка с "контрой" другая самоподвод.
Gost26
- Полное имя: Артем
Что за "самоподвод"?timoha-07 писал(а):Рычаг "ручника" на колодке упирается в "механизм подвода колодок". При не отрабатывании "ручника" на одном из колес, причины две:нерабочий механизм подвода или заклинило длинный трос в рубашке. В ручнике всего две регулировки : одна на ручке - гайка с "контрой" другая самоподвод.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 094#p87094Gost26 писал(а):Что за "самоподвод"?timoha-07 писал(а):Рычаг "ручника" на колодке упирается в "механизм подвода колодок". При не отрабатывании "ручника" на одном из колес, причины две:нерабочий механизм подвода или заклинило длинный трос в рубашке. В ручнике всего две регулировки : одна на ручке - гайка с "контрой" другая самоподвод.
Gost26
- Полное имя: Артем
Спасибо. Будут выходные пойду разбираться.
Gost26, Артём, рад за вас.
Фото и подробности не лишними бы были
Gost26
- Полное имя: Артем
Рано, радовался. Очередной ТО и все таже проблема.
Разобрал на днях барабан задний. Снял колодки. Разобрал автоматический "подстройщик" колодок, отрегулировал, все собрал щелкает, но ручник не держит правое колесо.
Заглянул в место соединяются два тросика с колеса и один трос с ручки ручника. И увидел там что трос левого колеса хорошо тянет а правый почти не сдвинулся. Что посоветуете? не хочется трос в пустую менять.
ну по описанию закис трос. как показывает практика лучшее решение замена.
Gost26
- Полное имя: Артем
Еще есть мнения?
Меняй. Он не дорогой и менять не сложно.
Gost26
- Полное имя: Артем
Какой фирмы посоветуете? Оригинал дороговат
Не смотрел. Ход есть но тугой.Сергейsp писал(а):Надо смотреть в рубашке ходит? Может размохрился.
Да берю любой, какой нравится по деньгам и на вид. Деталь не критичная.
Gost26
- Полное имя: Артем
Спасибо*Casper* писал(а):Да берю любой, какой нравится по деньгам и на вид. Деталь не критичная.
