Прикуриватель...
Re: Прикуриватель...
Сообщение *Casper* » 06 ноя 2012, 19:22
fidel1970 писал(а):Да, будет просадка по напруге...
Это при запуске, но факта запуска оно не покажет.
Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2012, 19:25
*Casper* писал(а):но факта запуска оно не покажет.
Дык девайс, например, подключенный в прикурку глучить могёт... иначе для какого рожна мы с тобой выпрямитель под стойку мастрячили?
ski
Сообщение ski » 06 ноя 2012, 22:08
уточним не "завелся", а "работает", отключиться то тоже надо.
msv
Сообщение msv » 17 июн 2013, 20:57
случаем ни у кого лишнего нет)))))
А вообще они дорогие? Нужна одна доп. розетка срочно
Сообщение Dima! » 17 июн 2013, 21:13
msv писал(а):А вообще они дорогие? Нужна одна доп. розетка срочно
В любом автомагазине. 500 р. красная цена. Только бери "короткую". "Длинная" это совавтопром.
Джинни
Полное имя: Игорь
Сообщение Джинни » 15 июл 2013, 17:39
А вот у меня другая проблема.....сам прикуриватель работает, но ни одна зарядка не дает контакта, только при сильном нажатии возникает контакт, хотя на других авто все зарядные работают нормально...вот думаю менять гнездо.. может кто сталкивался?
Сообщение Сергейsp » 15 июл 2013, 17:50
Джинни, безопасней поменять на розетку.
Сообщение ANG » 15 июл 2013, 19:29
Ну пошкорябай плоской отверткой центральный контакт на дне розетки. Может, он окислился? Только отключи аккумулятор сначала, чтобы не замкнуть плюс на минус.
Сообщение *Casper* » 15 июл 2013, 20:12
ANG писал(а):пошкорябай плоской отверткой центральный контакт
+100500
Сообщение fidel1970 » 15 июл 2013, 20:35
ANG писал(а):Только отключи аккумулятор сначала
+200500
Сообщение Puwistiy » 16 июл 2013, 11:01
+300500
Сообщение fidel1970 » 16 июл 2013, 12:05
Про код магнитолы не забудь!!!
Сообщение Puwistiy » 16 июл 2013, 12:14
fidel1970,я вот думал напишешь ты про него или нет. :) даже ставку сделал.
Сообщение *Casper* » 16 июл 2013, 16:39
Puwistiy писал(а):даже ставку сделал.
Ему нельзя столько шоколадок ;)
Сообщение fidel1970 » 16 июл 2013, 16:42
*Casper*, ты готовься, готовься... пол-дня на дистилляте катаюсь.
Температура по Аде выше 87С еще не поднималась. ;)
Сообщение *Casper* » 16 июл 2013, 16:45
fidel1970 писал(а):Температура по Аде выше 87С еще не поднималась. ;)
Так ей подниматься-то не с чего. Смотри чтобы не потекла система.
realistus
Сообщение realistus » 21 июл 2013, 00:45
Так а можно повесить параллельно прикуривателю еще розетку?
Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 01:00
Да, но общая нагрузка не более 15А
realistus
Сообщение realistus » 21 июл 2013, 06:01
Спасибо! Теперь будет чем заняться)
realistus
Сообщение realistus » 24 июл 2013, 18:58
Кстати, почему после отключения зажигания, девайсы все так же работают от прикуривателя, даже после пяти минут простоя. Он что не отключается вообще?
