Уходит руль с пассажирами
В общем, пока еду один - все в норме.
Стоит посадить справа пассажира, руль уходит влево, то есть для прямолинейного движения надо руль чуть влево скосить.
Чем больше нагрузка на правую сторону, тем сильнее надо свернуть руль.
Какие будут идеи? Ничего не стучит, не шатается.
Re: Уходит руль с пассажирами
Идея такая - разное давление в передних колёсах. Проверял, кстати?
Проверял. С давлением порядок.
У меня такая фигня при давлении в передних меньше двойки. Надуй до 2,5 и перепрокатись.
А, забыл сказать... увод характерен лишь для малых скоростей, за сотню км/ч такой фигни не наблюдается.
С недельку как.polals писал(а):И давно заметил?
Я как раз на трассу выехал. Скорость к 100 была. Один черт, что медленно, что быстроfidel1970 писал(а):увод характерен лишь для малых скоростей, за сотню км/ч такой фигни не наблюдается.
А "домик" проверял?
tinimi
- Полное имя: Николай
Это нормально. Еще руль косить приходится на неровной поверхности дороги.*Casper* писал(а):В общем, пока еду один - все в норме.
Для успокоения можно на схождение сьездить, может незначительно ушел. У меня от одного пассажира такого нету, а от двух - пожалуйста.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Да если 200кг на одну сторону нагрузить - и больше 100 будет уводить немного. Правда немного - я имею ввиду лишь пару (ну может 5-10 отсилы) градусов на руле, а не руль под 30-45.fidel1970 писал(а):А, забыл сказать... увод характерен лишь для малых скоростей, за сотню км/ч такой фигни не наблюдается.
На Калине как то ехал - так вообще руль под 45 стоял. У меня вообще был разрыв шаблона когда потом разгрузились и он стал ровно о_О
Чет я раньше этого не замечал.
Мнительный ты стал...Каспер*Casper* писал(а):Чет я раньше этого не замечал.
Просто раньше не замечал, что подруливать приходится из-за профиля дороги, распределения нагрузки. Я перёд <2.3-2.4 не держу и подвеска пока живая.
Да нее. Случайно обнаружил. Подтвердил сегодня (таксую)Сергейsp писал(а):Мнительный ты стал...Каспер![]()
А ты шашечки легализовал?*Casper* писал(а):таксую
Ну и чё ты ещё спрашиваешь? Дуй на развал...*Casper* писал(а):|--\
да я по работе таксуюfidel1970 писал(а):А ты шашечки легализовал?
Так он у меня такой уже лет 5, как после Смоленску угодил в большую яму на минке.fidel1970 писал(а):Ну и чё ты ещё спрашиваешь? Дуй на развал...
Кстати, заметил я его как. Поехал, по трассе. смотрю руляка левее - ну блин, привет развальщикам. Посчитал деньги, думал заеду. Выгрузил пассажира, поехал. Еду - все ровно. Блин. Поехал назад домой. Уже потом посадил еще раз чела - опять "скосило". Вот тут-то и пришла мысль тему нарисовать.
То есть ты хочешь сказать, что эти пять лет ты ни разу на диагностике подвески не был?*Casper* писал(а):уже лет 5
fidel1970 писал(а):То есть ты хочешь сказать, что эти пять лет ты ни разу на диагностике подвески не был?
Ээээх... надо мне было тогда тебя не на дорогу канатную тащить, а к бате в сервис.*Casper* писал(а):
Дим, прецедента нет - нефиг на сервис лишний раз соваться. Был бы повод - другое дело. Я не сторонник лишний раз ковырять.
