Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение *Casper* » 31 окт 2012, 20:45
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 01 ноя 2012, 09:42
Так, болт в длину, как я вижу, 8,5см, а в толщину? Какой именно болт? М8 или другой какой? Сегодня поеду куплю и попробую им застопорить маховик, не снимая стартер. Я так понимаю эта дырка к маховику где-то над стартером? Я, честно говоря, слабо себе представляю где этот прямой доступ к маховику(((( Или там что-то открутить нужно? Мужики, выручайте))) У меня сегодня последний день напарник будет, он потом уедет, один на улице я хрен чего сделаю((
Каспер, дорогой, объясни, какие две крышки? Одна крышка ГРМ, она снята, еще кожух ремня, но он же цельный.... Не пойму, какие две крышки??
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 01 ноя 2012, 10:23
SlavonPetrovich писал(а): Сегодня поеду куплю и попробую им застопорить маховик, не снимая стартер.
Не в коем случае.Описаны случаи поломки блока по этой причине.
Больше ничего добавить не могу. Познания чисто теоретические.
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2012, 12:47
SlavonPetrovich писал(а):Какой именно болт? М8 или другой какой?
Не знаю. Батя какому-то токарю дал фотку инструмента, он сделал по ней болт. Все подошло.
SlavonPetrovich писал(а):попробую им застопорить маховик, не снимая стартер.
Не выйдет. Этот болт только чтобы поймать ВМТ.
SlavonPetrovich писал(а):Я так понимаю эта дырка к маховику где-то над стартером?
Нет. Отверстие расположено с правой стороны, сзади двигателя. Аккурат напротив вала привода.
SlavonPetrovich писал(а):Или там что-то открутить нужно?
Там закручен болт, который выглядит как этот, только короче (буквально сантим от резьбы).
SlavonPetrovich писал(а):Одна крышка ГРМ, она снята, еще кожух ремня, но он же цельный
У ремня ГРМ 2 крышки (верхняя и нижняя). Обе пластиковые.
Почитай статью http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ja_grm.htm
Вот верхняя
Ее снять ничего не мешает.
Вот так без нее выглядит
Правда тут еще и опора уже снята
Вот вторая
Правда не целая
Сообщение timoha-07 » 01 ноя 2012, 17:23
SlavonPetrovich, болтом на фото с деревянной линейкой, как сказал Санчелло, только для ВМТ.Застопорить маховик не снимая стартер можно через "отверстьице" в картере сцепления, его видно при снятой защите , присмотритесь его видно сразу, увидите зубья маховика.Стопорилт модифицированным болтом на 8 ( может это ввело в заблуждение). Вобщем подогнать нужно любую железяку так чтоб она упиралась в край отверстия и зуб венца маховика, но прилегание максимально возможной площади( чтоб зуб не коцануть). На закручивания болта "колена" эта же железяка пригодится. Делайте тщательно чтоб не наколбасить еще чего. Аккуратно вдвоем , один держит стопор другой откручивает болт ( тормоз жать не надо, но передачу включите)
Сообщение maxs-vd » 01 ноя 2012, 19:05
SlavonPetrovich,
Вы задаёте такие вопросы, что явно видно что вы не готовы к замене ремня ГРМ.!
если вам нужна приспособа для фиксации коленвала через отверстие стартера. Я вам могу предложить вариант: В воскресенье выезжает машина в Питер человек живёт в центре города (питера) Если вы гарантированно вышлите мне назад приспособу, болт, и пластину я передам курьером...
Приспособа вот она
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2012, 21:01
Если уж пошла такая пьянка, то застопорить можно удлинителем ключа (я брал из набора).
Скидываем все блокировки, кроме коленвального болта.
Скидываем стартер.
Откручиваем колено от фиксатора на четверть оборота (страховой запас). Вставляем удлинитель и упираем его в венечную шестерню. Не в зубья, а в ребра.
Крутим колено потихоньку, пока удлинитель не станет стопором для него. Если не стал, а вал опять застопорился, выкручиваем вал больше (пол оборота).
Уперлись, поднажали, помощник держит удлинитель, выкручиваем болт (хотя бы ослабляем).
Закручиваем обратно, слегка притягиваем.
Вынимаем удлинитель
Выставляем ВМТ.
Стопим валы.
Выкручиваем окончательно.
далее по алгоритму.
Закручиваем также, с помощью удлинителя, но потом:
- выставляем ВТМ по болту
- Ослабляем распредвалы, выравниваем их планкой,
- Натягиваем ремень.
- затягиваем распредвалы.
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 02 ноя 2012, 09:48
Это какие-такие вопросы я задаю, что я не готов к снятию ремня ГРМ?
Тем не менее, комрады, спасибо, общими силами открутил таки болт)) Снял генератор, стартер, сунул фомку, и ключом (650 рублев стоил!), не сильно, в общем, и напрягаясь, открутил болт)))) Теперь осталось дело за малым - сделать все спокойно и точно....
Эхххх.... главное, чтобы в этом была причина не работы двигателя.... Иначе будет обидно - очень много времени потеряно, да и затратно это все))
Кстати, никто не знает, как проверить целы ли клапана?
Последний раз редактировалось SlavonPetrovich 02 ноя 2012, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 02 ноя 2012, 09:51
SlavonPetrovich писал(а):Теперь осталось дело за малым - сделать все спокойно и точно....
главное правило - проверяй проверяй проверяй.
Сообщение Сергейsp » 02 ноя 2012, 12:05
На герметичность?, без снятия г/блока косвенно (влияние состояния ЦПГ) по компрессии.
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 06 ноя 2012, 08:47
Ремень заменен, все отрегулировано, все на месте, ключ на старт..... а он не заводится..... Вот гаденыш, подумал я, но....
Но все оказалось проще, чем казалось :rolleyes:
Приехал ко мне, наконец, мой хороший товарищ-механик и за 10 мин. нашел мою проблему.... вода :) Нацедили мы через подающий шланг грамм 350-450 воды, после чего машинка начала подавать признаки жизни))) Дело осталось за малым - снять бензобак, в нем, простите, отсосать :o воду, продуть топливомагитстраль, поменять топливный фильтр, продуть форсунки.... И будет у меня счастье :hi:
Зато теперь я умею менять ремень грм :umnik:
Спасибо всем за участие))))
Сообщение НачТех » 06 ноя 2012, 08:57
SlavonPetrovich писал(а): нашел мою проблему.... вода
SlavonPetrovich писал(а):Зато теперь я умею менять ремень грм
Ну ты блин даешь! Менять ремень из-за воды в баке. Силен!!! :smirk:
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 06 ноя 2012, 09:21
Ага, сам в шоке)))) Я уже мужику из аларм-моторс все что думал сказал)))) С его метками и т.д.))
Но нет худа без добра - во-первых ремень оказалось менять не так сложно, как казалось, во-вторых все равно я его менять хотел))))
Сообщение *Casper* » 06 ноя 2012, 09:23
НачТех писал(а):Ну ты блин даешь! Менять ремень из-за воды в баке. Силен!!! :smirk:
Свой чел. Я вот тоже помпу из-за шума в выхлопной поменял :)
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 06 ноя 2012, 09:43
Зато теперь у меня как Ноя в ковчеге - каждой твари по паре))) Два ремня ГРМ, две ролика, сальники распредвалов (старые не стал вынимать), два комплекта свечей, два датчика коленвала :lol:
А если к этому прибавить еще и запчасти от предыдущего ремонта, то получится, что у меня есть еще две катушки зажигания и два комплекта ВВ проводов))) О как))) Почти полный комплект для следующего ТО)))) :cool:
Сообщение *Casper* » 06 ноя 2012, 09:44
SlavonPetrovich писал(а):два датчика коленвала :lol:
А их-то зачем два?
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 06 ноя 2012, 11:32
А их-то зачем два?
А это благодаря сервисменам, чтоб их! :mad:
На всякий случай - к электрикам на СТО ПЛАТФОРМА, что на витебском проспекте, НЕ ЕЗДИТЬ!!! Лентяи, которые не хотят думать и что-либо делать.
Пример: оставил машину, уехал. Тов. Максим подключил свой комп и обнаружил, что нет сигнала от датчика коленвала. После чего этот товарищ, который нам не товарищ, даже не посмотрев на сам датчик,просто сказал пойти его и купить, дескать он не работает. Я заказал, купил, принес и что вы думаете оказалось? С датчика слетел разъем.... У меня даже защиты двигателя нет, просто нужно было наклонить башку под бампер и это дело увидеть.... Теперь и датчика у меня два))
Сообщение дедавова » 06 ноя 2012, 16:06
SlavonPetrovich, :hat: Дорога к истине оказалось тернистой. Пишите однако, как ваш Дюратек без воды будет жить :smirk:
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 06 ноя 2012, 17:44
дедавова писал(а):SlavonPetrovich, :hat: Дорога к истине оказалось тернистой. Пишите однако, как ваш Дюратек без воды будет жить :smirk:
Как все соберу отпишусь))))
Сообщение maxs-vd » 06 ноя 2012, 18:22
maxs-vd писал(а):не заглядывал под кожух.
Макс, загляни.
Заглянул 90,5т состояние: как новый! До 120т даже больше и заглядывать не буду.
