Не работает стартер.
- Puwistiy
Re: Не работает стартер.
можно, на холостом он не много ест.
А ""минус" рэле" эт что? Чем плох предложенный способ, проверяете все не вращая маховик (и не испуская метан от неожиданности)
- oleynal
- Якутский звездочёт
Тогда очень странно, поскольку как бы я не пробовал контакты замыкать (я имею ввиду минусовой провод, плюсовой провод всегда был на плюсе), стартер у меня даже не шевельнулсяPuwistiy писал(а):можно, на холостом он не много ест.
- это скорее гаражное помещение, нежели гараж (то есть там имеется т-ное количество машино-мест и помещение это, насколько я понимаю, всегда имеет плюсовую температуру. Там я и обосновал свои ремонтные работыtimoha-07 писал(а):я так понял в съемном гараже кроме дохлых мышей ничего?
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
timoha-07 писал(а):А ""минус" рэле" эт что? Чем плох предложенный способ, проверяете все не вращая маховик (и не испуская метан от неожиданности)
По поводу схемы, ничего не имею против, более того, именно так мне отец посоветовал проверить, НО!!!, проовода для прикуривания были дома (ну не успел я их после покупки разместить в авто) и подключить возле машины было нечем, учитывая, что я делаю все работы до основной работы, то бегать домой и обратно (а это 1км в одну сторону) у менея времени не хватало. Было решено отнести стартер домой, где стоит заряженный аккум и провода есть и там проверить работу стартера. Но, что-то у меня не получилось
При толковании о цепЯх постоянного тока, говорят " корпус", в авто иногда -"масса". В тандеме "втягивающее стартер" корпус является " корпусом, "массой", "землей". Силовая цепь, коммутирующая "+" стартера это медные болты. Минусовой клеммы, провода на стартерном тандеме нет! Коротыш не сделайте!
- Puwistiy
это плохо, надо разбирать и дефектовать все по очереди.... стартер у меня даже не шевельнулся ...
з.ы. причем работающий стартер на холостом ходу еще не говорит о его работоспособности.
- oleynal
Я больше и пытаться не буду. Внешний осмотр рабочей части статора (я имею ввиду часть вала с шестерней) говорит мне о том, что там всё нормально, грязи, такой как на фото в статье нет. Всё сухо, бендикс пробовал крутить, крутится, но без инерции (просто я не знаю, насколько туго он должен крутиться), то есть одним пальцем шестерню провернуть могу. Вообщем, завтра утром пойду ставить его на место и заодно, затянув по человечески контакты, попробую проверить напругу тамtimoha-07 писал(а):Коротыш не сделайте!
А насчёт минуса или корпуса, в Якутии, когда я учился в школе, говорили минус :-)))))))) Но в любом случае, я не спорю и не настаиваю, что моя формулировка правильная. Если же ошибся, спасибо за поправку!
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Блин, ну когда он стоял на своём месте, он щёлкал, а тут даже не щёлкает.Puwistiy писал(а):это плохо, надо разбирать и дефектовать все по очереди.... стартер у меня даже не шевельнулся ...
- Puwistiy
мож что не подключил?Блин, ну когда он стоял на своём месте, он щёлкал, а тут даже не щёлкает.
- oleynal
ну два провода (чёрный и красный) красны на плюсы аккума и на центральный контакт рэле, а чёрный провод на минус батарейки и на корпус стартера - ничего не крутилось (повторюсь, что пытался завести стартер дома а не на машине. Может там напрямую и не должно так работать )
- Puwistiy
на плюс 2 провода.
1 втягивающие.
2 сам стартер.
1 втягивающие.
2 сам стартер.
- oleynal
"От оно чё, Михалыч!"Puwistiy писал(а):на плюс 2 провода.
1 втягивающие.
2 сам стартер.
Должен работать. Мы делали так - На минусную клемму клали стартер, а плюсовую отверткой замыкали на 2 точки (втягивающее и сила).oleynal писал(а): кто-нибудь ответит на вопрос о возможности крутануть стартер, подключив его напрямую к аккуму
Главное действительно не подпрыгнуть от неожиданности. И держать надо крепко, удар втягивающего может выбить из рук стартер.
- oleynal
Спасибо, Саш, попробую завтра по утру метанчика с примесью аренов метнуть
блин.... как из под стола вылезти?oleynal писал(а):завтра по утру
- oleynal
Ура! Заработало!) Стартер фурычит нормально! Далее собрал всё, контакты хорошо притянул. Померить напругу решил. И на батарейке и на стартере одинаковое напряжение 12.08В (и это через два дня после полной зарядки)(видать родная батарейка последние годы или год доживает). Ну и, соответственно, заводится теперь, как раньше, с пол-пинка!) Вообщем, всем спасибо. Даже если указанные вами причины, друзья мои, оказались ложными, я много нового от вас узнал! За это спасибо форуму!
P.S. Ну а главное, благодаря форуму, начинаешь экономить на эксплуатации и ремонте машины (причём не в ущерб последней) что есть позитивно, приятно и полезно!
P.P.S. Теперь можно и по кефиру!!!
- Puwistiy
вот и ладненько.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Еще бы узнать "чего это было-то"?
- oleynal
Думал, что описал проблемуSvarog писал(а):Еще бы узнать "чего это было-то"?
Проблема была в банально слабых контактах на клеммах стартера. Уж не знаю, сами ли гайки так отвернулись, или им кто помог (не знаю, бывает ли такое "вредительство" в сервис-центрах, но как-то много проблемок появилось после того, как я машинку оттуда забрал).
Просто гайки почти руками откручивал, когда стартер снимал (стартер снимал для того, чтоб "посмотреть" и убедиться, что с ним самим всё учугей (ред. по якутски - хорошо). Заодно гайки обгоревшие шлифанул немного по наждачке и затянул хорошенько.
Теперь нужно разбираться с обогревом зеркал (после сервиса перестали работать, хотя обогрев заднего работает, надо проверять предохранители, согласно местной статье
- дедавова
сероводород....
