Установил ГБО
Петр
- Полное имя: Петр
Установил ГБО
В конце апреля установил себе ГБО 4 поколения "Комплект газобаллонного оборудования OMVL M2 LPG" Итальянского производства, все вместе с монтажем обошдось в 22000 руб, установку производили в специализированом центре. расход газа составляет 10/100 (на бензине 7,5/100) на технические свойства (динамику,разгон) ни как не сказалось, все так же как и на бензине, по моим скромным подсчетам экономия составляет 1руб с 1км, балон на 47 литров благополучно расположился в месте для запаски, а запаска поместилась в багажнике стоя (поменял покрышку на 185/55R14, у родной запаски размер не помню,но диск остался тот же на 14). А теперь немного расскажу как это работает, запускается машина на бензине и при прогреве 40 градусов происходит автоматическое переключение на газ, ни каких скачков в работе двигателя при этом не замечается все происходит плавно, по желанию (но думаю оно ни у кого не возникнет) можно переключится на бензин,для этого в салоне устанавливается кнопка, она также служит информером когда закончится газ, кнопка начинает пицать,и пицит до тех пор пока ее не нажмешь.
- Полное имя: Валерий
Re: Установил ГБО
Петр,
ТТХ оборудования и фото всего что можно сфотать(кнопка переключения, бак, горловина для заправки, как стоит запаска и т.д.) - в студию.
Последний раз редактировалось buy_val 24 окт 2012, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установил ГБО
О достоинствах и недостатках ГБО вот что люди пишут : -
.... "Сжиженный газ обладает всеми качествами полноценного топлива для двигателей внутреннего сгорания. Его использование не требует изменения конструкции автомобиля, оставляя возможность использования как бензина так и сжиженного газа в качестве топлива.
Каковы же достоинства применения сжиженного газа в качестве моторного топлива в вашем автомобиле?
• Сжиженный газ обладает всеми качествами полноценного топлива и является самым экологически чистым видом моторного топлива.
• Газ - это высококачественное топливо с октановым числом около 105, поэтому ни в одном режиме работы двигателя не возникает детонация.
• Газовое топливо продлевает работоспособность двигателя. При работе двигателя на газовом топливе происходит более полное сгорание газовоздушной смеси, благодаря чему улучшаются условия смазки трущейся пары цилиндр-поршневые кольца, так как газовое топливо не смывает масло с их стенок и не растворяет его, снижает его расход на 10-15%.
• Межремонтный пробег двигателя увеличивается в 1,5-2 раза. Улучшается работа системы зажигания, срок службы свечей возрастает на 40%.
• Вследствие уменьшения углеродистых осадков не накапливаются смолистые отложения в камере сгорания, и поэтому уменьшается нагарообразование на головке блока и на поршнях.
• Снижается износ: гильзы цилиндра на 14%; поршней на 17%; шеек коленчатого вала на 57%; поршневых колец на 63%.
• Масло при работе двигателя на газе можно менять реже, чем при заправке бензином, так как оно не разжижается, в меньшей степени подвергается загрязнению и дольше сохраняет свои свойства. Снижается и расход масла. Кроме того, двигатель работает ровнее и тише - газ легко смешивается с воздухом и равномерней наполняет цилиндры однородной смесью.
• Увеличивается и срок службы свечей зажигания.
• Применение газового топлива заметно снижает суммарную токсичность отработавших газов (выхлопа).
• При правильно выбранном режиме работы двигателя на газовом топливе снижается уровень создаваемого им шума на 2-3 дБ., что особенно важно в условиях города, а сам двигатель начинает работать мягче.
• При выработке газа двигатель останавливается не сразу, а прекращает работу через 2-4 км пробега.
• Из расчёта цен на 1 литр - цена газа дешевле в два раза 1 литра бензина.
Недостатки:
• Увеличение металлоёмкости автомобиля на 30-40 кг.
• Затруднения с пуском холодного двигателя (рекомендуется запуск двигателя на бензине, после прогревания - перевод на газовое топливо). Но это только для карбюраторных автомобилей, в инжекторах с установленным 4 или 5 поколением машина всегда заводится на бензине и потом по прогреву до 50 градусов автоматически переключается на газ.
• Баллон с газом занимает определённый объём в багажнике автомобиля (но не более 1/5).
Итак, взвесьте все «плюсы» и минусы.... "
Эх были бы заправки почаще, да сервис хотя бы какой, завтра бы поставил
Недостатки:
Re: Установил ГБО
Так в том то и дело что коллега привязался к Южному Газпрому. А у них на всех из собственних заправках кроме бензиновых есть и отдельная вынесенная газовая колонка.дедавова писал(а):Эх были бы заправки почаще,
И там в южных регионах это довольно распространенная сеть.
Re: Установил ГБО
Основной недостаток ГБО - это его стоимость. То, что написал топикстартер, продолжает укладываться в стандартную экономию ~ 0.7 - 1 рубль/км.
То бишь ГБО окупится не ранее чем через 25-30 тыс пробега. А еще есть затраты на дополнительные ТО для самого ГБО каждые 10 тыс пробега, что тоже надо учитывать в калькуляции. Далее прикидываем, сколько будем ездить на машине и какой годовой пробег и соображаем, кто будет получать выгоду - нынешний хозяин или будущий
Re: Установил ГБО
Газобалонное оборудование может переходить с машины на машину, а не продаваться. Современный монтаж и конструкция комплектов гбо это предусматривают. То есть недополученную выгоду от вложения можно будет все равно получить. И потом наверное машина оборудованная под газ на рынке будет стоить несколько дороже?Doc Brown писал(а):Основной недостаток ГБО - это его стоимость. То, что написал топикстартер, продолжает укладываться в стандартную экономию ~ 0.7 - 1 рубль/км.
Петр
- Полное имя: Петр
Re: Установил ГБО
забыл про ТО написать, замена фильтров через 15 тыщ,стоимость 1 тысяча,через каждые 5 тыщ плановое ТО стоимость 450 руб.
ДЕДАВОВА а что с сервисом ни так,ТО проходят там же где и устанавливают ГБО
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
помимо гапромовских есть еще и другие газовые заправки,тот же "ГАЗТЭК" я у них ГБО устанавливал
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
завтра все зафоткаю и попробую выложить,чет у меня не получается фотки в сообщения воткнуть
Re: Установил ГБО
Не факт. Зависит от талантов покупателя и продавца.дедавова писал(а):И потом наверное машина оборудованная под газ на рынке будет стоить несколько дороже?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 34#p140334Петр писал(а):чет у меня не получается фотки в сообщения воткнуть
cthutq
- Дед
Re: Установил ГБО
ГБО очень проблемно в обслуживании, газ замерзает на морозе, в тепле перед тем как завести нужно проветрить, как бы не говорили есть потеря мощности двигателя.(на УАЗике в гору проверял лично на бензине заходит на 4, на газе 3 скорость).
У нас в городе когда пошла мода на ГБО зимой в 3х гаражных кооперативах взорвались машины, при этом разнесли соседние боксы.
Так что о экономии нужно ещё подумать.
Петр
- Полное имя: Петр
Re: Установил ГБО
всякое бывает,ну и бензиновые горят и взрываются, просто не нужно игнорировать ТО, а проходить регулярно,там газовики проверяют все соединения и прочее, тут ведь дело каждого ставить или нет,всегда найдутся сторонники и противники ГБО
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
вот № запаски
балон в месте запаски
расположение запаски в новом месте
там в балоне редуктор с краником закрытия газа,можно всегда самостоятельно перекрыть газ в случае чего
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
до пункта 6 все получалось, а вот воткнуть его в окно сообщения не хватило умаDoc Brown писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 34#p140334Петр писал(а):чет у меня не получается фотки в сообщения воткнуть
вот № запаски
cthutq писал(а):ГБО очень проблемно в обслуживании, газ замерзает на морозе, в тепле перед тем как завести нужно проветрить
что имелось ввиду проблемно в обслуживании? его сам никто и не обслуживает,это удел специалистови что нужно проветривать перед пуском?
cthutq
- Дед
Re: Установил ГБО
Проветривать бокс в котором стоит машина, подкопотное пространство, салон. Качество ТО должно быть на высоком уровне.
А то что устанавливать или нет ГБО это дело каждого, слава богу пока это не обязаловка.
Петр
- Полное имя: Петр
Re: Установил ГБО
основные элементы ГБО
кнопка, когда идет прогрев зеленая буква G мигает (сейчас работает на бензине)
клапана распределения газа
редуктор с фильтром (тут газ нагревается)
фильтр 2
воздухозабор
компьтер (который всем заправляет)
заправочная горловина
балон с редуктором и краником перекрытия газа
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
. А ставить или нет конечно дело сугубо личное, но при горении пропана токсичности меньше,может тогда в городах воздух почище бы был
фильтр 2
воздухозабор
Любое ТО должно быть на высшем уровне,хоть то газ хоть бензин. Подкапотное зачем проветривать (пропан тяжелее воздуха) если будет утечка то он весь под машиной будет, да и в боксе тоже если есть смотровая яма то он скопится там, так что не вижу особого смысла в проветривании,конечно если пахнуло газом то тогда да,дак тоже самое можно сказать и про квартиры в которых газовые плиты стоятcthutq писал(а):Проветривать бокс в котором стоит машина, подкопотное пространство, салон. Качество ТО должно быть на высоком уровне.
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Установил ГБО
А можно я позанудтсвую?
Колесо в нишу положили на заводе не спроста. При ДТП - колеса как правило не деформируются-не лопаются, а продавливают дальше. При ударе сзади, колесо в нише запаски - уходит под заднее сиденье. Расположеное стоя сбоку - ломает спину пассажиру на заднем сиденье.
Лучше его вдоль сиденья поставить. И пристегнуть к сиденью.
ЗЫ: кстати баллон тоже очень прочная вещь - они очень редко страдают даже при очень серьезных ДТП.
Re: Установил ГБО
А вообще Петр, ты не обижайся, но монтаж сделан на мой взгляд грубовато. Хомуты великоваты, трубки очень советские. Заправочная горловина не низко ли поставлена ?:) Не знаю, что там за компоненты. Может они и хороши, но эститика, увы не итальянская. Но пусть ОНО работает, это главное
Петр
- Полное имя: Петр
Re: Установил ГБО
да какие обиды, устанавливали же не итальянцы, а русские
,как обычно что есть из того и лепят, шланги и трубки скорей всего в комплект не входят (поэтому и русские) да так то пофиг на эстетику, главно ездит хорошо и гарантия есть
горловину выше не сделать, заправочный пистолет большой
Re: Установил ГБО
Мне тоже этот момент не понравился. У народа эти катафоты с низу бампера расходный матерьял. По уму ее надо было куда ни будь в багажник выводить. А в этом месте вся грязь с дороги. Даже если не повредишь неаккуратно припарковавщись или прыгнув с бордюра проржавеет и обломится довольно быстро. Там же в ней как я понимаю еще и штуцер встроен. А значит за крышечкой надо следить как за драгоценностью.дедавова писал(а):Заправочная горловина не низко ли поставлена ?:)
Петр
- Полное имя: Петр
Re: Установил ГБО
Штуцер встроен но следить не надо особо, там в балоне редуктор, в нем клапан стоит, пластина из нержавейки так что не совсем скоро отгниет, в богажник нельзя, при отключении пистолета заправки происходит выброс остаточного давления газа, был бы седан там да в багажник ставят, а что касается грязи дак это не проблема, там же крышечка на резьбе , открутил ее при заправке, а там под ней чистота и порядок
можно конечно при желании ее в бампер врезать так некоторые и делают, но мне бампер жалко стало и я сказал чтоб вниз ставили
Последний раз редактировалось Петр 25 окт 2012, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установил ГБО
Петр, Проблема не столько грязи, сколько сдавания задним ходом в сугроб. Уже сколько катафотов оставлено... А штуцер вообще даже ниже бампера.
Петр
- Полное имя: Петр
Re: Установил ГБО
он же железный, а за ним шланг так что все эластично там, в худшем случае погнет пластину
Re: Установил ГБО
Когда поедет вперед, этот шланг будет работать на разрыв. В общем, не самое хорошее место для штуцера, имхо. Арматура ведь не предназначена для эксплуатации при нагрузках. Может и обойдется, но внимание уделять желательно.Петр писал(а):так что все эластично там
