Вот это и смутило....maxs-vd писал(а):....и вроде как наш http://www.pramo.ru/
Радиатор охлаждения
				olegkrsk
 - Полное имя: Олег
Re: Радиатор охлаждения
Да ладно русские радиаторы однозначно крепче.
				olegkrsk
 - Полное имя: Олег
Когда это было...maxs-vd писал(а):Да ладно русские радиаторы однозначно крепче.
				olegkrsk
 - Полное имя: Олег
Ну прям шквал советов....
 м-даааааа.............
				kalgri
 - Полное имя: kalgri
Сегодня утром обнаружил под машиной пятно. Открыл капот. Обнаружил на радиаторе с правой стороны сырость. Посмотрел на уровень жидкости - чуть больше МИНИМУМА. Неужели радиатор потёк??? Я конечно понаблюдаю за уровнем. Но я близок к мысли что настал момент менять радиатор. Вот думаю, какой брать - оригинальный или аналог? Если аналог, то какой хороший можно поставить? И какой антифриз используется во Фьюжике? У меня залит какой-то красный - к сожалению не знаю марку
ps на всякий случай данные по авто: Ford Fusion 1.6/100 л.с. АКПП вып - 2007 г.
Фото проблемного места можно?kalgri писал(а):Неужели радиатор потёк???
Думаю, говорить о покупке нового радиатора ОЖ рановато...
				kalgri
сфоткать сейчас нет возможности. покажу на другой картинке.fidel1970 писал(а):Фото проблемного места можно?
у меня эта часть, которая красным отмечена на картинке, вся мокрая
kalgri, для начала необходимо просмотреть верхний шланг радиатора на предмет перетирания.
				kalgri
это где верхний патрубок? но там сухо. сырость появляется с середины бачка радиатораfidel1970 писал(а):для начала необходимо просмотреть верхний шланг радиатора на предмет перетирания.
				kalgri
как ни странно, но сегодня под машинй было сухо. хотя бачок радиатора как и прежде влажный. уровень прежний. теперь вот думаю - менять всё-таки радиатор или пока нет?
Сначала необходимо определить место утечки...kalgri писал(а):менять всё-таки радиатор или пока нет?
				kalgri
вот как засопливил у меня радиаторfidel1970 писал(а):Фото проблемного места можно?
вот фото:
					Последний раз редактировалось kalgri 23 окт 2012, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Блин горелый! Вот ей-ей запрещу Радикал на форуме!!!
kalgri, просьба перезалить картинки на другой фотохостинг.
Все мои антивири визжат на троянов...
				olegkrsk
 - Полное имя: Олег
Чем история закончилась? Радиатор побежал, или где в другом месте проблема?kalgri писал(а):вот как засопливил у меня радиаторfidel1970 писал(а):Фото проблемного места можно?
				kalgri
поставил новый. выбрал аналог Hella.olegkrsk писал(а):Чем история закончилась?
а старый дал трещину. см. фото
					Последний раз редактировалось kalgri 10 дек 2012, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
				olegkrsk
 - Полное имя: Олег
Ссылка увеличить у меня не сработала...kalgri писал(а):поставил новый. выбрал аналог Hella.olegkrsk писал(а):Чем история закончилась?
А артикул установленной Hella можно озвучить и каковы от нее впечатления?
И еще, если можно, фото сот хеллы.
И не сработает! Радикал тут не любють... говорил же.olegkrsk писал(а):Ссылка увеличить у меня не сработала...
				kalgri
изменил формат фотокolegkrsk писал(а):Ссылка увеличить у меня не сработала...
8MK 376 764-311olegkrsk писал(а):А артикул установленной Hella можно озвучить и каковы от нее впечатления?
про впечатления пока говорить рано. использую только два дня. главное что он легко встал на место старого - танцы с бубном не понадобились
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
*Casper* писал(а):И еще, если можно, фото сот хеллы.
ссылки на оригиналы
http://s55.radikal.ru/i149/1212/4e/8bc8a44b657f.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1212/12/593969fd5d00.jpg
