Честно говоря даже не встречал. Хм...*Casper* писал(а):Есть клещи, измеряющие постоянный ток, но точность на уровне фантастики.
Цифровые мультиметры. Правила пользования
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Цифровые мультиметры. Правила пользования
Дорога ошибок не прощает...
О, а мну даже попользоваться довелось. пытались измерить ток стартера.
Блин, 215 +/- 150
Блин, 215 +/- 150
- Год выпуска: 2019
а вотRokin писал(а):Но постоянный ток не получится мерять клещевым бесконтактным амперметром, только переменный к сожалению.
http://www.lasertex.ru/index.php?chapte ... ew&pID=105
3% конечно не зер гут, но для авто даже жирно.
Ну млин страшилок написали..." технарь - не технарь" дискриминация!
Все режимы мультиметра полезны и не только технарю, а страшилки с токовыми пределами заменять : измерять последовательно с нагрузкой
( с клещами круто)
Саня, а стартерный ток при помощи "мультиметра" лекго померять, в качестве шунта подводящий провод
Так любой ток "просто" померять.
Rokin
Да, тоже не плохо. Я большие токи на постоянке давно на замерял, хотя в гараже еще где- то валяются шунты на 200/75, 100/75 и 50/75 да милливольтметр на 75 мВ стрелочный, а так обхожусь давно током до 20А.alex57 писал(а):а вотRokin писал(а):Но постоянный ток не получится мерять клещевым бесконтактным амперметром, только переменный к сожалению.
То ж. За глаза, в быту.а так обхожусь давно током до 20А.
Svarog
- Год выпуска: 2013
У меня такой есть, меряет постоянный ток примерно от 200 мА до 400А (на разных пределах). Средняя погрешность порядка 50..100 мА. В 2009 стоил меньше 2000=. Проблема с ним одна: клещи довольно большие (диаметр около 40 мм), относительно тонкий провод нужно аккуратно размещать по центру для достижения требуемой точности. Я им люблю мерять ток, текущий по массовому проводу к АКБ.Практически со всем согласен со SVAROG и alex57 по поводу замеров. Но постоянный ток не получится мерять клещевым бесконтактным амперметром, только переменный к сожалению.
Есть и другие, у которых диапазон измеряемых токов примерно от 20 мА до 40А, средняя порешность порядка 10..20 мА. Не айс, конечно, но для автомобильных целей очень даже ничего. Стоимость порядка 3500= рублей, только в продаже встречается реже.
Насчет измерения токов мультиметром: если вы это делать умеете, флаг вам в руки. Но измерение тока обычным амперметром связано с размыканием цепи, при ее замыкании возможен кратковременный импульс тока, чего там скажет защита мультиметра - бог знает. А цепь, возможно, будет размыкаться и при переключении пределов измерения тока. Уверяю вас, измерение токов таким образом очень сильно отличается от школьных опытов.
И еще...вы никогда не видели, как летает ключ 22Х24, упавший на клеммы АКБ? Зрелище впечатляет, уверяю вас...мысль при этом одна - только бы не в лоб. Мультиметр на пределе 10А в таком случае запросто может взорваться, если проводочки не слишком тонкие или плавкий предохранитель китайцы случайно поставили с запасом.
P.S. Вспомнил бы про клещевой мультиметр, Касперу бы подарил вместо дурацкого антибукса. Тогда можно было бы купить низкоамперный
Rokin
Стоял рядом, когда ключ упал на шины 440В. Его порвало на куски. Меня тогда еще минут пять телепало.Svarog писал(а):И еще...вы никогда не видели, как летает ключ 22Х24, упавший на клеммы АКБ? Зрелище впечатляет, уверяю вас...мысль при этом одна - только бы не в лоб.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Дело еще в том, что при измерении тока нужно держать в руках сразу два наконечника проводов, соединенные с измеряемой цепью. Крокодилов у мультиметров как правило нет, а накрутить проводок на наконечник и изолировать его - нужно как минимум изоленту иметь и уметь это сделать так, чтобы цепь сама собой не рассоединилась.
С измерениеми напряжения намного проще - черный наконечник можно прижать к кузову и контролировать только красный.
У мультиметра в авто есть еще одно применение - определять падение напряжения между двумя точками - например, клемма (-) АКБ и кузов, клемма (+) АКБ и силовой вывод генератора, и т.п. Уверяю вас, зимой эти доли вольта могут очень хорошо отыграть...
Svarog писал(а):Как старый зануда, не могу не позанудствовать и в этот раз:1. Катушка зажигания, сопротивление. Укзал бы допуски при которых Это работает хорошо.
2. Провода высоковольтные, сопротивление
3. Постоянный ток.
4. В минимальных количествах проверка прозвонка генератора?
1. Сопротивление первичных и вторичных обмоток катушек зажигания когда-то действительно измеряли тестером. Таким образом можно было в теории проверить обрыв этих самых обмоток, ... но это отнюдь не решает всех проблем. Прикол в том, что на трех последних машиных я совсем не знаю типовые значения сопротивления этих самых обмоток.
Уже дважды на форумух было как пользователь измерив сопротивление в катушке установил что оно заметно отличается. И это был а причина плохой работы мотора
2. ВВ провода вроде бы имеют распределенное сопротивление токонесущей жилы, а может и промежуточного изолятора. Наверное их можно померять...прикол в том, что на двух последних машинах (с 2002 года) у меня не было никаких проблем с ВВ проводами - т.е. ну совсем никаких. Более того, на ФФн я их даже сам ни разу не выкручивал - просто тупо меняю их раз в год на ежегодном ТО.
3. Постоянный ток, когда это возможно, в авто лучше мерять клещевым бесконтактным амперметром - там правда свои проблемы есть. У обычных мультиметрах предел измерения тока 10А, причем обычно на выводе без защиты. Лучше им совсем не пользоваться, если есть хоть малейшие сомнения, что измерение не приведет к проблемам ни в измеряемой цепи, ни в самом мультиметре. К тому какой именно постоянный ток вы собираетесь мерять в авто (и нафига)?
Я теперь не буду мерять ток. Для этого и зашел к вам - узнать что почем.
4. Что в генераторе, что в стартере сопротивление обмоток в лучшем случае единицы ом, обычный мультиметр там с трудом отличит его от КЗ - хотя иногда важно убедиться в отсутствие обрыва цепи. Тот, кто снимет и разберет стартер и генератор, наверняка сможет найти типовые значения сопротивления в измеряемых цепях и так, и ему не надо будет писать "мурзилку" для пользования мультиметром. Конечно, можно (в теории) прозвонить диоды выпрямительного моста генератора на предмет обрыва или КЗ...только вот сможете ли вы это сделать и даст ли это что-то "нетехнарю"?
Типовое использование мультиметра в автомобиле предполагает лишь два варианта: прозвонить цепь на наличие КЗ (или близкого к нему значения сопротивления) или контакта, убедиться в наличие или отсутствии напряжения в определенной точке и до кучи получить его точное значение. Большего "нетехнарю" делать не надо...и самое главное, "нетехнарь" должен раз и навсегда забыть о том, что мультиметр может измерять ток и не совать штырьки проводов в токоизмерительное незащищенное гнездо и не переключать мультиметр с ручным управлением в режим измерения токов.
Извините еще раз за махровый скептицизм и нахальное начетничество...
Спасибо и привет всем моим коллегам, отозвавшимся
Все сказаенное очень полезно для меня, возможно и для других и скептицизм здоровый Svarog нисколько не задевает, он ведь на пользу. Важно то что вы критически пишете, тем самым предотвратили, как минимум порчу оборудования.
Сейчас осваиваю это чудо, но только в режиме измерения напряжения батареи.
После ночной парковки напряжение батареи составило 13,08 v. В режиме автотестирования 12,6 v.
Тут же имерил напряжение на клеммах тестером -12,61 v.
Через 5 минут напряжение стало 12,7 v.
Через 20 минут 12,9 Можно это прокомментировать?
На мой дилетантский взгляд можно сделать вывод что бортовой вольтметр и тестер показывают одно и тоже.
Точность вполне удовлетворительная !
А падение значения во втором измерении тестером вызвано включением зажигания и некоторым расходом емкости батареи. Со временем она должна восстановиться...Вы только не хихикайте пожалуйста, но всю жизнь пользовавшийся только ареометром и привыкший верить только ему открываю для себя что-то новое. И это интересно! Ведь динамика восстановления напряжения батареи после включения нагрузки наверное может служить косвенным признаком жизнеспособности батареи?
А вот по сопротивлению на катушке были сообщения что именно заметно разные показания подвигли пользователя к ее замене и восстановлению нормальной работы двигателя - Прокомментиоруйте пожалуйста. И как практически измерить сопротивление в катушечных парных выводах....
Alex вам привет
. Я свой тестер тоже оставил в гараже с выставленным параметром 20 v на постоянном токе. Интуиция что ли, что только это и придется контролировать?
Юрец насчет дискриминации вы правы, какой-то субстрат немного присутствует, но это не совсем дискриминация. Просто мэтры вливают вечное наши в пустые головы. Однако наши профессора забывают, что один дилетант стоит трех аспирантов
Alex вам привет
Владимир, это можно делать только если на приборе есть кнопка отключения питания. Иначе батарее в приборе жить не долго.дедавова писал(а): оставил в гараже с выставленным параметром 20 v на постоянном токе
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Посмотрел в ИНЕТе у тебя эта кнопочка ЕСТь. Даже автоотключение присутствует. А вот защиты на пределе 20А по току нет. Осторожнее с измерением тока.
- Год выпуска: 2019
Автоотключение хорошая штука. Мои китайчата для мобильных измерений, один с кнопкой, другой без, автоотключения не имеют. Оставишь с лаборатории в пятницу включенным,
а в понедельник с утра - за батарейкой.
выключается зажигание, то тут непонятно что комментировать.
Обычно ставишь машину в гараж - напряжение на аккумуляторе больше 13 В,
потом постепенно падает, если не трогать, до 12,6-12,8 для полностью заряженного аккумулятора,
в зависимости от температуры. А если аккумулятор отключен от нагрузки, то с этих
13 с чем-то Вольт он может приходить в равновесие и часа 3-4.
Нельзя. Если в процессе измерений то включается, тодедавова писал(а):Через 20 минут 12,9 Можно это прокомментировать?
Svarog
- Год выпуска: 2013
Господа, еще раз обращаю внимание на то, что оценивать состояние АКБ по ее ЭДС - занятие обманчивое. ЭДС свинцово-кислотной батареи определяется ее электрохимией и зависит лишь от двух основных параметров: температуры и степени заряженности. Оно будет одинаковое и у АКБ в 60 Ач, и у маленькой АКБ в 4 Ач. Пытаться оценить состояние АКБ по поведению ее ЭДС в состоянии "сразу после зарядки", "через некоторое время после зарядки", "при разрядке малым током" и т.п. в теории можно, но нужно рисовать массу многомерных таблиц соответствия всего этого.
Состояние АКБ наиболее просто и достаточно надежно определяется, как ни странно, нагрузочной вилкой. Менее просто и еще надежнее - зарядно-разрядным циклом с полным разрядом и зарядом с подсчетом количества закаченных туда Ач. Судить о состоянии АКБ по плотности электролита можно лишь в том случае, когда вы точно знаете исходный уровень ее плотности (когда АКБ была совсем молодая) и этот уровень плотности не корректировался электролитом.
Я это делал (ради спортивного интереса). Прикол в том, что таблицы не универсальные. И то, что было составлено для Моторкрафта на Фьюже, абсолютно не подошло Моторкрафту, который стоит на Фокусе. Хотя формально, семейство АКБ одно и то же.Svarog писал(а):в теории можно, но нужно рисовать массу многомерных таблиц соответствия всего этого.
Только лучше электронной. А то, производители, не знаю насколько обоснованно, запрещают подключать к современным АКБ старые вилки с балластным резистором.Svarog писал(а):Состояние АКБ наиболее просто и достаточно надежно определяется, как ни странно, нагрузочной вилкой.
- Год выпуска: 2019
Была у меня на десятке хорошая штука. Которая гордо называлась Бортовым Компьютером.
А по сути это был вольтметр и как бы "электронная нагрузочная вилка".
На самом деле "электронной нагрузочной вилкой" там служил пиковый вольтметр,
который измерял минимальное напряжение в бортсети в момент запуска
двигателя. Метода простая: если стартер подсаживает заряженный аккумулятор до напряжения
менее 10 В, то можно начинать неспешно подъискивать новый аккумулятор.
Три аккумулятора подтвердили это правило.
Конечно для нашего аккумулятора и нашего стартера мб другое значение.
Но врядли сильно другое.
Нет-нет я его включаю только на момент измеренияНачТех писал(а):Владимир, это можно делать только если на приборе есть кнопка отключения питания. Иначе батарее в приборе жить не долго.дедавова писал(а): оставил в гараже с выставленным параметром 20 v на постоянном токе
А вот насчет нагрузочной вилки электронной не слышал, надо поизучать вопрос. Может и обзавестись?
+100500Svarog писал(а):еще раз обращаю внимание на то, что оценивать состояние АКБ по ее ЭДС - занятие обманчивое.
- Год выпуска: 2019
ИМХО лишнее. Чем меньше лишних приборов, тем лучше.дедавова писал(а):А вот насчет нагрузочной вилки электронной не слышал, надо поизучать вопрос. Может и обзавестись?
Ну вот была у меня эта как бы электронная нагрузочная вилка. Да, она подсказывала, что
аккуму скоро каюк. И правильно подсказывала.
Но все равно растягиваешь аккумулятор до последнего.
И только когда уже он крупно подведет, то меняешь..
Опытный человек, вроде дедавовы , уверен, что имеет массу косвенных
признаков, по которым знает - дохлый аккумулятор или еще не очень.
Оценивать по ЭДС - занятие обманчивое - тут не поспоришь.
Но если время от времени, прежде чем завести машину, утром, измерить напряжение в бортсети,
то исходя из личного опыта, примерно в одинаковых условиях измерения, температурах и тд и тп.
Короче, если вижу 12.2 В, то это сигнал, что надо подзарядить зарядником срочно.
А если 12.0, то лучше прямо сейчас. Зимой, например, с 12.0 можно доехать до работы (5км),
оставить там на 8-9 часов и обратно уже не вернуться. Сигналка и мороз за день
сожрут остатки и может не завестись. У каждого мб свой опыт. Но нельзя сказать,
что метода совсем не работает. Измерить нельзя, но если приноровиться, то
примерно оценить что с аккумом делать можно.
