Замена сальника привода КПП
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Устройство приводов передних колес
Сообщение tinimi » 17 окт 2012, 11:24
дедавова писал(а):А тему нужно бы назвать - "КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК ПРИВОДА"
Ну меня всетаки больше интересовало - где же привод "складывается-раздвигается" )
Сообщение дедавова » 17 окт 2012, 11:51
Обычно учитываются и интересы более широкой публики и название должно в конце концов отражать суть того о чем идет речь.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 17 окт 2012, 14:40
Ага, создаем топик "Как открутить колесо", народ начинает обсуждать какая шина лучше - топик переименовываем, ТС баним :D
Re: Устройство приводов передних колес (замена сальника)
Сообщение дедавова » 17 окт 2012, 15:06
Да это причем здесь - "баним". Просто сайт должен быть адекватен. Название должно предельно точно отражать суть. Много ведь пользователей по поиску находит тему. И что он видит? - да ничего не видит. Об устройстве ни гу-гу.
А ведь сальники менять придется многим и как это сделать практически гораздо полезнее чем только узнать устройство. Это видно в любом каталоге придметно и с деталировкой т
Однако пора заканчивать :by:
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Замена сальника привода КПП
Сообщение tinimi » 17 окт 2012, 16:44
Ладно, раз перешли таки к сальникам. Составил список запчастей. Скажите свое фе - что еще надо, что не надо, где коды неверные:
6 802 339 кольцо стопорное
1 096 669 сальник привода КПП iB5
1 321 128 Сальник селектора коробки передач
1 473 935 болт шаровой опоры
1 444 106 гайка
1 045 737 масло трансмиссионное 1л
Думаю за одно и скальник селектора поменять. Он уже давно сопливит, но не сильно )
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 18 окт 2012, 14:34
Вопрос возник.
Менять ли масло в КПП при замене сальника?
Пробег 50к.
Можно аккуратно слить, залить обратно, и долить оригинального масла.
А можно поменять полностью на неоригинал.
Кто что посоветует?
Сообщение Dima! » 18 окт 2012, 15:11
tinimi, Если все равно сливать, то можно и поменять. Хуже не будет. Только лучше. Хоть ФМК и рассказывает о том что в МКП масло на весь срок жизни, стареет оно ни чуть не меньше.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 18 окт 2012, 15:38
Dima!,
Меня несколько смущает цена ~$23 за литр масла. А на замену надо 2 литра. Посмотрел на неоригиналы нормальные - в ту же цену :( Вот и думаю - а надо ли? Пробег вроде небольшой. Хотя машине уже 5-й год пошел.
Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 16:14
Я не представляю, как слить масло чтобы оно грязь не набрало. Ведь двигатель очень не чистый.
Сообщение дедавова » 18 окт 2012, 16:18
Я бы не менял масло...Нужно аккуратно и чисто поработать сольется что-то - подставьте ведро чистенькое. Если мусор все же упадет, можно и профильтровать масло. Лишь бы песок не попал, но и он отфильтруется. А немножко глины или органики коробке не во вред ;) Может и долив не потребуется.
Сообщение Dima! » 18 окт 2012, 16:24
tinimi писал(а):еня несколько смущает цена ~$23 за литр масла
В наших ценах так и есть рублей 500 - 700. Т.е. 2 литра на замену трансмиссионного стоят столько же сколько 5 литров моторного на ТО. Не считаю что это дорого. Тем более как минимум литр на долив все равно придется покупать.
*Casper* писал(а):Я не представляю, как слить масло чтобы оно грязь не набрало. Ведь двигатель очень не чистый.
Аккуратно высосать шприцем.
Сообщение дедавова » 18 окт 2012, 16:44
Вот это идея :super: - из заливного отверстия
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 18 окт 2012, 17:17
Предварительно вымыв вокруг сливного отверстия )
Сообщение timoha-07 » 18 окт 2012, 20:22
Да трындец, взрослые дяденьки в песочнице.... tinimi, "карбовым клинером" вокруг сливного и сделать "носик" из пластилина , ( нуу или шприц ветеринарный :lol: ). Купите литр свежего, декантируйте старое, забодяжте и - "не нашим, не вашим" ...
Интересно посмотреть как вы будете менять тормозную жидкость :lol:
svita2000
Сообщение svita2000 » 18 окт 2012, 21:14
timoha-07 писал(а):Интересно посмотреть как вы будете менять тормозную жидкость
:smirk: :D :mda:
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 18 окт 2012, 21:15
timoha-07 писал(а):Интересно посмотреть как вы будете менять тормозную жидкость :lol:
- Поручик, вы носки меняете?
- Меняю. Но только на водку.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 20 окт 2012, 18:19
Народ, ну всетаки, подскажите. Болт шаровой опоры и гайка - они одно или много разовые? Ведь тут куча народа его не раз откручивали при замене подшипника, аммортизаторов и т.д. Меняли ли его или нет?
ЗЫ: и кстати, раз топик переименовали, может стоит перенести в раздел "Механическая КПП"?
Сообщение fidel1970 » 20 окт 2012, 18:21
tinimi писал(а): Меняли ли его или нет?
Нет не меняли...
tinimi писал(а):может стоит перенести в раздел "Механическая КПП"?
Эх, ё! Точно...
Сообщение дедавова » 20 окт 2012, 18:52
tinimi писал(а):Народ, ну всетаки, подскажите. Болт шаровой опоры и гайка - они одно или много разовые? Ведь тут куча народа его не раз откручивали при замене подшипника, аммортизаторов и т.д. Меняли ли его или нет?
Болт шаровой опоры - это надо полагать стяжной болт цангового зажима, того что держит палец в поворотном кулаке? - Его я не менял. Гайку шаровой тоже. Но если и замените хуже не станет.
Надо было бы ответить меняли вы шаровую или нет?
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 21 окт 2012, 00:45
дедавова писал(а): Болт шаровой опоры - это надо полагать стяжной болт цангового зажима, того что держит палец в поворотном кулаке? - Его я не менял. Гайку шаровой тоже. Но если и замените хуже не станет.
Да, про него. Который с одной стороны торкс, а с другой гайка на 15 кажется. И вроде все мучаются его открутить.
дедавова писал(а):Надо было бы ответить меняли вы шаровую или нет?
Не меняли. У меня пробег то 50к. Менялась только помпа да актуатор багажника )
А "шайбочку" контрящую - на конце вала стоит и защелкивает его - тоже не особо надо сразу менять?
