Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
Re: Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
#61 Сообщение *Casper* » 16 окт 2012, 21:51
TobOl писал(а): дорейстал. в этом дело?
По идее не должно, ибо сею феньку я на дорестайловом мануале читал.
Блин, я не могу выложить видео - инет тупит по черному.
WARNING
#62 Сообщение WARNING » 16 окт 2012, 23:44
А сколько времени провожалка продолжает светить?
#63 Сообщение *Casper* » 16 окт 2012, 23:56
30 сек
#64 Сообщение *Casper* » 17 окт 2012, 10:56
TobOl писал(а):не получилось .
*Casper*, дойди до машинки - завидеофиксируй процесс, пожалуйста...
WARNING
#65 Сообщение WARNING » 17 окт 2012, 17:49
сегодня и у мну проверил - фунциклирует, но сей прибабах наверно нужен когда действительно необходимо пройти по неосвещенному пространству перед авто, а так - :bee: имхо.
TobOl
Как бы электрик
#66 Сообщение TobOl » 17 окт 2012, 19:14
*Casper* писал(а):...
Блин, я не могу посмотреть видео - инет тупит по черному.
крутится и все. отложим на потом
продан
#67 Сообщение fidel1970 » 17 окт 2012, 20:41
TobOl писал(а):Блин, я не могу посмотреть видео
Олег, давай я тебе "на пальцах" попробую объяснить?
Быстрым движением из нулевого положения переводишь переключатель света на включение габаритов и обратно.
Загорается ближний свет, горит в течении 30 секунд после чего выключается автоматически.
Ключ при этом должен находиться где угодно, только не в замке зажигания.
Странник
#68 Сообщение SHAMAN » 17 окт 2012, 22:00
По мануалу кажись до упора вправо, т.е. до включения ближнего и в обратку....
#69 Сообщение fidel1970 » 17 окт 2012, 22:09
SHAMAN писал(а):до включения ближнего и в обратку....
А я чё говорил?
fidel1970 писал(а):А ты при выключенном зажигании поверни резко переключалку света туда-обратно.
fidel1970 писал(а):Крутить до крайнего положения и обратно... главное резко.
Но ДП мне по пальцам настучал...
*Casper* писал(а):быстро включить и выключить габариты
Не могу ж я целому ДП перечить... :crazy:
#70 Сообщение *Casper* » 17 окт 2012, 22:12
Ну я видео выложил. Там чисто включение габаритов. Спецом для тех, у кого нету автосвета.
#71 Сообщение НачТех » 18 окт 2012, 00:19
*Casper* писал(а): чисто включение габаритов
+1 Только габариты и выхожу. :hat:
Странник
#72 Сообщение SHAMAN » 18 окт 2012, 09:17
Из мануала:
Освещение для безопасного
подхода к дому (после
окончания поездки)
Вы можете включить освещение для
безопасного подхода к дому в течение
10 минут после выключения зажигания.
Автомобили без системы
автоматического включения
освещения
Включите фары и затем в течение двух
секунд выключите их.
Автомобили с системой
освещения
a. Включите систему
освещения и затем выключите её
в течение двух секунд.
b. Выключите систему
освещения и затем включите её в
Может на рестайл/дорестайл есть отличия в управлении и работе функции? У мня согласно мануалу.
#73 Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 09:20
SHAMAN писал(а):У мня согласно мануалу.
А попробуй габариты включать/выключать.
Могу сказать, что линия "фары/питание" в момент, когда зажигание выключено, попросту отключена, чего не скажешь про габариты.
Странник
#74 Сообщение SHAMAN » 18 окт 2012, 09:30
*Casper*, Пробовал. Всё согласно мануалу действует, для авто без автосвета.
#75 Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 09:32
SHAMAN писал(а):Пробовал. Всё согласно мануалу
*Casper* писал(а):попробуй габариты включать/выключать.
:boredom:
Странник
#76 Сообщение SHAMAN » 18 окт 2012, 09:38
:boredom:
На это действо реагируют ток габариты. Вкл/выкл.
С подсветкой к дому - как с магнитолой. Включил её при выключенном зажигании, выключится через 10 мин. сама...
#77 Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 09:54
SHAMAN писал(а):На это действо реагируют ток габариты. Вкл/выкл.
Странна. См видео выше.
SHAMAN писал(а):С подсветкой к дому - как с магнитолой. Включил её при выключенном зажигании, выключится через 10 мин. сама...
Вот это не понял. Какие 10 минут?
Странник
#78 Сообщение SHAMAN » 18 окт 2012, 10:05
*Casper* писал(а): Вот это не понял. Какие 10 минут?
Пост 72...
окончания поездки)
Фары проважалки горят 10 мин.
Магнитола через такое же время отрубается. (при положении ключа в 0 или его отсутствии)
#79 Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 10:11
SHAMAN писал(а):Фары проважалки горят 10 мин.
Это точно? Таймером измерено?
У меня горят 30 секунд. Включить можно только в течении короткого времени после выключения зажигания (возможно 10 минут)
Магнитола выключается через 1 час после включения вручную и сразу с зажиганием.
Странник
#80 Сообщение SHAMAN » 18 окт 2012, 10:14
*Casper*,
Ближний, магнитола,подсветка открытого багажника всё 10 мин. Секундомером не мерял - грубо по наручным часам.
