Установка сигнализации. Грамотный выбор.
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#101 Сообщение edelweis » 14 окт 2012, 22:14
Ет как без диодов, концевики врезать?
#102 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 22:16
maxs-vd писал(а):Да всё подключается без диодов и транзисторов, только я не помню куда, через недельку буду разбирать посмотрю.
Да, можно на плафон, но тогда про автозапуск можно забыть.
edelweis писал(а):Выход есть? Схему на транзисторах? Если сигнализацию на акум посадить?
На транзисторах, или на плафон подключать, если не требуется автозапуск.
А сигналка и так на аккуме. Или у вас есть более экстравагантный способ подключения?
#103 Сообщение maxs-vd » 14 окт 2012, 22:34
*Casper* писал(а):Да, можно на плафон, но тогда про автозапуск можно забыть.
На старлайне концевеки и на + и на -
Я точно помню что подключался в районе ГЕМ не на плафон.
#104 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 23:02
maxs-vd писал(а):Я точно помню что подключался в районе ГЕМ не на плафон.
На дорестайле есть еще выход статусный, на рестайле он канул в КАН.
edelweis
#105 Сообщение edelweis » 15 окт 2012, 00:10
У меня сигналка еще не подключена. А где тогда брать 12В. С замка зажигания можно оранжевый с черной полосой - постонные 12В.
#106 Сообщение *Casper* » 15 окт 2012, 00:15
Питание с аккумулятора. Фокус в том, что элетрика машины отключает силовое питание своих цепей через пол часа (оно становится вялым, как будто через резистор какой подключили и падает до около 5 вольт. Как сигналку не подключай, а все равно концы окажуется в воздухе. А вот доп модуль как раз и нужен, чтобы исключить это "плавание" напряжений.
В общем, собираем 4 диода, подключаем, пробуем. Если будет петь - собираем допку, если петь не будет - повезло. Спим спокойно, пока не запоет.
edelweis
#107 Сообщение edelweis » 15 окт 2012, 00:32
*Casper* СПАСИБО! :hat:
edelweis
#108 Сообщение edelweis » 15 окт 2012, 09:53
*Casper* можно как то аккуратно подключиться к проводке, не скруткой. Может с помощью зажимов, которые прокусывают изоляцию провода и впиваются в провод. Или это все не надежно. Очень не хочется все это заматывать изолентой и разрывать провода.
#109 Сообщение *Casper* » 15 окт 2012, 10:05
edelweis писал(а):Может с помощью зажимов, которые прокусывают изоляцию провода и впиваются в провод.
Я летом неделю потратил, чтобы человеку восстановить проводку после вот таких вот зажимов. Они портят не только изоляцию. А скрутку можно и аккуратно сделать.
edelweis писал(а):Очень не хочется все это заматывать изолентой и разрывать провода
Термоусадка есть.
Берешь разъем, аккуратно распиновываешь (ну вынимаешь один пин из него), зачищаешь, скручиваешь, одеваешь термоусадку и обратно вставляешь пин в разъем. Получается немного дольше, чем просто изолентой, зато надежно и красиво.
edelweis
#110 Сообщение edelweis » 15 окт 2012, 12:06
Да так и сделаю. Спасибо. Если еще не надоел, хотел спросить, 12В с акума через какую дырочку протянуть к сигналке и допке в салон?
#111 Сообщение *Casper* » 15 окт 2012, 12:29
С блока предохранителей на толстый красный провод подключай. Там прямое с АКБ.
edelweis
#112 Сообщение edelweis » 15 окт 2012, 18:56
*Casper* :hat:
Хотел уже покупать сигнализацию старлайн а91, но раз она не очень, буду искать другую. Жена еще сказал, хочу что бы когда кто то к машине близко подходит, она пи-пи-пи делала:) Есть ли сигналки с датчиком объема? Сколько не пересмотрел везде датчик удара.
#113 Сообщение Doc Brown » 15 окт 2012, 19:08
edelweis писал(а):Есть ли сигналки с датчиком объема? Сколько не пересмотрел везде датчик удара.
На любую из них можно повесить датчик объема. Т.к. везде сейчас предусматривается подключение как минимум одного дополнительного датчика.
#114 Сообщение *Casper* » 15 окт 2012, 19:45
edelweis, какой бюджет?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#115 Сообщение Rokin » 15 окт 2012, 21:06
edelweis писал(а):*Casper* можно как то аккуратно подключиться к проводке, не скруткой. Может с помощью зажимов, которые прокусывают изоляцию провода и впиваются в провод. Или это все не надежно. Очень не хочется все это заматывать изолентой и разрывать провода.
Каспер прав, многие установщики- ремонтники ругаются благим матом при виде таких соединений путем закусывания, вибрация знаешь ли...
Дорога ошибок не прощает...
#116 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2012, 21:09
Rokin писал(а):...многие установщики- ремонтники ругаются благим матом
А ещё больше ругаются разгневанные жильцы домов, под окнами которых машинка с установленной таким образом сигналкой орёт каждые пять минут. :shit:
Rokin
Полное имя: Eduard
#117 Сообщение Rokin » 15 окт 2012, 21:23
Да, и не у каждого живущего на седьмом этаже есть бейсбольная бита... :rotate:
#118 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2012, 21:27
Rokin писал(а):бейсбольная бита...
Не. Это лишнее... верней есть один лишний цветочный горшок...
Rokin
Полное имя: Eduard
#119 Сообщение Rokin » 15 окт 2012, 21:35
За горшок жена с дома выгонит спать в на площадь 4 Х 1.8 метра... Мой знакомый, сам автовладелец на неродивые машины кидает белила с водой, заполненные в резинки с аптеки. Отмывается водой легко.
edelweis
#120 Сообщение edelweis » 15 окт 2012, 23:11
*Casper* небольшой. до 4000 р
Добавлено спустя 37 минут 52 секунды:
Вот еще какая беда, импульс запирания\отпирания, по умолчанию 0.8с, в некоторых сигналках регулируется. Что это значит, и какая длительность для фьюжина подойдет? Или я уже не туда забрался?
Закрыто
