Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
fidel1970,Поговорим потом по "радио". Освобожусь тока
Лениво идти на сайт, сколько это чудо техники стоит ?
Ford Focus II AT 1.6
34500 с установкой.
Щас смотрю на глаза твоей аватарки.
Скока ?fidel1970 писал(а):34500 с установкой.
Сюда же тот же замок капота и все 40 тыров
Добавлено спустя 54 секунды:
Аватарка что, видел бы ты мои глазаfidel1970 писал(а):Щас смотрю на глаза твоей аватарки.
ничего себе, сказал я себе. вот это цена.
Puwistiy, на самом деле цена может оказаться намного более адекватной.
Нужно лишь решиться и проконсультироваться с одним известным тебе Привидением.
Счастливчикам проживающим в пределах МО может крупно повезти и с эксклюзивной установкой.
Так то на то и выходит если складывать отдельно. Сигналка + Имммо + GPS логгер\трекер + установка. Да еще и совместимость этого.Alister писал(а):Скока ?
А вот интересно. Она сети GPRS\2G\3G сама нормально переключать умеет? А то ведь далеко не каждый телефон. А ели еще на ходу, да в сельской местности. Боюсь что только внутри МКАД\КАД работать без глюков будет.
Чего-то Каспер подзабыл за разговор, видимо...*Casper* писал(а):fidel1970,Поговорим потом
Повторю... может ли Пандора-5000 адекватно противостоять различного рода подавителям сигнала GSM и GPS?
Какова вероятность ложных срабатываний на другие активные источники радиосигнала?
Ну ты же технически грамотный человек. Причем здесь Пандора, если сама сеть GSM не способна противостоять помехам. В теории против "белого шума" даже военные защищенные системы бессильны. А что бы его организовать даже ГНОМ организовывать не надо. Достаточно жигулевского старого движка без колпачков на свечах рядом стоящего.fidel1970 писал(а): может ли Пандора-5000 адекватно противостоять различного рода подавителям сигнала GSM и GPS?
С недавних пор ДА!fidel1970 писал(а):Повторю... может ли Пандора-5000 адекватно противостоять различного рода подавителям сигнала GSM и GPS?
Да.Dima! писал(а):Она сети GPRS\2G\3G сама нормально переключать умеет?
fidel1970 писал(а):Какова вероятность ложных срабатываний на другие активные источники радиосигнала?
Дим, эта пандорка должна подавать владельцу знак о предполагаемом сканировании.Dima! писал(а):Причем здесь Пандора
Собственно в этом и вопрос...
Добавлено спустя 19 секунд:
О, прилетел...
Нет. Смысла нету.fidel1970 писал(а): эта пандорка должна подавать владельцу знак о предполагаемом сканировании.
Пассивный приемник обнаружить не возможно.fidel1970 писал(а):Дим, эта пандорка должна подавать владельцу знак о предполагаемом сканировании.
Дим, я не сомневаюсь, что все по отдельности столько и стоит, но сама цифра меня подавляетDima! писал(а):Так то на то и выходит если складывать отдельно. Сигналка + Имммо + GPS логгер\трекер + установка. Да еще и совместимость этого.Alister писал(а):Скока ?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
А ты спроси у Каспера, во сколько ему его последний "комплекс" на его машину обошелся, думаю циферка тоже приличная... А у Фиделя с его тюнингом. Все в этом мире относительно и прямо пропорционально доходам...Alister писал(а):Дим, я не сомневаюсь, что все по отдельности столько и стоит, но сама цифра меня подавляетDima! писал(а):Так то на то и выходит если складывать отдельно. Сигналка + Имммо + GPS логгер\трекер + установка. Да еще и совместимость этого.Alister писал(а):Скока ?
Дорога ошибок не прощает...
А смысл спрашивать у бета тестера?
- Полное имя: Валентин
При такой цене, в случае продажи авто, сигналка у прежнего хозяина останется...
Ford Fusion + Pandora 3700
Valentin_zp_ua, при правильном монтаже ее снимать дороже встанет.
Это точно, как и поменять на другую. А если провода сигналки и периферии вложены в заводской жгут, задолбаешься концы вытягивать и все потрошить. Проще установить с нуля.*Casper* писал(а):Valentin_zp_ua, при правильном монтаже ее снимать дороже встанет.
Ну что могу похвастаться произведённым первым в истории моей практике, запуском авто с брелка.
Ох и развлекуха самостоятельная установка пандоры
Особенность что это совсем другая система, если сравнивать с сигналками привычными в обиходе. Можно сказать что мне, чтоб понять как это всё работает понадобилось несколько дней изучения...
Ну и естественно что если не помощь *Casper*, включая все доступные средства связи, я бы это сигналку наверно-бы спалил или разбил кувалдой.
