Помогите не работает ABS и спидометр
alex2260262
- Полное имя: alexandr
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
Всем доброго времени суток. Проблема такая же. Недели две назад одновременно загорелось АБС, восклицательный знак прочерки на одометре, и не показывает спидометр. Иногда, при трогании с места и при скорости до 20 км/ч все в порядке, а иногда как только мотор заводишь, все светится. Предохранители проверял, напряжение на аккумуляторе тоже в порядке. Машина 2008 года, РКПП. Что ещё надо проверить?
проверяй связь с задними датчиками. массу питания и не ржавый ли разьем питания
alex2260262
Извини, а масса питания это та что на аккумуляторе? И разъем питания это разъем АБС?
Добавлено спустя 9 минут:
я ещё чайник в этом деле...
alex2260262, профиль желательно заполнить
alex2260262
У каждого блока есть питание. Одна линия питания - "+", иногда, но редко называют фазой, чаще просто питание, сила, хрон. Подключается через предохранитель. Вторая линия - масса (самое распространенное название). Подключается на кузов, чаще просто рядом с блоком, но бывают исключения (у ГЕМ масса под сиденьемalex2260262 писал(а):Извини, а масса питания это та что на аккумуляторе? И разъем питания это разъем АБС?
Если не специалист - доверь это дело автоэлектрику.
alex2260262
Если я правильно понял, мне необходимо:
1. Проверить связь модуля АБС с задними датчиками.
2. Проверить контакт массы который находится под сиденьем, только не знаю пока под каким, если несложно напишите пожалуйста...
Я правильно понял или что то ещё?
alex2260262 писал(а):2. Проверить контакт массы который находится под сиденьем
Добавлено спустя 27 секунд:
Надо G23, но лучше проверить с обеих сторон. Я не уверен в точности рисунка.
alex2260262
Понял, спасибо, как только всё проверю обязательно отпишусь... А сам модуль АБС...или это в худшем случае?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
да и ошибки выдает после самодиагностики: E197,E200,C121
Да, оставь на худшее.alex2260262 писал(а):А сам модуль АБС...или это в худшем случае?
alex2260262
Всем доброго времени суток. Хочу ещё раз описать свою ситуацию и небольшое продолжение... Как я писал на панели приборов загорелось неисправность АБС и тормозов, спидометр ничего не показывало и данные о пробеге тоже, а ещё чуть позже неисправность силового агрегата. После чего я проверил все предохранители и напряжение АКБ. Напряжение АКБ было 12,1 В. Снял АКБ, зарядил... После этого поставил на место, ничего не изменилось, как все светилось так и продолжало... Так я ездил на машине около 3-х недель, времени и возможности на ремонт не было, да и ездил небольшие расстояния предельно осторожно и переодически проверял уровень тормозной жидкости... Вчера завел машину, как обычно все засветилось, в процессе поездки неисправность АБС и тормозов погасла, спидометр заработал. После этого ещё несколько раз в течении дня ездил и в итоге к вечеру и неисправность силового агрегата пропала. Сегодня с утра завел поехал, все отлично... В чем причина? не знаю...
alex2260262, перед загоранием абс по грязи не лазал?
alex2260262
Нет, не лазил...
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 22 секунды:
Может ещё какие нибудь мнения есть?
Электрика. Проверять контакты. Возможно где-то масса барахлит.alex2260262 писал(а):Может ещё какие нибудь мнения есть?
alex2260262
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Вот и меня посетила такая беда с спидометром! Стрелка не возвращается на 0. Уходит до мах предела и там зависает. Само диагностикой возвращаешь её на ноль, если машина до возвращения на 0 прошла расстояние км 10 будет дальше работать нормально. На утро как только трогаешься стрелка с 0 опять пошла до верхнего предела. Сегодня снял приборку, разобрал моторчик, визуально все цело шестерёнки валы в отличие от пежо у нас валики металлические и нет возвратной пружинки на валу стрелки. Пайку просматривал под лупой все отлично. Пробег общий и суточный показывает корректно.
Микротрещины под лупой не увидеть. Голую "доску" приборки (плату) подключи к разъему и с легонца по изгибай дощечку.viktop973 писал(а):Пайку просматривал под лупой все отлично.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Спасибо!timoha-07 писал(а):Микротрещины под лупой не увидеть. Голую "доску" приборки (плату) подключи к разъему и с легонца по изгибай дощечку.viktop973 писал(а):Пайку просматривал под лупой все отлично.
думаю контакты моторчика пропаять.
И драйвер тоже пропаяй и до него все дороги отьюстируй
