А он регулируется? Я так понимаю, неисправность или сбитая регулировка может быть причиной плохого торможения...fidel1970 писал(а):Клапан в ВУТе торчит, вот:Сергейsp писал(а):вроде у коллектора.
!!! Тормозная система
avi32
- Полное имя: avi32
Re: !!! Тормозная система
А что там регулировать, движок работает есть разрежение во всасыващем > открыт, нет разрежения закрыт, чтоб в усилителе какое то время перепад сохранялся.
avi32
- Полное имя: avi32
Давление то во всасывающем разное, и зависит от оборотов. А от него зависит тормозное усилие. Думаю клапан не просто обратный, а должен еще ограничивать величину разряжения. Иначе при каждом нажатии тормоза авто тормозило бы по разному, в зависимости от разряжения на впуске в данный момент.Сергейsp писал(а):А что там регулировать, движок работает есть разрежение во всасыващем > открыт, нет разрежения закрыт, чтоб в усилителе какое то время перепад сохранялся
Разрежение ~ постоянное за счет изменения положения дроссельной заслонки.
avi32
- Полное имя: avi32
OBD2 сканер с этим чота не согласен. По нему оно изрядно скачет в зависимости от оборотов. Хотя, не исключено, что и врет - там же нет прямого датчика давления?Сергейsp писал(а):Разрежение ~ постоянное за счет изменения положения дроссельной заслонки.
avi32, а если обороты дать и не менять?
Есть датчик давления и Т всасываемого воздуха, но его точность
, поэтому и стоят датчики кислорода.
Разряжение конечно меняется, но его абсолютная величина от атмосферного и не знаю до скольки, незначительна, чтоб оказывать большое влияние на тормозное усилие. Больше влияет усилие нажатия на педаль.
avi32
- Полное имя: avi32
Эт надо практический эксперимент проводить. Может завтра проверю. Вообще, давление должно быть разным. Заслонка регулирует расход воздуха, а не давление.*Casper* писал(а):avi32, а если обороты дать и не менять?
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Мда, вот что-то не радует меня интенсивность экстренного торможения, скажем со 100кмч. Как не дави, блокировки колес не происходит и абс не срабатывает. Ездил на других бюджетных повозках - при куда меньшем усилии они уже колом встают. А тут - ну да, тормозит, но мягенько, такое ощущение, что вакуумный усилитель слабоват - не дожимает колодки.Сергейsp писал(а):Больше влияет усилие нажатия на педаль.
Но заслонка изменяет проходное сечение для увеличения расхода.avi32 писал(а): Заслонка регулирует расход воздуха, а не давление.
avi32, сними шланг с ВУТа, полузажми его пальцем и пускай кто-нить запустит движок и погазует.
Вот и определишь интенсивность всасывания в зависимости от оборотов.
ничего там не регулируется, да и не надо. стоит клапан шариковый и всё. главное чтоб пропускал только в одну сторону.
avi32
- Полное имя: avi32
Интересно получается - хочешь более эффективного торможения надо газку поддать для большего разряжения.Puwistiy писал(а):ничего там не регулируется, да и не надо. стоит клапан шариковый и всё. главное чтоб пропускал только в одну сторону.
Разрежения.avi32 писал(а):разряжения
У меня, допустим, есть система помощи. Если резко и сильно ударить по педали, она проваливается, а машина встает практически колом. Я как-то так тормознул, так сам в руль прилетел. Сзади народ оттормаживался свистя и матерясь.
там разница не настолько велика. вакуумник всего лишь "помогает" давить на педаль для более точного дозирования тормозным усилием, но не давит за вас её до конца.Интересно получается - хочешь более эффективного торможения надо газку поддать для большего разряжения.
а вот она уже "дадавливает" за вас педалькуУ меня, допустим, есть система помощи.
Именно. Система "ниппель" - туда дуй, оттуда ....Puwistiy писал(а):главное чтоб пропускал только в одну сторону.
Ага, причем отменить процесс до полной остановки нельзя. Ну или времени не хватает. Там еще АБС вступается. Правда есть и проблема. Я стал бояться зимой тормозить. А вдруг так вот передавишь и она вздумает резко остановить. Ну ладно заднице любовь и ласка, а сам-то станешь неуправляемым.Puwistiy писал(а):а вот она уже "дадавливает" за вас педальку
fidel1970 писал(а):Именно. Система "ниппель"
Я этого не говорил...Puwistiy писал(а):
Добавлено спустя 43 секунды:
Мысль материальна. Она заложена в записанную фразу.fidel1970 писал(а):Каждый мыслит в меру своей испорченности.
Ведь не подумай ты в силу той же испорченности, не было бы и самой идеи испорченности
Всё, всё... каюсь, каюсь...
