Скрип заднего левого амортизатора
psv
#1 Сообщение psv » 17 июл 2011, 23:31
Новый авто. После 500 км появился довольно сильный скрип заднего левого амортизатора на больших неровностях дороги. Будто бы пластиковый скрип. Визуально не видно ничего подозрительного. Может кто сталкивался, или просто мудрый - что может скрипеть (как в "уазике", досадно)? Благодарю!
Re: Скрип заднего левого амортизатора
#2 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2011, 23:52
psv, очень возможно, что это и не амортизатор вовсе.
Попробуй стоящую машинку покачать.
Определи визуально - нет ли течи амортизатора.
Если таковая имеется - оба на замену.
Алгоритм определения места скрипа в машинке у нас начинается со слов - Освободите багажник от всех неприкрученных предметов... ;)
Кстати, про непонятные скрипы у нас темка имеется - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =106&t=112
#3 Сообщение Dima! » 18 июл 2011, 08:35
fidel1970 писал(а): Освободите багажник от всех неприкрученных предметов...
И заодно посмотри, пристегнута ли спинка сиденья, не болтается ли ремень, Резинки на дверях посмотри. ЧТо бы убедится что это именно АММО надо покачать машину стоящую на ровной площадке. И если это действительно он, то по любому в сервис. Это однозначно гарантия. Пусть они меняют за свой счет.
Sinafor
#4 Сообщение Sinafor » 18 июл 2011, 14:03
Dima! писал(а):Резинки на дверях посмотри.
Вот это дело. Скорее всего скрип происходит именно оттуда (пластик\резина на задних дверях) Долго мучался, пока не подобрал решение для себя - силиконовая смазка (спрей) раз в полгода.
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
psv
#5 Сообщение psv » 19 сен 2012, 10:46
Sinafor писал(а):Скорее всего скрип происходит именно оттуда (пластик\резина на задних дверях) Долго мучался, пока не подобрал решение для себя - силиконовая смазка (спрей) раз в полгода.
Да, действительно, именно у нового авто это скрип резиновых уплотнителей в дверях. Спрашивал у товарища со Шкодой - та же проблема. Силиконовая смазка спасает здОрово!.. Всем удачи!
