Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
dedacod
Полное имя: Антон
Re: Замена ремня ГРМ
#401 Сообщение dedacod » 06 сен 2012, 22:37
*Casper* писал(а):Ремень ГРМ
Болт шкива коленвала
Ремень аксессуаров (и кондиционера при наличии)
Прокладку клапанной крышки.
Можно еще сальник коленвала поменять заодно.
По состоянию можно заменить помпу.
ремень аксессуаров это и есть ремни гура и генератора, правильно?
#402 Сообщение *Casper* » 06 сен 2012, 22:40
Еще забыл - ролик натяжения надо менять, оригинальный идет с болтом.
Тьфу, я перепутал.
Ремень аксс - это:
Если есть кондиционер:
Коленвал - Генератор - Кондиционер - Помпа
И доп ремень Коленвал - ГУР
Если нет кондиционера:
Коленвал - Генератор - ГУР - Помпа
А еще лучше, давай VIN н
dedacod
Полное имя: Антон
#403 Сообщение dedacod » 06 сен 2012, 22:43
*Casper* писал(а):А еще лучше, давай VIN н
#404 Сообщение *Casper* » 06 сен 2012, 23:06
Прокладка клапанной крышки - 1141575
Ремень ГРМ - 1004299
Ролик натяжителя - 1376164
Ремень аксс без кондиционирования - 1365338
Болт коленвала по каталогу не подобрать. По ЕТИС - выкрутить и взять такой же новый, а там как хочешь. Я себе тупо купил 3 и выбрал нужный.
Петр
Полное имя: Петр
#405 Сообщение Петр » 07 сен 2012, 18:24
Здравствуйте! пробег 80 тыщ всего, а уже при прохождении очередного то мне предложили замену ремня грм,так как множественные трещины, я конечно же согласился,а куда деватся,при обрыве же последствия непредсказуемы :( и еще побежала помпа,вся процедура заняла почти 6 часов в сервисе и обошлась 16 тыщ с материалом конечно ,вот мучает один вопрос,почему так мало отходил ремень,вроде он должен больше сотни терпеть :mda:
#406 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2012, 18:56
Петр, а у тебя старый ремень ГРМ остался?
Дай позырить...
#407 Сообщение *Casper* » 07 сен 2012, 18:59
Петр, а какие условия эксплуатации? Жара, мороз, может пробки больше ньюйоркских?
Петр
Полное имя: Петр
#408 Сообщение Петр » 07 сен 2012, 19:25
машинка с рождения 2008 года живет на улице у подъезда,теплых гаражей не видела,в пробках мало стою так как живу в поселке,раза три четыре ездил на дальняк 3 тыщи в один конец без длительных остановок.
ремень есть,завтра сфоткаю и выложу.
#409 Сообщение maxs-vd » 07 сен 2012, 21:21
Петр писал(а):мучает один вопрос,почему так мало отходил ремень,вроде он должен больше сотни терпеть :mda:
Последнее время мне смешно становится...
На работе у коллеги на приоре после 10т порвало ремень, со всеми последствиями.
Петр
Полное имя: Петр
#410 Сообщение Петр » 08 сен 2012, 04:16
ну это же приора, а тут на форде германской сборки, всетаки есть разница :),
а смешно отчего стает?
Петр
Полное имя: Петр
#411 Сообщение Петр » 08 сен 2012, 17:54
фотки слишком большие,не получается загрузить :( что делать?
#412 Сообщение fidel1970 » 08 сен 2012, 17:56
Петр писал(а):что делать?
Грузить в Галерею - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
#413 Сообщение *Casper* » 08 сен 2012, 18:26
Уменьши разрешение. до 2048 точек
Петр
Полное имя: Петр
#414 Сообщение Петр » 08 сен 2012, 19:27
в галерею я давно загрузил,а как вставить в сообщение не знал :o
вот таких трещин штук 20, на внутреней поверхности нет трещин
Добавлено спустя 49 секунд:
а вот упаковочка от нового ремня
а разрешение меньше чем 2850 не смог сделать :mda:
#415 Сообщение ANG » 08 сен 2012, 21:30
Надписи на наружной стороне ремня как-то слишком затерты.
#416 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2012, 22:35
Ну и что? Ведь не надписи шестерни вращают :) . Судя по последней фото ( при том качестве и если на дальнем плане б/у ремень - зубья которого не деформированы) ходил бы еще... Менял на 140 тКм, по наружней поверхности во много крат больше поперечных трещин. И Петр,
Петр писал(а):.. и еще побежала помпа,вся процедура заняла почти 6 часов в сервисе и обошлась 16 тыщ с материалом конечно ,вот мучает один вопрос,почему так мало отходил ремень,вроде он должен больше сотни терпеть :mda:
что ремень что помпу менять: "как пИсать, так разувваться"( на "роботе"), неразумно было при замене помпы оставлять ремень (цена которого в половину помпы). Зато теперь у вас 80 тысячный ресурс как минимум :) ( сальники и нятяжитель должны проходить ТТТ)
#417 Сообщение ANG » 08 сен 2012, 22:44
У меня надписи лучше выглядят, пробег больше, а трещин нет.
Отсюда вывод, что у Петра туго вращается натяжной подшипник
Ну или ремень из плохой резины попался.
#418 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2012, 22:47
Подшипник пел бы. Машинка у Петра живет на улице, зимой греет, ( а одометр стоит), так что фактически может и 100тКм ремень прожил...
#419 Сообщение *Casper* » 08 сен 2012, 23:18
timoha-07 писал(а):Машинка у Петра живет на улице, зимой греет, ( а одометр стоит)
И сравни с моим 120 ткм - как новый. А тоже грею, уже вот начал включать прогрев перед выходом.
dedacod
Полное имя: Антон
#420 Сообщение dedacod » 22 сен 2012, 23:42
Вощем отдал я пару дней назад фьюжик на замену ремня грм и прочего. Ак работяги умудрились, откручивая болт крепления шкива коленвала, загнуть два впускных и два выпускных клапана. Отсюда вопрос: заменить стоит только клапана или чтото еще могло повредиться? Все таки загнули вручную, а не работающим двигателем.
