Рулевая рейка
navialex
Навигатор по жизни
Рулевая рейка
#1 Сообщение navialex » 21 июл 2012, 19:39
Паночка померла...
Сервисмены приговорили сей дивный дивайс... ездить пока что можно но не далеко... Прошу помощи в выборе и покупке новой.
Фью Элеганс механика 1.6 выпуск 2008
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Re: Рулевая рейка
#2 Сообщение fidel1970 » 21 июл 2012, 19:49
Сань, а может ремкомплект?
http://rulewoi.ru/catalog?group=42&mark ... ine=468251
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А вообще, давай сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =104&t=807
Дело-то спешки не требующее...
navialex
Навигатор по жизни
Re: Рулевая рейка
#3 Сообщение navialex » 21 июл 2012, 19:51
fidel1970 писал(а):Сань, а может ремкомплект?
по практике, ремкомплект протянет агонию, а у меня дальняк на носу на 5-6 ккм не хочется где-нить встрять, видимо буду разоряться на новую, как только найду :(
Re: Рулевая рейка
#4 Сообщение fidel1970 » 21 июл 2012, 20:05
navialex писал(а):буду разоряться на новую
35 тонн, блин... :insane:
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Рулевая рейка
#5 Сообщение леонид » 21 июл 2012, 20:13
а я бы все таки попробовал ремкомплект.кто знает, может агония продлится года 1.5-2 ;) у меня тоже мокрит по тихоньку(пробег 115) но я бы с парой бутылочек жижи не задумываясь махнул бы 5-6 тыс.км.
Re: Рулевая рейка
#6 Сообщение дедавова » 06 сен 2012, 10:49
. Симптоматика такова - тарахтение снизу на ходу, не зависящее от вращения колес. Три дня лазил сам и не нашёл что звучит.
Добавлю - руление без замечаний. Не течет.
Был на сервисе придорожном
Определение: - стучит рейка в месте выхода правой тяги. Ремонт на специализированном сервисе.....
Сам слушал, да, при резкизх ударах ладонью в тягу стучок отчётливый.
Теперь вопросы.
1. Есть ли какие-то регулировочные возможности у наших реек без снятия с авто?
2. Можно ли ремонтировать нашу рейку в принципе?
3. Сколько стоит новая рейка? И ее установка со всеми прокачками моих мозгов.
(Это если на первые вопросы ответ негативный)
Последний раз редактировалось дедавова 06 сен 2012, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Рулевая рейка
#7 Сообщение edic » 06 сен 2012, 11:37
Мне ремонтировали 2,5 года назад. Правда руль стал тяжелее, но не намного. Гаражный сервис, сразу сказали - если нет ржавчины на ней :mda: то ремонтируют. Пока тьфу-тьфу.
Ford EcoSport 1.5 tdci
Re: Рулевая рейка
#8 Сообщение fidel1970 » 06 сен 2012, 17:45
дедавова писал(а):1. Есть ли какие-то регулировочные возможности у наших реек без снятия с авто?
Нет. Рейка нерегулируемая.
дедавова писал(а):2. Можно ли ремонтировать нашу рейку в принципе?
Можно. Где-то тут был ремкомплект сальников... но, у тебя же она не течёт. :unknw:
А почему ты решил (поверил сервисникам), что это именно рейка?
Может это рулевая тяга стучит?
У меня на машинке были подобные симптомы... заменил обе рулевые тяги - всё нормуль.
Re: Рулевая рейка
#9 Сообщение timoha-07 » 06 сен 2012, 18:00
дедавова, не снимая рейку можно открутить гайку в которой стук у Вас локализовали. В гайке композитная втулка, аналога втулки не встречал, но может быть донором втулка обгонной муфты "бошевского" стартера ( каталожный код 1 000 390 004), либо накернить родную. Но болячка скорее всего в подшипнике стойки!
Димыч, одна "регулировка есть; подтянуть -ослабить прижим сухаря к штоку :D
Последний раз редактировалось timoha-07 06 сен 2012, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка
#10 Сообщение fidel1970 » 06 сен 2012, 18:02
timoha-07 писал(а):Но болячка скорее всего в подшипнике стойки!
Юра, ты имеешь ввиду опорный подшипник амортизатора?
дедавова, попробуй завести машинку и постучать немного рулём о крайние положения - стук будет?
Re: Рулевая рейка
#11 Сообщение timoha-07 » 06 сен 2012, 18:05
:yes:
Re: Рулевая рейка
#12 Сообщение дедавова » 07 сен 2012, 09:38
Решил проверить придорожный сервис на своей яме.
Руление без проблем!
Покачал дома резко и коротко с пристрастием проблемную правую сторону. Стук присутствует наглый и при движении вверх и при движении вниз.
Теперь локализовать бы получше.., после разговора по почте с ТИМОХОЙ появились зародыши уверенности , что придорожный сервис зря с меня денежки взял и что рейка моя не причем. А раз задумал проверять - проверяй....
1. Снял правое колесо.
1. отсоединил рулевую тягу с проблемной стороны. Как все уже знают. Тем самым исключил влияние и шарового соединения рулевого и самой рейки. Последнее особенно важно. Почему ? (смотреть ценник).
2. закрепил колесо и опустил его на землю .
3. Качаю - СТУК, все тот же стук, наглый. Но в этот раз. :rotate:
Теперь воодушивившись, что рейка моя еще послужит продолжу локализацию стука. Гипотезы есть это и стойка и опора, подшипник опоры. Скорее всего второе. Стойка Кони сухая до безобразия и установлена тыс. 15 км тому назад.
В Экзисте есть и опора передней стойки и подшипник. Что заказывать? или и то и другое? Вопрос к Юрецу - он здесь дока
Мои комплименты Юрию(Тимоха) и Дмитрию(Фидель) :hat:
