Выделывается ГУР
SainTDin
Выделывается ГУР
#1 Сообщение SainTDin » 04 сен 2012, 15:27
Всем доброго времени суток. ребят, помогите. недавно купил машинку.. очень все нравится. бегала неделю как бешеная. обращался аккуратно. внезапно начал замечать скрежет при повороте руля. точнее не скрежет а небольшое рычание. если крутить руль на холостых, то начинают скакать обороты.. постоянно падают, немного при вращении руля. подскажите, что это может быть. и на что мне расчитывать. могу ли я продолжать ездить хотя бы первое время. дело в том что дел много а денег нет на ремонт. почитал чуть про насос ГУРа и тд. в наличии такой монеты не имею.
Орсич
Re: Выделывается ГУР
#2 Сообщение Орсич » 04 сен 2012, 15:49
У меня тож выделывается гудит при холостых крутит с нагрузкой,пока не умрёт буду кататься ,попробуй жидкость поменять если цвет жикости помутнел может поможет.Дядьке моему помогло заменой жидкости ГУР.
#3 Сообщение *Casper* » 04 сен 2012, 16:07
Гудеть может по разному. Вообще небольшой шум от него - нормальное явление. Есть возможность записать звук на телефон или диктофон?
SainTDin
#4 Сообщение SainTDin » 04 сен 2012, 17:33
Да. сейчас запишу. но дело в том, что - как только я купил машинку, звуков никаких не было. все крутилось вертелось без лишнего напряжения и лишних звуков. сейчас сбегаю в машину, запишу звук. но про качество не могу ничего сказать)
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
запись сделал. даже 4. но не на одной звука этого не слышно.... телефон плохо пишет звук. слышно только мои маты когда я слышу гудение ГУРа))))
#5 Сообщение maxs-vd » 04 сен 2012, 17:43
SainTDin,
Сравните, вот умерший ГУР
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
SainTDin писал(а): но не на одной звука этого не слышно....
А так слышно? двигатель прогрет?
на холодную ГУР обычно не проявляет неполадку.
SainTDin
#6 Сообщение SainTDin » 04 сен 2012, 17:45
как на второй видюшке... только когда он в начале поворачивает налево руль. с такой же громкостью работает у меня. а когда крутишь до упора. так же гудит как у него, когда он крутит руль направо.... вывод - гидрач в скоре умрет? и что сделать чтоб это предотвратить?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
на холодном проявляет звук. вот всю ночь и весь день машина стояла. я пол часа назад ее завел и покрутил рулем... тоже самое как и на разогретой...
#7 Сообщение *Casper* » 04 сен 2012, 17:51
SainTDin писал(а):что сделать чтоб это предотвратить?
Проверить крепление шлангов и труб гидрача. У меня во второй год такой звук был, когда налип снег со льдом на трубку и она тупо стучала о кузов.
#8 Сообщение maxs-vd » 04 сен 2012, 17:51
SainTDin писал(а):тоже самое как и на разогретой...
Уровень жидкости в норме в норме?
SainTDin писал(а):только когда он в начале поворачивает
если что ОН это Я
#9 Сообщение *Casper* » 04 сен 2012, 17:52
Вы б хоть место обитания указали б. Глядишь рядом найдется фьюжевод, можно будет сравнить звук вдвоем. Когда есть с чем сравнить - гораздо проще понять происходящее.
#10 Сообщение maxs-vd » 04 сен 2012, 17:55
SainTDin писал(а):вывод - гидрач в скоре умрет? и что сделать чтоб это предотвратить?
одним пальцем если не прокрутить то точно умер
SainTDin
#11 Сообщение SainTDin » 04 сен 2012, 17:59
уровень жидкости чуть ниже нормы. но течи не обнаружил. проживаю в Краснодаре. Макс, сколько тебе обошелся ремонт? и что ты менял
Макс, крутиться он туже не стал. просто появился этот звук. не более. но и не менее =(
#12 Сообщение *Casper* » 04 сен 2012, 18:01
SainTDin писал(а): просто появился этот звук. не более. но и не менее
Проверяй крепление труб и шлангов ГУР. Насос работает импульсно и если какя-то трубка постукивает о кузов, звуки будут очень красивые.
#13 Сообщение maxs-vd » 04 сен 2012, 18:07
SainTDin писал(а):Макс, сколько тебе обошелся ремонт?
насос точно не помню около 7т менял сам
читайте http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =104&t=740
Вообще здесь по разным темам много полезной информации найти можно
SainTDin
#14 Сообщение SainTDin » 04 сен 2012, 18:18
Санчело, понял вас. пойду гляну
у меня сейчас гудит, как на этой видюшке у Макса.
#15 Сообщение maxs-vd » 04 сен 2012, 18:23
SainTDin писал(а):у меня сейчас гудит, как на этой видюшке у Макса.
Да эти два видео сняты в одно время, просто с салона хуже слышно. И сама видеокамера ещё прибовляет ужасов звучания звуков которые человеческое ухо не слышит, ( в естественном исполнение)
SainTDin
#16 Сообщение SainTDin » 04 сен 2012, 18:33
короче попа... ладно ребят. спасибо что рассказали. поеду к дилерам. пусть там посмотрят
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Ребят. еще вопрос. если едить сейчас пока так. как есть. проблемы дальнейшие какие могут быть? последствия?
#17 Сообщение maxs-vd » 04 сен 2012, 18:41
Можно кататься пока руль болемение крутится.
когда совсем помрёт будет очень трудно крутить... до этого момента можно год два ещё кататься.
SainTDin
#18 Сообщение SainTDin » 04 сен 2012, 18:43
понял. спасибо)) значит не все так плохо)) ты мне прям настроение поднял)
Андрей4277
#19 Сообщение Андрей4277 » 18 авг 2017, 14:59
Доброго всем времени суток! Парни, подскажите тупенькому по проблеме!
Неделю назад купил Фьюжика, пр покупке хозяин сказал. что якобы поменял помпу недавно и поэтому ГУР сейчас еще гудит, но через неделю все пройдет! Катаюсь неделю и ни фига, гудит по прежнему! Залез под днище и обнаружил на патрубке каплю масла. Че за фигня? Действительно пройдет или этот пройдоха обманул честного труженика? Может ГУР умирает и все, теперь ...ОПА? Подскажите кто, может. Из симптомов: при заводке на холостых рычит ужасно, а когда руть поварачиваешь, то вообще орет. Не много поездив, шум снижается, но постаяв снова начинается.
заранее СПАСИБО ВСЕМ! :help: :help: :help:
#20 Сообщение MakPol » 18 авг 2017, 15:22
Андрей4277, не верьте данайцам дары приносящим :nea:
Визуально насос ГУР похож на недавно замененный? Или все же речь про помпу?
Состояния жидкости ГУР проверялось?
Руль то тяжело поворачивается?
Надо больше вводных.
