!!! Тормозная система
kolian40
Полное имя: Николай
#1 Сообщение kolian40 » 03 сен 2012, 17:48
Педаль тормоза "стоит колом" при более сильном нажатии самопроизвольно уходит вниз до упора и не возвращается.Пробовал вернуть ее рукой,с ударом отходит.Жидкость менял!Автомобиль Форд-фьюжен 2007г. 1.4 Что делать подскажите пожалуйста!??? :(
kolian40
Re: !!! Тормозная система
#2 Сообщение Сергейsp » 03 сен 2012, 17:59
Если не с первого нажатия "колом" встаёт, воздух в системе, нужно прокачивать.
kolian40
Полное имя: Николай
#3 Сообщение kolian40 » 03 сен 2012, 18:41
Сразу встает колом! на незаведеной машине нажимаю на педаль с усилием и оставляю,завожу-педаль сама уходит вниз и там остается.Возвращаю с усилием-рукой!
Последний раз редактировалось kolian40 03 сен 2012, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
kolian40
#4 Сообщение дедавова » 03 сен 2012, 18:46
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке
2. Если она ушла и сами не сможете установить место протечки придется обращаться к буксировщику. Причем это должен быть трейлер. Машина без тормозов - буксировка только в качестве груза!
3. Возможно подклинил один из рабочих цилиндров. Здесь только замена
4.. Если протечка установлена и есть возможность заменить деталь, допустим рабочий цилиндр, все можно делать и без ямы с минимальным комплектом инструмента. Практически все вопросы освещены на форуме. И по замене жидкости и по замене тормозного цилиндра.
5. Если для вас ВСЁ ЭТО ВНОВЕ - ДОВЕРЬТЕ РАБОТУ СЕРВИСУлучше авторизованному .
kolian40
Полное имя: Николай
#5 Сообщение kolian40 » 03 сен 2012, 18:51
Спасибо огромное за совет!но жидкость в норме,даже после прокачки-проблема осталась
kolian40
#6 Сообщение Сергейsp » 03 сен 2012, 19:05
Возможно усилитель, на исправном, если держать ногу на педали во время заводки, педаль должна провалится.
#7 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2012, 20:20
Сергейsp писал(а):Возможно усилитель
Имеется ввиду вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).
Это такая чёрная круглая фигня на которой расположен главный тормозной цилиндр. :)
Посмотри как дам дела со шлангом выходяшим из него.
kolian40
Полное имя: Николай
#8 Сообщение kolian40 » 03 сен 2012, 21:25
ногу на педали держу-завожу-педаль проваливается,но остается в нижнем положении.Пробовал скидывать шланг с ВУТа-педаль возвращается,но медленно.Проверял шланг с обратным клапаном при помощи"груши"вроде все как"по книжке"!!!!
kolian40
#9 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2012, 21:51
kolian40, если течи ТЖ визуально не наблюдается - значит имеет место быть перепускание ГТЦ.
Это можно заметить по пузырькам в бачке главного тормозного цилиндра.
Но, подозрения всё-же на порванную манжету одного из рабочих тормозных цилиндров задних барабанов...
#10 Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 22:12
если течь, педаль все равно возвращается. проблема в гтц
avi32
Полное имя: avi32
#11 Сообщение avi32 » 26 сен 2012, 15:15
Кстати, вопросик возник. А в бензиновом 1.6 есть электронасос вакуумного усилителя тормозов? И работает ли он при включенном зажигании, но не заведенном движке?
Последний раз редактировалось avi32 26 сен 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 15:16
Это че-т новенькое
avi32
Полное имя: avi32
#13 Сообщение avi32 » 26 сен 2012, 15:17
*Casper* писал(а):Это че-т новенькое
А по существу вопроса?
#14 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 15:18
Нету
avi32
Полное имя: avi32
#15 Сообщение avi32 » 26 сен 2012, 15:22
*Casper* писал(а):Нету
Так он не электрический или ваще нет, и эффективность торможения напрямую зависит от разряжения во впускном коллекторе (оборотов и состояния воздушного фильтра)?
#16 Сообщение Сергейsp » 26 сен 2012, 17:09
Да, обычный вакуумный усилитель, от разрежения в впускном коллекторе.
#17 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2012, 17:12
Сергейsp писал(а):Да, обычный вакуумный усилитель, от разрежения в впускном коллекторе.
Серёг, напомни, а обратный клапан у нас где, у ВУТа или у коллектора?
#18 Сообщение Сергейsp » 26 сен 2012, 17:37
Дима, не помню с которой стороны шланга :mda: , вроде у коллектора.
#19 Сообщение ANG » 26 сен 2012, 19:38
Электрический вакуумный насос ставят на дизельные моторы.
#20 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2012, 19:42
Сергейsp писал(а):вроде у коллектора.
Фик тебе, золотая рыбка. :P
Клапан в ВУТе торчит, вот:
Фото Сергейsp
